Максимальная производительность на малом пространстве
Среднечастотные генераторы TruHeat MF серии 7000 (G2) — настоящее чудо эффективности: КПД свыше 90 % значительно повышает экономичность производства, а мощность и выходная частота, регулируемые в широком диапазоне, открывают широкий спектр возможностей применения. Эти генераторы приятно удивят вас в любой ситуации — как при традиционных методах индукционной обработки, таких как отверждение, прокаливание, пайка, плавление и ковка, так и при использовании высоких технологий, например эпитаксиального наращивания и выращивания монокристаллов!
Точная адаптация к любому технологическому процессу благодаря широкому диапазону частот (0,5–200 кГц).
TruHeat MF серии 7000 (G2) — это самый компактный на рынке высокопроизводительный среднечастотный генератор.
КПД, превышающий 90 %, гарантирует особо выгодную с экономической точки зрения эксплуатацию.
Все конструктивные узлы легко заменяются, что позволяет сократить время на техническое обслуживание и ремонт.
Стабильность технологических процессов благодаря быстрой и точной регулировке исходных параметров излучения средней частоты.
Разнообразные варианты применения
Генераторы TruHeat MF серии 7000 (G2) пригодны для применения в различных целях и используются как для обычных, так и для высокотехнологичных методов обработки. При этом наилучшие результаты линейка продукции показывает при отверждении, пайке, прокаливании, расплаве и ковке.
Эпитаксиальное наращивание
Нанесение монокристаллических слоев на подложки из того же материала, например при производстве светодиодов.
Выращивание монокристаллов
Искусственное получение кристаллов, например вытягивание из расплава по методу Чохральского.
TruHeat MF 7060 (G2) Сравнить продукт |
TruHeat MF 7080 (G2) Сравнить продукт |
TruHeat MF 7100 (G2) Сравнить продукт |
TruHeat MF 7120 (G2) Сравнить продукт |
TruHeat MF 7150 (G2) Сравнить продукт |
TruHeat MF 7180 (G2) Сравнить продукт |
TruHeat MF 7200 (G2) Сравнить продукт |
TruHeat MF 7240 (G2) Сравнить продукт | |
Выход | ||||||||
Номинальная мощность | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт | 180 кВт | 200 кВт | 240 кВт |
Макс. выходной ток | 280 А эфф. | 560 А эфф. | 560 А эфф. | 560 А эфф. | 720 А эфф. | 720 А эфф. | 1120 А эфф. | 1120 А эфф. |
Макс. выходное напряжение | 1200 В эфф. | 1200 В эфф. | 1200 В эфф. | 1200 В эфф. | 1200 В эфф. | 1200 В эфф. | 1200 В эфф. | 1200 В эфф. |
Номинальная рабочая частота | 0,5 кГц - 200 кГц | 0,5 кГц - 200 кГц | 0,5 кГц - 200 кГц | 0,5 кГц - 200 кГц | 0,5 кГц - 200 кГц | 0,5 кГц - 200 кГц | 0,5 кГц - 200 кГц | 0,5 кГц - 200 кГц |
Длина силового кабеля | 10 м - 30 м | 10 м - 30 м | 10 м - 30 м | 10 м - 30 м | 10 м - 30 м | 10 м - 30 м | 10 м - 30 м | 10 м - 30 м |
Параметры подключения к сети | ||||||||
Сетевое напряжение | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 400 В - 480 В |
Сетевая частота | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц |
Потребляемая сетевая мощность | 75 кВА | 93 кВА | 116 кВА | 139 кВА | 174 кВА | 209 кВА | 232 кВА | 278 кВА |
Коэффициент мощности | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Интерфейсы связи | ||||||||
Аналоговое/цифровое | Да | Да |
Да | Да | Да |
Да | Да |
- Да |
RS 232/RS 485 | Да |
Да | Да |
Да | Да | Да |
- Да | Да |
Шина PROFIBUS |
Да | Да |
- Да | Да |
Да | Да | Да |
- - Да |
Корпус | ||||||||
Вес | 510 кг | 570 кг | 570 кг | 580 кг | 630 кг | 630 кг | 630 кг | 700 кг |
Класс защиты IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Требования к охлаждению | ||||||||
Макс. давление воды | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
Мин. разница давления | 2,2 бар | 2,2 бар | 2,2 бар | 2,2 бар | 2,2 бар | 2,2 бар | 2,5 бар | 2,5 бар |
