You have selected International - Русский. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma MF серии 7000 (G2) | TRUMPF
Плазменное возбуждение
TRUMPF Hüttinger
Лучшие в своем классе
Полный контроль над технологическим процессом
При использовании генераторов TruPlasma MF серии 7000 (G2) ваш технологический процесс всегда будет под контролем: благодаря более совершенной системе управления дугой и отличным характеристикам зажигания эти генераторы идеально подходят для использования в качестве источников питания при нанесении покрытий на поверхности большой площади (Large Area Coating), а также при сложных реактивных процессах в ходе дуального магнетронного ионно-плазменного напыления. Кроме того, благодаря максимальному КПД, превышающему 90 %, и особенно эффективной системе управления подачей охлаждающей жидкости эти генераторы чрезвычайно экономичны при эксплуатации.
Высочайшее качество слоев и производительность
Отличные результаты и высокая скорость нанесения покрытия даже во время сложнейших реактивных процессов.
Максимальная эффективность
Максимальный КПД
превышает 90 %, благодаря чему достигается эксплуатационный КПД более 80 %.
Стабильное электропитание в любых климатических условиях
Надежное функционирование даже при высокой температуре охлаждающей жидкости и малых перепадах давления.
Возможность применения по всему миру
Подводимое напряжение может варьироваться, благодаря чему технические изменения не требуются.
Высококачественное электропитание средней частоты — идеальный выбор для нанесения покрытий большой площади
Электропитание средней частоты — качество высшего класса
Нанесение покрытий большой площади (Large Area Coating) на архитектурное стекло: при обработке сложных материалов, таких как SiOx, требуется максимально стабильное электропитание.
Высококачественное электропитание средней частоты для нанесения покрытий на плоские экраны
Нанесение тончайших слоев
Нанесение слоев на плоские экраны и сенсорные панели: методом дуального магнетронного распыления выполняется нанесение тончайших (на уровне нанометра) высокопрочных однородных слоев оксида алюминия.
Среднечастотный генератор TruPlasma MF серии 7000 (G2) для нанесения сверхтонких слоев
Производство фотоэлементов
Нанесение покрытий на стекло для фотоэлементов: стабильное электропитание генераторов TruPlasma MF серии 7000 (G2) помогает равномерно наносить тончайшие слои прозрачного проводящего оксида методом ионно-плазменного напыления средней частоты.
Выход
Номинальная мощность 50 кВт 75 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт 50 кВт 75 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт
Макс. выходной ток 110 А эфф. 200 А эфф. 225 А эфф. 300 А эфф. 350 А эфф. 110 А эфф. 200 А эфф. 225 А эфф. 300 А эфф. 350 А эфф.
Макс. выходное напряжение 1100 В эфф. 1100 В эфф. 1100 В эфф. 1100 В эфф. 1100 В эфф. 1100 В эфф. 1100 В эфф. 1100 В эфф. 1100 В эфф. 1100 В эфф.
Номинальная рабочая частота 20 кГц - 50 кГц 20 кГц - 50 кГц 20 кГц - 50 кГц 20 кГц - 50 кГц 20 кГц - 50 кГц 20 кГц - 50 кГц 20 кГц - 50 кГц 20 кГц - 50 кГц 20 кГц - 50 кГц 20 кГц - 50 кГц
Параметры электродуги
Макс. интенсивность электродуги 8000 1/с 8000 1/с 8000 1/с 8000 1/с 8000 1/с 8000 1/с 8000 1/с 8000 1/с 8000 1/с 8000 1/с
Энергия электродуги 1 мДж/кВт 1 мДж/кВт 1 мДж/кВт 1 мДж/кВт 1 мДж/кВт 10 мДж/кВт 10 мДж/кВт 10 мДж/кВт 10 мДж/кВт 10 мДж/кВт
Время обработки электродугой 25 мкСм 25 мкСм 25 мкСм 25 мкСм 25 мкСм 50 мкСм 50 мкСм 50 мкСм 50 мкСм 50 мкСм
Значения напряжения поджига
Со вспомогательным устройством зажигания 3100 В 3100 В 3100 В 3100 В 3100 В 3100 В 3100 В 3100 В 3100 В 3100 В
Без вспомогательного устройства зажигания 790 В 790 В 790 В 790 В 790 В 790 В 790 В 790 В 790 В 790 В
Параметры подключения к сети
Сетевое напряжение (±10%) 380 В - 480 В (±10%) 380 В - 480 В (±10%) 380 В - 480 В (±10%) 380 В - 480 В (±10%) 380 В - 480 В (±10%) 380 В - 480 В (±10%) 380 В - 480 В (±10%) 380 В - 480 В (±10%) 380 В - 480 В (±10%) 380 В - 480 В
Сетевая частота 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц
Потребляемая сетевая мощность 61 кВА 93 кВА 124 кВА 149 кВА 186 кВА 61 кВА 93 кВА 124 кВА 149 кВА 186 кВА
Коэффициент мощности 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Корпус
Вес 560 кг 610 кг 610 кг 660 кг 660 кг 560 кг 610 кг 610 кг 660 кг 660 кг
Класс защиты IP 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Требования к охлаждению
Охлаждающая среда Вода Вода Вода Вода Вода Вода Вода Вода Вода Вода
