Компактные генераторы постоянного тока нового поколения
Генераторы TruPlasma DC серии 3000 (G2) предназначены для использования в рамках множества процессов ионно-плазменного распыления под постоянным током, в том числе в качестве замены технологическим системам электропитания, подающим пульсирующий ток. Прогрессивная система управления дугой гарантирует лучшее качество слоев и значительно больший выход продукта. Чрезвычайно компактная конструкция генераторов постоянного тока с водяным охлаждением обеспечивает их очень простую интеграцию в имеющиеся системы.
Остаточная энергия < 0,3 мДж/кВт гарантирует качественные поверхности и высокую скорость оседания.
Чрезвычайно компактная конструкция (вставной отсек 19 дюймов) упрощает интеграцию даже при большой мощности.
Выходная мощность от 20 до 300 кВт, благодаря чему устройство может служить заменой для больших генераторов.
Продолжительное время работы системы и сокращение расходов на техническое обслуживание.
Настраиваемое сетевое напряжение (400–480 В) и несколько разных интерфейсов данных.
Нанесение твердосплавных покрытий
Нанесение функциональных слоев на заготовки, испытывающие большие нагрузки, методом магнетронного распыления под постоянным током способствует их поверхностной закалке и повышает трение сцепления, термическую и химическую устойчивость. Генераторы постоянного тока TruPlasma DC серии 3000 (G2) обеспечивают стабильность процессов плазменной обработки и, таким образом, оптимальное качество слоев.
Металлизация
Вакуумное напыление позволяет наносить тончайшие слои металла на различные материалы, чтобы придать им оптимальные оптические и электрические характеристики. Электропитание, оптимально настроенное в соответствии с технологическими параметрами, позволяет наносить абсолютно однородные слои без каких-либо дефектов.
Производство фотоэлементов
Для изменения электрических свойств фотоячеек, а также плоских и сенсорных экранов на них наносят покрытие из электропроводных материалов (прозрачных проводящих оксидов, TCO). Генераторы постоянного тока TruPlasma DC серии 3000 (G2) наилучшим образом подходят для этих целей, поскольку они обладают очень низким уровнем остаточной энергии дуги.
Архитектурное стекло
Для нанесения слоев на поверхности из архитектурного стекла большой площади с применением метода ионно-плазменного распыления под постоянным током требуется стабильная технологическая система электропитания. Генераторы постоянного тока TruPlasma DC серии 3000 (G2) создают идеальные условия для получения высококачественного покрытия.
TruPlasma DC 3020 (G2) Сравнить продукт |
TruPlasma DC 3030 (G2) Сравнить продукт |
TruPlasma DC 3040 (G2) Сравнить продукт |
TruPlasma DC 3060 (G2) Сравнить продукт |
TruPlasma DC 3080 (G2) Сравнить продукт |
TruPlasma DC 3120 (G2) Сравнить продукт |
TruPlasma DC 3160 (G2) Сравнить продукт | |
Выход | |||||||
Номинальная мощность | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 60 Вт | - | - | - |
Макс. выходной ток | 50 А эфф. | 75 А эфф. | 100 А эфф. | 150 А эфф. | - | - | - |
Макс. выходное напряжение | 1000 В эфф. | 1000 В эфф. | 1000 В эфф. | 1000 В эфф. | - | - | - |
Параметры электродуги | |||||||
Макс. интенсивность электродуги | 8000 1/с | 8000 1/с | 8000 1/с | 8000 1/с | - | - | - |
Энергия электродуги | <0,3 мДж/кВт | <0,3 мДж/кВт | <0,3 мДж/кВт | <0,3 мДж/кВт | - | - | - |
Время обработки электродугой | <0,1 мкСм | <0,1 мкСм | <0,1 мкСм | <0,1 мкСм | - | - | - |
Значения напряжения поджига | |||||||
Со вспомогательным устройством зажигания | 1500 В | 1500 В | 1500 В | 1500 В | - | - | - |
Без вспомогательного устройства зажигания | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | - | - | - |
Параметры подключения к сети | |||||||
Сетевое напряжение | (±10%) 360 В - 528 В | 3x 360 В - 528 В | 3x 360 В - 528 В | 3x 360 В - 528 В | - | - | - |
Сетевая частота | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | - | - | - |
Интерфейсы связи | |||||||
Аналоговое/цифровое | Да | Да | Да | - | - | - | - |
