Выбор страны/региона и языка
Система регулировки температуры
Система сенсорных датчиков
Доверьтесь вашему технологическому процессу с сенсорами TRUMPF.
Всегда правильная температура
Система регулировки температуры TRUMPF регистрирует интенсивность теплового излучения на поверхности детали и изменяет мощность лазера в соответствии с установленной заданной температурой. В лазерной сварке синтетических материалов и лазерной поверхностной закалке она обеспечивает неизменный результат даже для заготовок со сложной геометрией. При использовании вместе со сканером регулятор температуры напрямую интегрирован в электронику программируемого фокусирующего устройства. Пирометр также расположен непосредственно на оптическом устройстве — внешние блоки не требуются. При наличии фиксированного оптического устройства компактный блок регулирования входит в комплект поставки.
Верное качество
Благодаря возможности регулирования заданной температуры и параметров предельных значений достигается оптимальный уровень качества.
Идеальная интеграция
Прямое подсоединение пирометра к оптическому устройству и задание параметров с помощью TruControl.
Полная прозрачность
Гарантированная отслеживаемость за счет сохраненных данных температуры.
Обзор тенденции изменения
Индикатор тренда поможет вам заблаговременно распознать медленное смещение параметров процесса.
Лазерная сварка синтетических материалов с помощью пирометра.
Сваренная лазером штепсельная колодка для бензиновых приборов управления
Лазерная сварка синтетических материалов в псевдосинхронном режиме
Система регулировки температуры TRUMPF обеспечивает высококачественную и герметичную сварку пластмассовых корпусов или штекеров электронных блоков управления, датчиков и исполнительных элементов. Регистрация отклонений температуры позволяет быстро распознавать загрязнения и высокое содержание стекловолокна в прозрачной для лазера верхней детали.
Сварка синтетических материалов с помощью лазера TRUMPF
Лазерная сварка синтетических материалов по контуру
В процессе контурной сварки деталь вращается под неподвижным лазерным лучом. Регулировка температуры обеспечивает равномерный подвод тепла вдоль всего места стыковки.
Лазерная поверхностная закалка с лазером TRUMPF
Регулирование температуры для лазерной поверхностной закалки служит для локального управления мощностью лазера. Это позволяет предотвратить аккумуляцию тепла на кромках, отверстиях или углах заготовок.
Регулирование температуры для сварки синтетических материалов
Конфигурация
Доступные лазеры TruDiode 151, TruDiode 301, другие по запросу TruDisk до 6 кВт
Доступные фокусные расстояния 200 / 250 мм (обрабатывающая оптика D50)
200 / 280 мм , другое по запросу (ПФУ 20-2 постобъективное)
560 мм , другое по запросу (ПФУ 20-2 постобъективное)
Доступные фокусные расстояния коллимации 35 мм (обрабатывающая оптика D50)
34,5 / 56 / 80 мм (ПФУ 20-2 постобъективное)
Параметры
Диапазон измерения пирометра 180 °C - 520 °C (при коэффициенте эмиссии ε = 1) 650 °C - 1600 °C
Частота измерения пирометра 2 кГц (500 мкс) 4 кГц (167 мкс)
Тактовая частота регулирования температуры 12,5 кГц (80 мкс) 12,5 кГц (80 мкс)
Тип. точность 3 % при 250 °C (при условии ежегодной калибровки) 2 % при 1000 °C (при условии ежегодной калибровки)
Регулирование температуры для лазерной сварки синтетических материалов
Система регулирования температуры TRUMPF для лазерной сквозной сварки синтетических материалов измеряет температуру зоны швов с помощью пирометра. Система регистрирует интенсивность теплового излучения в указанном диапазоне длины волн и изменяет мощность лазера
в соответствии с заданной температурой. Типичная сфера применения: квази-синхронная сварка закрытых контуров с помощью сканирующей оптики, а также контурная сварка круглых деталей с фиксированными оптическими устройствами.
Регулирование температуры в процессе лазерной закалки поверхностного слоя
При лазерной поверхностной закалке пирометр измеряет
температуру поверхности во время процесса закалки и
локально управляет мощностью лазера. Это позволяет предотвратить аккумуляцию тепла
на кромках, отверстиях или углах заготовок и достичь
равномерной глубины закалки при определенной степени твердости. За счет
использования сканирующей оптики можно
закалять заготовки с различной геометрией. С осциллирующим лучом лазера
можно создавать дорожки с разной шириной.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Служба сервиса TRUMPF, расширение возможностей, основное изображение
Расширение объема функций
У вас уже есть лазер или лазерное устройство TRUMPF, и вы хотите лучше контролировать и регулировать технологические процессы? Вам помогут наши эксперты в области расширения функций.
Оптические устройства обработки
Модульный принцип конструкции позволяет адаптировать оптические устройства обработки TRUMPF к разным пространственным и производственным условиям.
Технологическая схема дискового лазера TRUMPF
Лазеры
Резка, сварка, нанесение надписей, обработка поверхностей — вас порадуют универсальность и экономичность лазерных инструментов TRUMPF.
Контакты
Сервис
Обучение Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Запасные части Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и анализ Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
