You have selected International – Русский. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Система обработки изображений | TRUMPF
Система обработки изображений TRUMPF — доверьтесь вашему технологическому процессу
Система сенсорных датчиков
Доверьтесь вашему технологическому процессу с сенсорами TRUMPF.
Стопроцентная уверенность с датчиками технологического процесса TRUMPF!
Система обработки изображений VisionLine TRUMPF поможет избежать изготовления деталей с ошибками. VisionLine автоматически распознает положение детали и передает эту информацию в систему управления, поэтому сварочный шов или маркировка выполняются всегда в нужном месте. Система также сразу распознает, если деталь отсутствует или уже была обработана. Система сенсорных датчиков обеспечивает поддержку самых разных функций, начиная от сварки, резки и заканчивая нанесением маркировки. Также возможна проверка нанесенных кодов. Интерфейс пользователя с интуитивным управлением и предустановленная библиотека характерных признаков облегчают интеграцию VisionLine в производственный процесс. Всего после нескольких операций оператор может приниматься за работу.
Комплексные решения из одних рук
Компания TRUMPF предлагает полный пакет услуг — от лазеров и технологических сенсоров до профессионального консультирования.
Расширение возможностей технологического процесса
Снизьте требования к позиционированию деталей без ущерба для качества
Просто сделай сам
Наладчик составляет все задачи на обработку изображений самостоятельно, даже не имея специальных знаний.
Прозрачность и надежность
Все изображения можно в любой момент сохранить в памяти, что гарантирует отслеживаемость процессов.
Нанесение надписей с VisionLine
Точная резка благодаря системе обработки изображений
Сварка шпильки с системой обработки изображений VisionLine
Типичный случай применения для системы обработки изображений:
обнаружение положения шпилек в статорах, которые используются в электроприводах.
Сварка электронных деталей
Система обработки изображений распознает подлежащие сварке контактные штырьки, например на электронных блоках управления, сенсорах и исполнительных элементах.
Лазерная сварка стыковых соединений
Сварка стыковых соединений
Система обработки изображений позволяет распознавать места стыковки при сварке теплообменников или направляющих для сидений и выполнять сварку в нужном месте.
Маркировка текстом и кодом с помощью системы обработки изображений VisionLine Mark
Нанесение текста и кода
Перед началом маркировки система обработки изображений VisionLine определяет положение детали, а после маркировки проверяет соответствуют ли нанесенная надпись и ее качество предварительно установленным параметрам.
Система обработки изображений для резки и сварки
Система обработки изображений для нанесения маркировки
Конфигурация
Доступные системы TruLaser Station 5005, TruLaser Cell 3000 TruMark Station 5000, TruMark Station 7000
Доступные лазеры TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse TruMark серии 3000/5000, TruMicro Mark 2000
Доступные опции Basic, Detect, Project
Adjust (TruLaser Cell 3000)
Adjust, Detect, Trace, Trace Pro
Доступные фокусные расстояния 150 / 200 мм (FocusLine Professional)
150 / 200 / 250 мм (WeldLine Modular)
150 / 200 / 250 / 300 мм (обрабатывающая оптика D50)
200 / 300 мм (обрабатывающая оптика D70)
90 / 135 / 160 / 264 мм (ПФУ 20-2)
255 / 345 / 450 мм (ПФУ 33-2)
255 / 450 мм (ПФУ 3D-2)
160 / 163 / 254 мм (TruMark)
160 мм (TruMicro Mark)
Освещение Светодиод, λ = 625 нм Светодиод, λ = 850 нм
Параметры
Наименьший читаемый размер модуля DMC - 30 мкм
Поддерживаемые коды - 4-state, BC412, Codabar, Code 30, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 4, GS1-128, GS1 Databar, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, QR, Aztec, PDF417, Maxicode, OCR/OCV
Тип. время обработки изображения 100 мс - 150 мс 200 мс
Тип. точность поиска рабочего расстояния ± 50 мкм с f = 150 мм (TruLaser Cell 3000) ± 150 мкм (TruMark)
± 50 мкм (TruMicro Mark)
Тип. точность распознавания положения ± 20 мкм в центре изображения ± 20 мкм в центре изображения
Система обработки изображений на основе камеры позволяет держать
резку и сварку под контролем. Опции Basic, Detect и Project — это выбор между простым наблюдением, распознаванием признака или пользовательским расширением. Для TruLaser Cell 3000 дополнительно доступна опция Adjust для автоматической настройки рабочего расстояния.
Система обработки изображений отличается разнообразными возможностями для нанесения маркировки. Неважно, направлена ли камера через линзу сканера или установлена сбоку, используется ли одна или две камеры — возможности безграничны. Опции Adjust, Detect, Trace и Trace Pro — это выбор между автоматическим поиском рабочего расстояния, распознаванием признака, считыванием кода и проверкой.
Система обработки изображений, VisionLine Basic
VisionLine Basic
Изображение с цифровой камеры с перекрестием в фокусе лазера помогает осматривать заготовку и выполнять обучение. Особое преимущество достигается при использовании VisionLine Basic в сочетании с развертывающей оптикой TRUMPF серии PFO. При этом можно откорректировать смещение лазерного луча и луча наблюдения за пределами центра поля сканирования, чтобы положение фокуса на изображении совпадало с фактическим положением фокуса лазера.
Система обработки изображений VisionLine Adjust
VisionLine Adjust
Автоматическая настройка фокуса устанавливает правильное расстояние до заготовки путем измерения угла. Таким образом, просто нажимая на кнопку, вы экономите время при наладке.
Система обработки изображений VisionLine Trace
VisionLine Trace
Считывание отмеченного 1D- или 2D-кода в обратном направлении гарантирует правильность и четкость надписи. Система оборудована оптимальным освещением, поэтому даже сложные производственные условия не являются проблемой. Положение и ориентация кода проверяются аналогичным образом.
Система обработки изображений VisionLine Trace Pro
Помимо отбраковывания кода с помощью данного пакета можно проверить его качество, например в соответствии с Рекомендациями по прямой маркировке изделий (AIM DPM). Таким образом вы можете с легкостью контролировать весь технологический процесс и записывать его результаты.
Распознавание отличительных признаков при помощи VisionLine Detect
VisionLine Detect
Распознавание отличительных признаков дает возможность удобной интеграции программ обработки изображений в производственный процесс. В библиотеке образцов можно выбрать подходящие признаки распознавания для разных целей применения, после чего изменить их конфигурацию при помощи интерфейса пользователя.
VisionLine Project
VisionLine Project
Дополнительный пакет услуг от компании TRUMPF представляет собой комплексное решение для сложных задач по обработке изображений. При условии успешно проведенного исследования осуществимости программирование системы обработки изображений, гарантирующей стабильность технологических процессов, выполняется с составлением подробной документации.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