Мин. расход | 14 л/мин | 17 л/мин | 17 л/мин | 17 л/мин | 20 л/мин | 20 л/мин | 27 л/мин | 27 л/мин |
Температура хладагента | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Внешняя окружность | ||||||||
Вес | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг |
Общая информация | ||||||||
Суммарный КПД | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Сертификаты/стандарты | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE |
Условия окружающей среды | ||||||||
Наружная температура | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Выход | ||||||||
Да | Да | Да |
Да | Да |
- Да |
Да | Да |
Да | Да | Да |
- Да | Да |
Шина PROFIBUS |
Да | Да |
- Да | Да |
Да | Да | Да |
- - Да |
Корпус | ||||||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Выгодное решение для ваших процессов индукционного нагрева
Благодаря КПД свыше 90 % генераторы TruHeat MF серии 7000 второго поколения отличаются максимальной экономичностью и крайне низкими эксплуатационными расходами. Несмотря на большую мощность, они обладают компактной конструкцией, благодаря чему их интеграция в готовую производственную установку не требует много места. Большой диапазон частот и мощностей позволяет использовать генераторы в самых разных сферах и упрощает адаптацию к нагрузке.
Максимальная надежность технологического процесса и эксплуатационная готовность даже в неблагоприятных условиях
Модульная конструкция очень удобна для технического обслуживания и ремонта, что гарантирует максимальную доступность (время полезной работы) генератора. Низкая требуемая мощность насосов и систем охлаждения позволяет использовать генератор даже в сложных производственных условиях.
Быстрая и точная регулировка исходных параметров излучения средней частоты повышает надежность технологического процесса и производительность. Кроме того, текущий процесс можно продолжать даже при сниженной мощности.
Различные доступные опции дают возможность адаптации среднечастотного генератора к конкретной цели применения.
Интеллектуальная концепция охлаждения со встроенной автоматической регулировкой количества охлаждающей жидкости.
Активное осушение (только при наличии функции регулировки количества охлаждающей жидкости).
Помимо интерфейса PROFIBUS и аналого-цифрового интерфейса, входящих в стандартное оснащение, генераторы TruHeat MF серии 7000 (G2) можно доукомплектовать дополнительными интерфейсами Profinet и EtherCAT.
Управляющее программное обеспечение TruControl Power
Программное обеспечение TruControl Power, разработанное на платформе Windows, обеспечивает удобное управление генератором, его конфигурирование и контроль с помощью компьютера или ноутбука. Важнейшие функции: ввод и сохранение клиентских наборов параметров, графическое отображение технологических параметров при помощи программного осциллографа, возможность сохранения важных данных для быстрого анализа ошибок.
Выбор различных компонентов системы гарантирует оптимальную адаптацию среднечастотного генератора к конкретной цели применения.
Существует возможность выбора геометрии индуктора (кольцевой, линейный или фигурный) специально для конкретного процесса нагрева.
Коаксиальные трансформаторы предназначены для оптимального согласования мощности генератора и индуктора. Ассортимент включает в себя исполнения с коэффициентом трансформации 6:1, 9:1 и 12:1.
Пирометры предназначены для бесконтактного измерения температуры на поверхностях, нагретых до 2000 °C. Подсоединенный программный регулятор позволяет максимально точно воспроизводить температурные профили.
Холодильные агрегаты обеспечивают надежный отвод технологического тепла. Доступны исполнения для разных диапазонов мощности.
