Подходящий генератор для вашего вида индукционной обработки
Обычный нагрев или высокотехнологичные процессы: генераторы серии TruHeat MF 3000/5000/7000 гарантируют убедительные результаты любой индукционной обработки. Благодаря широкому диапазону мощности и частоты, а также многочисленным доступным конструкциям и вариантам конфигурации они по-настоящему универсальны в применении.
От 5 до 200 кГц, что обеспечивает чрезвычайно широкий спектр областей применения.
Поставляется в различных вариантах конструкции, что обеспечивает простую интеграцию в любое окружение.
Благодаря возможности изменения сетевого напряжения (от 400 до 480 В).
Отверждение, пайка, плавление и прокаливание, а также эпитаксиальное наращивание и выращивание монокристаллов.
Простая корректировка частоты и силы тока индуктора при помощи параллельного колебательного контура.
Сокращение времени на переоснащение и повышение производительности благодаря гибкой технологии с использованием параллельного колебательного контура.
TruHeat MF 3010 Сравнить продукт |
TruHeat MF 3020 Сравнить продукт |
TruHeat MF 3030 Сравнить продукт |
TruHeat MF 3040 Сравнить продукт |
TruHeat MF 5010 Сравнить продукт |
TruHeat MF 5020 Сравнить продукт |
TruHeat MF 5030 Сравнить продукт |
TruHeat MF 7020 Сравнить продукт |
TruHeat MF 7030 Сравнить продукт |
TruHeat MF 7040 Сравнить продукт | |
Выход | ||||||||||
Номинальная мощность | 10 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 10 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт |
Макс. выходное напряжение | 600 В эфф. | 600 В эфф. | 600 В эфф. | 600 В эфф. | 600 В эфф. | 600 В эфф. | 600 В эфф. | 600 В эфф. | 600 В эфф. | 600 В эфф. |
Номинальная рабочая частота | 5 кГц - 200 кГц | 5 кГц - 200 кГц | 5 кГц - 200 кГц | 5 кГц - 200 кГц | 5 кГц - 200 кГц | 5 кГц - 200 кГц | 5 кГц - 200 кГц | 5 кГц - 200 кГц | 5 кГц - 200 кГц | 5 кГц - 200 кГц |
Длина силового кабеля | 5 м - 25 м | 5 м - 25 м | 5 м - 25 м | 5 м - 25 м | 5 м - 25 м | 5 м - 25 м | 5 м - 25 м | 5 м - 25 м | 5 м - 25 м | 5 м - 25 м |
Параметры подключения к сети | ||||||||||
Сетевое напряжение | (±10%) 400 В - 480 В | (±10%) 400 В - 480 В | (±10%) 400 В - 480 В | (±10%) 400 В - 480 В | (±10%) 400 В - 480 В | (±10%) 400 В - 480 В | (±10%) 400 В - 480 В | (±10%) 400 В - 480 В | (±10%) 400 В - 480 В | (±10%) 400 В - 480 В |
Сетевая частота | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц |
Потребляемая сетевая мощность | 23 кВА | 25 кВА | 37 кВА | 49 кВА | - | 25 кВА | 37 кВА | 25 кВА | 37 кВА | 49 кВА |
Коэффициент мощности | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Интерфейсы связи | ||||||||||
Аналоговое/цифровое | Да | Да |
Да | Да | Да |
Да | Да | Да |
Да | Да |
RS 232/RS 485 | Да | Да |
Да | Да | Да | Да |
Да |
- Да | Да |
Да |
Шина PROFIBUS | Да | Да |
Да | Да | Да |
Да | Да | Да |
Да | Да |
Корпус | ||||||||||
Вес | 87 кг | 87 кг | 87 кг | 87 кг | 105 кг | 105 кг | 105 кг | 220 кг | 220 кг | 220 кг |
Класс защиты IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 |
Требования к охлаждению | ||||||||||
Макс. давление воды | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
Мин. разница давления | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
Мин. расход | 16,5 л/мин | 16,5 л/мин | 16,5 л/мин | 16,5 л/мин | 16,5 л/мин | 16,5 л/мин | 16,5 л/мин | 21,5 л/мин | 21,5 л/мин | 21,5 л/мин |
Температура хладагента | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
Внешняя окружность | ||||||||||
Вес | 21 кг | 21 кг | 21 кг | 21 кг | 21 кг | 21 кг | 21 кг | 21 кг | 21 кг | 21 кг |
Класс защиты IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Общая информация | ||||||||||
Суммарный КПД | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
Сертификаты/стандарты | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE |
Условия окружающей среды | ||||||||||
Наружная температура | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat MF 3010
TruHeat MF 3020
TruHeat MF 3030
TruHeat MF 3040
TruHeat MF 5010
TruHeat MF 5020
TruHeat MF 5030
TruHeat MF 7020
TruHeat MF 7030
TruHeat MF 7040
Выход | ||||||||||
Да | Да | Да |
Да | Да | Да |
Да | Да |
Да | Да | Да | Да |
Да |
- Да | Да |
Да |
Да | Да | Да |
Да | Да | Да |
Да | Да |
Корпус | ||||||||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Универсальные возможности применения по всему миру
Небольшая занимаемая площадь обеспечивает возможность удобной интеграции в любое окружение. Конструкция с отдельным параллельным колебательным контуром располагается в соответствии с технологическим процессом: расстояние от генератора до места применения может составлять до 25 м. Возможность изменения сетевого напряжения позволяет использовать генераторы по всему миру без специальных технических модификаций; большое разнообразие доступных интерфейсов упрощает процесс изменения конфигурации и управления.
Идеальное решение для технологических процессов с контролем температуры
Технология параллельного колебательного контура сокращает время на переоснащение, повышает производительность и расширяет спектр областей применения. Возможность регулирования мощности в диапазоне 0–100 % позволяет оптимально управлять технологическими процессами с контролем температуры при использовании генераторов TruHeat MF серии 3000/5000/7000. Надежность и долговременная стабильность в ходе эксплуатации гарантируют высокую производительность и воспроизводимость результатов; выводы выходного среднечастотного трансформатора упрощают процесс адаптации к различным процессам индукционной обработки.
Различные доступные опции позволяют адаптировать генераторы MF к нужной цели применения.
Выходное напряжение можно переключить с 300 В на 600 В — оптимальный выбор для сложных процессов нагрева.
При использовании опции автоматического отключения при исчезновении напряжения возможно отключение генератора с помощью беспотенциальных контактов.
Защитное распределительное устройство необходимо для эксплуатации среднечастотного генератора и индукционной установки на уровне производительности согласно ISO 13849.
Управляющее программное обеспечение TruControl Power
Программное обеспечение TruControl Power, разработанное на платформе Windows, обеспечивает удобное управление генератором, его конфигурирование и контроль с помощью компьютера или ноутбука.
Выбор подходящих компонентов системы гарантирует оптимальную адаптацию среднечастотных генераторов к конкретной цели применения.
Существует возможность выбора геометрии индуктора (кольцевой, линейный или фигурный) специально для конкретного процесса нагрева.
Коаксиальные трансформаторы предназначены для оптимального согласования мощности генератора и индуктора. Ассортимент включает в себя исполнения с коэффициентом трансформации 6:1, 9:1 и 12:1.
Пирометры предназначены для бесконтактного измерения температуры на поверхностях, нагретых до 2000 °C. Подсоединенный программный регулятор позволяет максимально точно воспроизводить температурные профили.
Холодильные агрегаты обеспечивают надежный отвод технологического тепла. Доступны исполнения для разных диапазонов мощности.