Макс. давление воды 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар
Мин. разница давления 2,2 бар 2,2 бар 2,2 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,2 бар 2,2 бар 2,2 бар 2,5 бар 2,5 бар
Мин. расход 30 л/мин 31 л/мин 31 л/мин 36 л/мин 36 л/мин 28 л/мин 30 л/мин 30 л/мин 34 л/мин 34 л/мин
Температура хладагента 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Общая информация
Суммарный КПД 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 %
Сертификаты/стандарты CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18
Условия окружающей среды
Наружная температура 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Генераторы TruPlasma MF серии 7000 (G2) гарантируют высочайшую эффективность
Максимальная экономичность и универсальность
Высокий эксплуатационный КПД и адаптируемая концепция охлаждения TruPlasma MF серии 7000 (G2) гарантируют максимальную экономическую эффективность на протяжении всего срока службы. Электропитание остается стабильным даже в суровых климатических и монтажных условиях: высокая температура охлаждающей жидкости, низкое давление воды и высокая влажность воздуха не оказывают отрицательного воздействия на качество технологического процесса. Благодаря широкому диапазону рабочего напряжения среднечастотный генератор можно использовать по всему миру без необходимости технических изменений.
Точное управление технологическим процессом
Вы можете точно регулировать качество слоев и производительность, изменяя лишь несколько настроек параметров. Это позволяет оптимально сбалансировать чувствительность дуговой обработки и необходимую производительность. Кроме того, множество интерфейсов и удобное управляющее программное обеспечение TruControl Power гарантируют эффективную настройку конфигурации и диагностику.
Управление дугой
Продуманное управление дугой
Высокая скорость реакции и соответствующее уменьшение остаточной энергии поддерживают стабильность процесса и максимальную скорость напыления. Генератор надежно предотвращает образование дуг и термическое стрессовое воздействие на цели. Результат — абсолютно однородные слои по всей поверхности подложки. Кроме того, быстрая и надежная функция управления дугой обеспечивает бесперебойную эксплуатацию генератора в переходном диапазоне (transition mode) с регулируемым уровнем напряжения.
Для генераторов TruPlasma MF серии 7000 (G2) доступны разнообразные опции, позволяющие адаптировать среднечастотный генератор к требованиям вашей области применения.
Расширенный диапазон частот
Среднечастотные генераторы мощностью до 100 кВт в качестве опции поставляются с расширенным диапазоном частот 20–70 кГц (стандартная комплектация: 20–50 кГц).
Вспомогательное устройство зажигания
Снижает риск образования дуги и термическое стрессовое воздействие. Напряжение поджига и время линейно-нарастающего воздействия можно настроить по своему усмотрению.
Чрезвычайно быстрое управление дугой
Генераторы TruPlasma MF серии 7000 (G2) можно оснастить системой управления дугой повышенной чувствительности (UltraFastTreatment ≤ 1 мДж/кВт, стандартная комплектация: ≤ 10 мДж/кВт). Функция UltraFastTreatment предполагает категорию безопасности 3.
Готов к любой ситуации
Profinet, Profibus, EtherCAT, а также аналоговые и цифровые интерфейсы упрощают интеграцию генераторов TruPlasma MF серии 7000 в уже существующие установки.
Дверь распределительного шкафа
По желанию заказчика дверь распределительного шкафа поставляется с увеличенным углом раскрытия до 180° (стандартная комплектация: 130°).
Активное удаление влаги из распределительного шкафа
При эксплуатации в окружающей среде с очень высокой влажностью воздуха распределительный шкаф генератора можно оснастить активным осушителем. Для его использования требуется система регулирования количества охлаждающей жидкости.
Удобное для пользователя программное обеспечение TruControl Power
TruControl Power
Удобное для пользователя многоязычное управляющее программное обеспечение TruControl Power предлагает разнообразные возможности управления, изменения конфигурации и диагностики.
Выбирая подходящие системные компоненты, вы можете оптимально модифицировать генератор TruPlasma MF серии 7000 (G2) для работы в вашем системном окружении.
Силовые кабели средней частоты
При приобретении генераторов TruPlasma MF серии 7000 (G2) вы получите в комплекте оптимизированные силовые кабели средней частоты TRUMPF Hüttinger. Они гарантируют оптимальную потребляемую мощность в любой момент.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Контакты
Загрузки
