Для отображения данного веб-сайта используются файлы куки. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, не меняя настроек файлов куки, мы расцениваем это как ваше согласие на использование файлов куки.
TruMicro Mark — гибкие возможности
Лазер коротких и сверхкоротких импульсов
TruMicro Mark 2000
Гибкие возможности
    • Обзор
    • Возможности применения
    • Технические характеристики
    • Опции
    • Программное обеспечение
    • Больше Меньше
    Комплексное решение для маркировки с помощью сверхкоротких импульсов.
    Ищете маркировочное устройство для нанесения надписей лазером со сверхкороткими импульсами? Тогда TruMicro Mark 2000 — именно то, что вам нужно. Помимо самого лазера, первая готовая к эксплуатации комплектация лазера сверхкоротких импульсов для маркировочной станции включает в себя сканер, охладитель и программное обеспечение. Обладая пиковой импульсной мощностью 0,5 МВт, лазер продуктивен при холодной обработке материалов даже с умеренным средним значением мощности. Преимущества системы заключаются в максимально возможной стабильности процессов и контроле энергии каждого отдельного импульса. Многоимпульсная технология позволяет адаптировать количество импульсов и интервал между ними в свободно конфигурируемой последовательности. Следовательно, лазер TruMicro Mark 2000 можно использовать и в других целях в рамках холодной обработки.
    Прецизионная работа
    Высокое качество излучения для абсолютной точности
    Пульсация с полностью индивидуальными настройками
    Чрезвычайно быстрый модулятор мощности поддерживает мощность и энергию пульсации на требуемом уровне.
    Блестящий выход
    Благодаря сверхкоротким импульсам вы сможете нанести маркировку даже на поверхности с высоким уровнем отражения.
    Специалист в сфере медицинского оборудования
    Наносите устойчивую к коррозии маркировку на имплантаты и хирургические инструменты с помощью TruMicro Mark 2000.
    Черная маркировка (Black Marking)
    Наносите устойчивую к коррозии маркировку глубокого черного цвета с использованием предельной пиковой мощности импульсов.
    Бережное обращение с поверхностью
    Наносите маркировку на хромированные синтетические материалы без модификации полимерного слоя.
    Полная мощность
    100 % средней мощности, в том числе для отдельных импульсов, благодаря контролируемой волоконной технологии
    Холодная обработка с помощью TruMicro Mark серии 2000
    Теплоподвод целенаправленный или отсутствует
    Лазерные импульсы продолжительностью несколько пико- и фемтосекунд обрабатывают материалы практически без термического и механического воздействия. Для этого лазерный импульс, а следовательно, и продолжительность поступления энергии, должны быть достаточно короткими, чтобы предотвратить выравнивание температуры между электронами и соответствующими атомами. Материал испаряется резко. Тепло не поступает в окружающий материал, и трещины из-за термического напряжения не появляются. Такой вид обработки называют «холодным». Идеальная длительность импульса для холодной обработки металлов и многих других материалов составляет от 1 до 10 пс.
    Черная маркировка анодированного алюминия
    Лазерная обработка металлов позволяет достичь цветового перехода вплоть до темного черного цвета — так называемой маркировки Black Marking. Сверхкороткие импульсы в процессе обработки практически не подают тепло в материал. Таким образом, доли свободного хрома в нержавеющей стали остается достаточно для образования самовосстанавливающегося слоя оксида хрома на поверхности — маркировка на стали приобретает антикоррозионные свойства. Таким образом, технология Black Marking лучше всего подходит для нанесения обязательной маркировки на медицинское оборудование.
    Пинцет с лазерной маркировкой
    Лазерная маркировка медицинского оборудования
    Отслеживаемость крайне важна при производстве медицинского оборудования, в связи с чем считываемые машинами надписи имеют в этой сфере огромное значение. С помощью TruMicro Mark 2000 можно наносить маркировку любого вида и формы: уникальный идентификационный номер (UDI) в виде незашифрованного текста, штрихкода или кода Data Matrix, позволяющий отследить изделие, микронадпись размером несколько сотых миллиметра или тончайшие изображения высшего качества.
    TruMicro Mark 2020
    TruMicro Mark 2030
    Параметры лазера
    Средняя выходная мощность 10 Вт 20 Вт
    Качество излучения (M²) < 1,3 < 1,3
    Длина волны 1030 нм 1030 нм
    Длительность импульса 20 пс
    < 900 фс
    < 400 фс
    20 пс
    < 900 фс
    < 400 фс
    Макс. энергия импульса 10 мкДж в качестве опции 20 мкДж и 50 мкДж 20 мкДж в качестве опции 50 мкДж
    Макс. коэффициент повторов 1000 кГц в качестве опции 2000 кГц, 200 кГц при энергии импульса 50 мкДж (10 Вт) 1000 кГц в качестве опции 2000 кГц, 400 кГц при энергии импульса 50 мкДж (20 Вт)
    Конструкция
    Размеры лазерной головки (ш x в x г) 500 мм x 340 мм x 180 мм 500 мм x 340 мм x 180 мм
    Abmessungen Versorgungsschrank (B x H x T) 600 мм x 1225 мм x 825 мм 600 мм x 1225 мм x 825 мм
    Размеры рабочей станции (ш x в x г) 860 мм x 2000 мм x 1312 мм 860 мм x 2000 мм x 1312 мм
    PDF <1MB
    Технический паспорт
    Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
    Полезные дополнительные опции сделают работу с TruMicro Mark еще более эффективной и надежной.
    Множество интерфейсов — для простоты интеграции
    Решающее значение для интеграции лазера TruMicro в ваш станок или производственную линию имеют интерфейсы. Поэтому твердотельные лазеры TRUMPF оснащены интерфейсами для всех распространенных систем полевых шин. Кроме того, доступно следующее: интерфейс реального времени, параллельный цифровой модуль ввода/вывода, интерфейс для технологических датчиков, программный интерфейс OPC UA, аналоговые входные карты, интерфейс для интеллектуальных оптических устройств TRUMPF (контролируемое фокусирующее устройство, программируемое фокусирующее устройство).
    Дистанционное обслуживание
    В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
    Изображение продукта TruTops Mark
    TruTops Mark
    Программное обеспечение TruTops Mark максимально упрощает процесс нанесения надписей при помощи TruMicro Mark. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Редактор CAD позволяет быстро и легко чертить и упорядочивать графические объекты. База данных параметров лазера дает возможность сохранения и повторного использования оптимизированных параметров. Функция программирования алгоритмов QuickFlow позволяет путем выбора и перетаскивания объектов создавать программы, управляющие полным циклом нанесения надписи. Диагностический инструмент используется для визуализации и анализа аналоговых результатов измерения, полученных его сенсорами.
    В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
    Вам могут быть интересны эти темы
    Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
    Лазеры
    Резка, сварка, нанесение надписей, обработка поверхностей — вас порадуют универсальность и экономичность лазерных инструментов TRUMPF.
    Laserbeschritung mit TRUMPF Produkten
    Нанесение надписей лазером
    Цифры, тексты и коды — это и многое другое можно наносить с помощью лазера. Лазер — прогрессивный инструмент бесконтактного нанесения надписей без износа, применяемый во многих сферах.
    Маркировочные лазеры
    Дополните маркировочные системы лазерами TRUMPF разных классов мощности. Благодаря распространенным вариантам длины волны они пригодны для гравирования, снятия слоев, изменения цвета поверхности, изменения цвета материала и вспенивания.