RS 232/RS 485 | Да | Да | Да | - | - | - | - |
Шина PROFIBUS | Да | Да | Да | - | - | - | - |
EtherCAT | Да | Да | Да | - | - | - | - |
DeviceNet | Да | Да | Да | - | - | - | - |
Корпус | |||||||
Вес | 45 кг | 65 кг | 65 кг | - | - | - | - |
Класс защиты IP | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - |
Требования к охлаждению | |||||||
Охлаждающая среда | Вода | Вода | Вода | - | - | - | - |
Макс. давление воды | 7 бар | 7 бар | 7 бар | - | - | - | - |
Мин. разница давления | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар | - | - | - | - |
Мин. расход | 4 л/мин | 8 л/мин | 8 л/мин | - | - | - | - |
Температура хладагента | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | - | - | - | - |
Параметры подключения постоянного тока | |||||||
Количество терминалов | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Номинальный ток/терминал | 35 A | 53 A | 53 A | - | - | - | - |
Общая информация | |||||||
Суммарный КПД | 90 % | 90 % | 90 % | - | - | - | - |
Сертификаты/стандарты | CE | CE | CE | - | - | - | - |
Условия окружающей среды | |||||||
Наружная температура | 5 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | - | - | - | - |
Влажность воздуха | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | - | - | - | - |
Барометрическое давление | 860 кПа - 1060 кПа | 860 кПа - 1060 кПа | 860 кПа - 1060 кПа | - | - | - | - |
Выход | |||||||
Корпус | |||||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Выгодная альтернатива генераторам пульсирующего тока
Благодаря прогрессивной системе управления дугой генераторы постоянного тока TruPlasma DC серии 3000 (G2) уверенно справляются со своими задачами во время различных процессов ионно-плазменного распыления. Будучи более выгодной альтернативой генераторам пульсирующего постоянного тока, они позволяют получить значительно больший выход продукции.
Компактная альтернатива при высокой мощности
Несмотря на очень компактные размеры, генераторы постоянного тока TruPlasma DC серии 3000 (G2) по качеству слоев и производительности превосходят даже генераторы намного большего размера. Таким образом, даже если выходная мощность превышает 60 кВт, эти генераторы станут компактной, а потому и легко интегрируемой альтернативой.
Продолжительное время работы системы за счет водяного охлаждения
Генераторы постоянного тока TruPlasma DC серии 3000 (G2) оснащены полноценной установкой водяного охлаждения. Это увеличивает время работы системы по сравнению с установками с воздушным охлаждением, снижает расходы на техническое обслуживание и предотвращает загрязнение всасываемыми частицами пыли.
Различные опции дают возможность оптимальной адаптации генератора постоянного тока к вашей цели применения.
Вы можете использовать несколько генераторов постоянного тока TruPlasma DC серии 3000 (G2) в синхронном режиме. Данный метод позволяет синхронизировать процессы распознавания дуги нескольких генераторов, направленных на разные цели. Кроме того, возможна синхронизация режима пульсации. При необходимости повышения выходной мощности возможно параллельное включение до пяти генераторов TruPlasma DC 3030. Они будут работать как единый блок TruPlasma DC 3150.
Управление при помощи водяного клапана регулирует расход охлаждающей жидкости, что предотвращает конденсацию и одновременно с этим защищает генератор от перегрева.
Интерфейсы EtherCAT и EtherNET/IP упрощают интеграцию генераторов TruPlasma DC серии 3000 (G2) в готовые установки.
PVD Power
Удобное для эксплуатации многоязычное программное обеспечение PVD Power предлагает разнообразные возможности управления, изменения конфигурации и диагностики с целью оптимизации качества технологических процессов и эффективного устранения неисправностей: индикация фактических значений всех существенных технологических параметров, предупреждений и аварийных сообщений, предварительная установка заданных значений оператором, регистрация и визуализация важнейших производственных параметров с точным указанием времени (функция осциллографа).
