3
Воспроизвести еще раз
Переместить для запуска
Удерживать для запуска
TruDisk: непостижимо тонкий и острый
Новое поколение дисковых лазеров TruDisk: компания TRUMPF представляет самый прогрессивный и интеллектуальный твердотельный лазер высокой мощности из всех когда-либо изобретенных. Лазер TruDisk применяется там, где требуются высокая мощность и безукоризненное качество излучения — сварка, разделение вырубкой, обработка поверхности металлов. Компактный и прочный снаружи, этот энергоэффективный дисковый лазер обладает выдающимися характеристиками и внутри: аппаратное обеспечение разработано с прицелом на цифровое будущее производства.
Kompakte Aufstellfläche der neuen TruDisk Generation
Компактность
Новый лазер TruDisk не занимает много места, так как по сравнению с предыдущей моделью монтажная площадь уменьшилась вдвое. Благодаря встроенному компрессорному охладителю, который можно приобрести отдельно, компактное устройство занимает площадь всего 0,85 м2, а использование стационарно установленных транспортирующих роликов гарантирует дополнительную гибкость и ремонтопригодность дискового лазера при его интеграции в вашу систему производства.
Neue Generation TruDisk, Robuster Optikaufbau
Прочность
Новый дисковый лазер TRUMPF TruDisk надежно работает даже в экстремальных промышленных условиях — в нем нет быстроизнашивающихся деталей. Усовершенствованная конструкция оптического устройства способствует еще более быстрому включению. Запатентованный резонатор нечувствителен к отражениям. Благодаря встроенному теплообменнику лазер можно подключить к обычному водопроводу, если температура впуска охлаждающей воды составляет от 5 до 28 °C. Со встроенным компрессорным охладителем, который доступен в качестве опции, максимальная температура впуска может составлять 38 °C. Поскольку внешнее охлаждающее устройство больше не требуется, вы сможете снизить затраты и задействовать меньшую монтажную площадь.
Energieeffizienz der neuen TruDisk Generation dank Verbesserung während Laser-Off-Zeiten
Энергоэффективность
К достоинствам нового поколения лазеров TruDisk относится энергоэффективность. Впервые между двумя фазами обработки вы можете снизить ток диода до 0 А. Во время более длительных перерывов между обработками свои сильные стороны демонстрирует интеллектуальная система управления энергопотреблением лазера TruDisk. Благодаря этой системе лазер экономит энергию и расходы как во включенном, так и в выключенном состоянии.
Smart View Services
Надежно
Вместо управления вручную — регулировка мощности лазера в режиме реального времени. Ваше преимущество — стабильный уровень мощности, не имеющий аналогов на рынке, в течение всего срока службы дисковых лазеров нового поколения. Следовательно, абсолютная воспроизводимость результатов в любое время. В случае неисправности сервисные специалисты компании TRUMPF с вашего согласия удаленно подключатся к лазеру, чтобы получить доступ к важным параметрам. Зачастую это позволяет устранить неисправности или изменить конфигурацию лазера таким образом, чтобы можно было продолжить производство до поступления запчасти. Чтобы предупредить опасность возникновения неисправности лазеров и избежать незапланированного простоя, компания TRUMPF с вашего предварительного согласия использует данные и параметры датчиков лазерного устройства для анализа изменений в рамках сервиса с учетом состояния оборудования.
TruDisk neue Generation, Vernetzte Fertigung
Объединение в сеть
Определяющее значение для интеграции лазера в станок или подключения к производственной сети имеют интерфейсы. Новый дисковый лазер TRUMPF оснащен интерфейсами для всех распространенных промышленных сетей. Регулировка процессов осуществляется в режиме реального времени. Система управления TruControl контролирует и визуализирует используемые интерфейсы. Ваше преимущество — единая архитектура управления для всех лазерных технологий. Многочисленные интерфейсы позволяют управлять интеллектуальными оптическими устройствами TRUMPF, например, фокусирующим устройством CFO или развертывающей оптикой PFO. Вы можете программировать оптическое устройство обработки в системе управления лазером — нет необходимости в отдельном ПК или системе управления. К тому же, если вы дополнительно приобретете компрессорный охладитель, вы сможете с легкостью управлять всей системой охлаждения лазера и контролировать ее работу в системе TruControl.
TruDisk — непостижимо тонкий и острый
Интеллектуальная система
Новое поколение дисковых лазеров TruDisk — оптимальное решение для предприятий, реализующих концепцию «Индустрия 4.0». Многочисленные сенсоры лазера контролируют важнейшие параметры. За счет функции Precision Time Protocol эти данные регистрируются синхронно. Через интерфейс OPC-UA можно считать важнейшие данные лазера даже без физического подключения к устройству. Возможность анализа состояния и тенденций, например, мониторинг состояния и профилактическое техобслуживание, создает условия для успешного применения лазера на производстве, где активно используются цифровые технологии и возможности объединения в сеть.
Подробную информацию об изделии см. здесь
Контакты
Загрузки
