Выбор страны/региона и языка
TruMark серии 5000, универсальный производительный лазер с компактной головкой
Лазеры для текстовой маркировки
TruMark серии 5000
Универсальный производительный лазер с компактной головкой
Высокоскоростное нанесение надписей
Волоконные лазеры TruMark серии 5000 представляют собой оптимальное сочетание большой мощности, высоких импульсных частот и вариативной длительности импульса. Высокопроизводительные маркировочные лазеры предназначены для применения в условиях высокой потребляемой мощности и короткой продолжительности такта. Лазеры TruMark серии 5000 — идеальный выбор для глубокой гравировки, нанесения надписей путем изменения цвета поверхности и специализированного применения в сфере микроструктурирования. Кроме того, достаточно одного нажатия кнопки, чтобы адаптировать лазер к работе с другим видом деталей.
Невероятная производительность
Значительный уровень средней мощности лазера и высокие импульсные частоты сокращают продолжительность технологического процесса.
Стабильность во всех сферах
Мощность остается устойчивой во всем диапазоне частот, и при необходимости ее можно корректировать.
Выбор материала по своему усмотрению
Настраивайте длительность импульса в соответствии с целью применения, контролируя тем самым качество и производительность.
Простота интеграции
Модульная конструкция и готовые к эксплуатации подключения по принципу Plug & Produce обеспечивают быструю и простую интеграцию.
Быстрая регулировка положения фокуса
Изменяемое увеличение диаметра луча позволяет быстро смещать положение фокуса.
Система обработки изображений на примере TruMark 6030
Безопасность лазера, лазеры TRUMPF
Высочайшие требования к безопасности
Помимо прочного защитного волоконного рукава, лазер TruMark серии 5000 оснащен механическим замком луча. Он предотвращает выход лазерного излучения между циклами нанесения маркировки. Мощность лазера можно контролировать при помощи встроенной системы измерения, а также выполнять ее калибровку.
Высокая скорость обработки при помощи лазера TruMark серии 5000
Особенность лазеров TruMark серии 5000 состоит в повышенной импульсной частоте — это ключевой фактор для высокой скорости обработки. Дополнительное условие для ускоренного процесса нанесения надписей — высокодинамичные сканирующие модули, устанавливаемые в серийной комплектации. Система корректировки положения фокуса, управляемая через программное обеспечение, позволяет за один рабочий ход наносить маркировку на ступенчатые детали без необходимости их механического перемещения.
Компактные модульные источники излучения лазеров TruMark серии 5000
Компактный модульный источник излучения
Лазеры TruMark серии 5000 имеют последовательную модульную конструкцию. Развертывающая оптика, устройство обработки и источник питания подключаются с помощью штекерных соединителей, благодаря чему встроить лазер в производственную систему или установку очень легко. Лазеры с воздушным охлаждением компактны и имеют несколько интерфейсов — большое преимущество при интеграции.
Изменение цвета поверхности при помощи устройства TruMark серии 5000
Вследствие локального теплового воздействия цвет поверхности заготовки меняется. Цвет побежалости изменяется в зависимости от материала и подвода энергии. При этом поверхность остается гладкой, и грязь на ней не осаждается.
Зубчатое колесо с гравировкой, выполненной при помощи TruMark серии 5000
Гравирование
В процессе гравирования лазерный луч удаляет часть основного материала и таким образом создает углубление. Оно может иметь заостренные или пологие края.
Изменение цвета синтетического материала при помощи TruMark серии 5000
Изменение цвета
Если оптимально подобрать длину волны лазера для того или иного материала, можно целенаправленно изменять цвет молекул красителей или обесцвечивать их. Поверхность при этом остается гладкой.
Структурирование поверхностей при помощи TruMark серии 5000
Структурированные поверхности
Лазер позволяет выполнять функциональное структурирование поверхностей. При этом применяются разные методы. Структурирование поверхности путем расплавления мельчайших участков существенно повышает ее адгезионные характеристики при сохранении свойств материала. Структурирование входящих в зацепление деталей путем нанесения микроячеек значительно улучшает их антифрикционные качества без необходимости увеличения количества смазки.
Очистка поверхностей при помощи лазера
Лазерная очистка
Лазер позволяет быстро и легко очищать поверхности. Так, с его помощью можно бережно удалять ржавчину, масло или фосфатные слои с целью подготовки деталей к последующим процессам, не нанося вреда находящемуся под этими слоями материалу.
Лазерное снятие слоев при помощи TruMark серии 5000
Снятие слоев
В процессе снятия слоев происходит частичное удаление тонких поверхностных прослоек многослойных синтетических материалов, нанесенных на основной материал и значительно отличающихся от него по цвету. Этот метод позволяет изготавливать, к примеру, двухцветные контрастные детали, которые часто используются в автомобилестроении.
