You have selected International - Русский. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruHeat HF серии 1000/3000/5000 | TRUMPF
Высокочастотный генератор для индукционного нагрева
Индуктивность
TRUMPF Hüttinger
Высокая производительность, компактная форма
Универсальные генераторы для индукционного нагрева
Подходящий генератор для любых целей и способов применения: благодаря своей компактности и разнообразию вариантов конструкции генератор TruHeat HF серии 1000/3000/5000 подходит для любых видов индукционной обработки — от первых экспериментов в лаборатории до поточных процессов с высокой тактовой частотой в промышленном производстве. Генераторы выгодны с экономической точки зрения и очень просто интегрируются в производственные системы для любых видов обработки: индукционной герметизации, усадочной запрессовки, отверждения, прокаливания, расплава или выпаривания.
Компактная модульная конструкция
Намного меньше обычных генераторов, благодаря этому очень компактны при установке.
Высокая мощность и широкий диапазон частот
Подходят для случаев применения, требующих мощности до 10 кВт и выходной частоты до 800 кГц.
Разнообразные возможности применения
Возможность универсальной адаптации мощности и частоты к соответствующему виду индукционной обработки.
Максимальная производительность и воспроизводимость
Экономичная эксплуатация благодаря высокому КПД и стабильным результатам технологического процесса.
Простая интеграция для любых целей применения
Компактное индукционное устройство в форме встраиваемого модуля, вставного отсека на 19 дюймов или настольного устройства.
Специальное исполнение для параллельных колебательных контуров
TruHeat HF серии 3000 (H)/5000 (H): чрезвычайно гибкие возможности расположения генератора и внешней цепи.
Генератор TruHeat HF 3010
Высокочастотные генераторы для индукционного нагрева
Индукционная запайка в упаковочной отрасли (картонные упаковки для напитков, тюбики зубной пасты).
Одна из многих областей применения генератора TruHeat HF серии 1000/3000/3000 (H)/5000: прокаливание
Разнообразные варианты применения
Области применения TruHeat HF серии 3000 (H)/5000 (H) весьма разнообразны. Усадочная запрессовка, прокаливание, отверждение, пайка — эти генераторы без труда справятся с любой задачей.
Идеально подходят для высокоточных технологических процессов с контролем температуры
Помимо традиционных задач индукционного нагрева, генераторы TruHeat HF серии 1000/3000/5000 способны с легкостью справиться и с более сложными высокоточными технологическими процессами термоанализа с контролем температуры.
Выход
Номинальная мощность 5 кВт 10 кВт 5 кВт 5 кВт 5 кВт 5 кВт 10 кВт 10 кВт 10 кВт 10 кВт
Макс. выходной ток 210 А эфф. 210 А эфф. 560 А эфф. 560 А эфф. 210 А эфф. 560 А эфф. 560 А эфф. 210 А эфф. 560 А эфф. 560 А эфф.
Макс. выходное напряжение 600 В эфф. 600 В эфф. 1500 В эфф. 1500 В эфф. 600 В эфф. 1500 В эфф. 1500 В эфф. 600 В эфф. 1500 В эфф. 1500 В эфф.
Номинальная рабочая частота 60 кГц - 400 кГц 60 кГц - 400 кГц 50 кГц - 800 кГц 50 кГц - 800 кГц 60 кГц - 400 кГц 50 кГц - 800 кГц 50 кГц - 800 кГц 60 кГц - 400 кГц 50 кГц - 800 кГц 50 кГц - 800 кГц
Длина силового кабеля 5 м - 20 м 5 м - 20 м 0,5 м - 3,0 м 0,5 м - 3,0 м 5 м - 20 м 0,5 м - 3,0 м 0,5 м - 3,0 м 5 м - 20 м 0,5 м - 3,0 м 0,5 м - 3,0 м
Параметры подключения к сети
Сетевое напряжение (±10%) 200 В - 400 В (±10%) - 400 В (±10%) 200 В - 400 В (±10%) 200 В - 400 В (±10%) 200 В - 400 В (±10%) 200 В - 400 В (±10%) 400 В (±10%) - 400 В (±10%) 400 В (±10%) 400 В
Сетевая частота 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц
Потребляемая сетевая мощность 6,2 кВА 12,2 кВА 6,5 кВА 6,5 кВА 6,2 кВА 6,5 кВА 12,5 кВА 12,2 кВА 12,5 кВА 12,5 кВА
Коэффициент мощности 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Корпус
Вес 39 кг 39 кг 16 кг 30 кг 28 кг 41 кг 16 кг 39 кг 30 кг 41 кг
Класс защиты IP IP30 IP30 IP30 IP54 IP30 IP54 IP30 IP30 IP54 IP54
Требования к охлаждению
Макс. давление воды 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар
Мин. разница давления 3 бар 3 бар 3 бар 3 бар 3 бар 3 бар 3 бар 3 бар 3 бар 3 бар
Мин. расход 3,5 л/мин 3,5 л/мин 4,2 л/мин 9,5 л/мин 3,5 л/мин 9,5 л/мин 4,2 л/мин 3,5 л/мин 9,5 л/мин 9,5 л/мин
Температура хладагента - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C
Внешняя окружность
Вес 6 кг 6 кг 12 кг 12 кг 6 кг 12 кг 12 кг 6 кг 12 кг 12 кг
Класс защиты IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Общая информация
Суммарный КПД 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
Сертификаты/стандарты Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE
Условия окружающей среды
Наружная температура 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C
TruHeat HF серии 1000/3000/3000 (H)/5000: экономичное решение для вашего производства
Универсальное и экономичное решение для вашей цели применения
Благодаря компактности эти генераторы занимают намного меньше места, чем устройства обычной конструкции. Рабочую частоту можно отрегулировать в соответствии с текущим технологическим процессом. Привязка генератора к различным системам более высокого уровня обеспечивается с помощью широкого спектра стандартных интерфейсов.
Высокочастотный генератор серии 1000/3000/3000 (H)/5000 с внешней цепью
Специальное исполнение для параллельных колебательных контуров: TruHeat HF серии 3000 (H)/5000 (H)
В этом исполнении внешняя цепь, используемая непосредственно в месте нагрева, может быть чрезвычайно компактной. Это значительно упрощает интеграцию в уже имеющиеся системы и установки. Благодаря возможности регулировки мощности в диапазоне 0–100 % генератор идеально подходит для применения в высокоточных процессах с контролем температуры.
Различные опции обеспечивают оптимальную адаптацию высокочастотного генератора к системному окружению.
TruHeat HF 5010 с ножным переключателем
Вся система с ножным переключателем
Ножной переключатель предназначен для дистанционного включения и выключения мощности генератора. Переключатель можно расположить поблизости от места обработки, соединив его с высокочастотным генератором при помощи кабеля. Таким образом, вы можете запустить процесс и одновременно с этим вести наблюдение за нагревом.
Внешняя цепь генераторов TruHeat HF серии 1000/3000//5000
Согласующий трансформатор является частью внешней цепи. Он позволяет оптимально адаптировать нагрузку (катушка индуктивности + заготовка) к высокочастотному генератору, чтобы последний непрерывно работал с максимальной мощностью.
Выбор подходящих компонентов системы гарантирует оптимальную адаптацию высокочастотных генераторов к конкретной цели применения.
Лучшие результаты технологических процессов благодаря продуманной конструкции индукторов
Индукторы
Существует возможность выбора геометрии индуктора (кольцевой, линейный или фигурный) специально для конкретного процесса нагрева.
Профессиональное охлаждение для процессов нагрева: холодильный агрегат со шлангами
Холодильные агрегаты
Холодильные агрегаты обеспечивают надежный отвод технологического тепла. Доступны исполнения для разных диапазонов мощности.
Пирометры для бесконтактного измерения температуры на различных поверхностях
Пирометры и программные регуляторы
Пирометры предназначены для бесконтактного измерения температуры на поверхностях, нагретых до 2000 °C. Подсоединенный программный регулятор позволяет максимально точно воспроизводить температурные профили.
Удобное для пользователя программное обеспечение TruControl Power
Управляющее программное обеспечение TruControl Power
Удобное для пользователя программное обеспечение TruControl Power обеспечивает комфортное управление генератором, его конфигурирование и контроль с помощью компьютера или ноутбука.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Контакты
Загрузки