Вспенивание синтетических материалов при помощи лазеров TruMark
Вспенивание
В процессе вспенивания лазер нагревает синтетический материал, что приводит к его кратковременному плавлению. Во время последующего охлаждения возникают мелкие газовые пузырьки, отражающие падающий свет в рассеянном виде. Такой вид текстовой маркировки лазером применяется для нанесения выпуклых надписей.
TruMark 5020
TruMark 5050
Параметры лазера
Качество излучения (M²) < 2 ≤ 1,6
Длина волны 1062 нм ± 3 нм 1062 нм ± 3 нм
Частота последовательности импульсов непрерывное излучение, магнетрон непрерывного излучения, 1 кГц - 1000 кГц непрерывное излучение, магнетрон непрерывного излучения, 1 кГц - 1000 кГц
Мин. диаметр фокуса 41 мкм при фокусном расстоянии 100 мм 36 мкм при фокусном расстоянии 100 мм
Макс. внутреннее управление положением фокуса ± 60 мм при фокусном расстоянии 420 мм ± 60 мм при фокусном расстоянии 420 мм
Макс. размер поля для записи текста 290 мм x 290 мм при фокусном расстоянии 420 мм 290 мм x 290 мм при фокусном расстоянии 420 мм
Конструкция
Размеры лазерной головки (ш x в x г) 414 мм x 131 мм x 147 мм 414 мм x 131 мм x 147 мм
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) 445 мм x 550 мм x 420 мм 445 мм x 550 мм x 420 мм
Установкa
Класс защиты IP54 IP54
Температура окружающей среды 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
TruTops Mark
Программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark максимально упрощает процесс маркировки с помощью маркировочных лазеров TruMark. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Редактор CAD позволяет быстро и легко чертить и упорядочивать графические объекты. База данных параметров лазера дает возможность сохранения и повторного использования оптимизированных параметров. Функция программирования алгоритмов QuickFlow позволяет путем выбора и перетаскивания объектов создавать программы, управляющие полным циклом нанесения надписи. Диагностический инструмент используется для визуализации и анализа аналоговых результатов измерения, полученных его сенсорами.
Другие опции серии TruMark 5000 оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
Обработка изображений VisionLine
Вместе с системой обработки изображений вы сможете повысить надежность технологического процесса. VisionLine распознает положение деталей, благодаря чему маркировка выполняется в нужном месте. Также возможна проверка и отбраковывание нанесенных кодов. Модульная конструкция открывает множество возможностей. Неважно, направлена ли камера через линзу сканера или установлена сбоку, используется ли одна или две камеры, — возможности безграничны.
Пакет управления
Пакет управления состоит из монитора и клавиатуры с мышью. Их исполнение оптимально подходит для текстовой маркировки лазером.
Пилотный лазер
Пилотный лазер предназначен для моделирования текста маркировки с помощью лазерного диода с видимым красным светом. Он позволяет видеть будущий результат маркировки, благодаря чему размещать деталь в поле маркировки стало еще удобнее.
Искатель фокуса
Искатель фокуса упрощает ручную настройку рабочей дистанции для конкретной цели применения, обеспечивая лучший обзор. Он применяется в различных оптических устройствах переноса изображения.
Дистанционное обслуживание
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Множество интерфейсов — для простоты интеграции
Интерфейсы определяют, насколько простой будет интеграция лазера в станок или производственную линию. Лазеры серии TruMark 5000 можно привязать к сети Profibus/Profinet/EtherCAT и запускать через нее. Кроме того, к нему можно подсоединить внешние устройства и технику автоматизации заказчика. Модуль расширения интерфейса IOE имеет по 16 дополнительных цифровых входов и выходов, а также по 8 высокоскоростных цифровых входов и выходов для подключения внешних устройств и интеграции лазера в технику автоматизации.
Дополнительная проекционная оптика
Для лазеров серии TruMark всех диапазонов длины волны доступно множество проекционных оптических устройств с разным фокусным расстоянием. Вы можете выбрать оптимальную комбинацию длины волны и размера фокуса для конкретной цели применения.
В ассортименте рабочих станций обязательно найдется походящий именно вам вариант, соответствующий размеру обрабатываемых деталей и сложности используемых вами процессов. Предлагаются небольшие, компактные станции для нанесения маркировки и установки для крупногабаритных деталей. Кроме того, вы можете воспользоваться различными возможностями для автоматизации.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Alle TRUMPF Markiersysteme auf einen Blick
Маркировочные системы
Маркировочные системы TRUMPF всегда работают эргономично и надежно: с их помощью можно изготавливать мало- и крупногабаритные детали мелкими и крупными партиями.
Опция VisionLine для обработки изображений на TruMark Station 5000
Повысьте надежность технологического процесса с помощью системы обработки изображений TRUMPF VisionLine. VisionLine распознает, например, положение деталей, благодаря чему маркировка выполняется в нужном месте.
Оптимизация технологического процесса
Консультации по применению продукции
Консультации по применению продукции TRUMPF помогут расширить багаж знаний и оптимизировать ваши собственные технологические процессы.
Контакты
Загрузки
