Представьте себе, что вы едете на автомобиле мощностью 400 л. с. — но ваша машина не в состоянии реализовать возможности двигателя на дороге. Чтобы ничего подобного не случилось во время лазерной резки, наши станки сконструированы таким образом, чтобы мощность лазера полностью была направлена на обрабатываемый лист. Идеально подобранное сочетание станка, мощности лазера и функций вы найдете только в TRUMPF. Мощность лазера до 24 кВт полностью используется на заготовке — это обеспечивает наилучший результат даже при обработке сложных деталей.
Высокопроизводительный и бесперебойный процесс обработки
Станки TruLaser 5030 fiber, TruLaser 5040 fiber и TruLaser 5060 fiber выгодно отличаются скоростью обработки и воспроизводимым высоким качеством деталей даже при создании сложных контуров. Твердотельный лазер мощностью до 24 кВт позволяет добиться превосходной подачи. Интеллектуальные вспомогательные системы делают весь процесс обработки еще производительнее и надежнее, чем когда-либо. Оператор принимает лишь самое незначительное участие в процессе, а вспомогательное время остается минимальным.
Превосходная динамика станка благодаря мощным приводам и динамичному движению по оси, даже при изготовлении сложных контуров.
Технология BrightLine fiber обеспечивает превосходное качество деталей и возможность их бесперебойной выгрузки.
Сопла новой конструкции сокращают расход азота на 70 % при росте пропускной способности по листам в два раза.
Используйте мощность лазера на 100 %: наши станки сконструированы таким образом, что каждый киловатт энергии попадает на обрабатываемый металлический лист. Так обеспечивается не только высокая скорость подачи, но и эффективная обработка заготовки.
Функция Smart Nozzle Automation обеспечивает высокое качество сопел даже в полностью автоматическом режиме. Устройство смены сопла можно извлечь из станка во время резки и выполнить оснастку параллельно основному машинному времени.
Многократно премированный интуитивный пользовательский интерфейс Touchpoint помогает намного быстрее выполнять задачи по управлению, сохраняя качество и производительность.
Обрабатывайте листы формата 6 х 2 м быстро и без лишнего труда.
Благодаря функции CoolLine вы сможете самостоятельно создавать даже небольшие контуры на деталях из толстой конструкционной стали.
При мощности 24 кВт TruDisk 24001 режет в три раза быстрее.
Деталь из тонкой конструкционной стали
Станок TruLaser серии 5000 fiber особенно быстро выполняет резку тонколистового металла.
Детали с возможностью удобной выгрузки
Благодаря опции BrightLine fiber, продуманной комбинации специальных оптических устройств и сопел BrightLine, оптимизированных в зависимости от параметров потока, а также других технических инноваций, станок TruLaser серии 5000 fiber обеспечивает наилучшее качество деталей. Особое преимущество: благодаря режущим кромкам высокого качества ваши детали не зацепляются друг за друга при извлечении деталей. Их можно с легкостью извлечь, экономя при этом время.
Резка всех распространенных материалов
Установка TruDisk позволяет обрабатывать цветные металлы азотом, не заботясь об обратном отражении. Оборудование TRUMPF также дает возможность обработки листов с пленочным покрытием.
Толстая конструкционная сталь, разрезанная с помощью технологии CoolLine
Благодаря технологии CoolLine в процессе лазерной резки выполняется охлаждение заготовки. Это позволяет создавать новые геометрии, значительно повышая надежность технологического процесса при обработке толстой конструкционной стали.
Сила и высокое качество: мощный TruDisk 24001 играючи разрезает конструкционную сталь толщиной до 50 мм.
Резка стали и поверхностей с переменным качеством с помощью FlexLine
С помощью FlexLine можно надежно, безопасно и качественно резать конструкционную сталь различного качества. Это обеспечивается специальными параметрами резки и запатентованной конструкцией сопла.
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5040 fiber
TruLaser 5060 fiber
| Размеры | |||
| Длина | 9229 мм | 11200 мм | 15500 мм |
| Ширина | 6145 мм | 6373 мм | 6373 мм |
| Высота | 2200 мм | 2200 мм | 2200 мм |
| Вес | |||
| Вес основного станка | 11700 кг 1 | 14300 кг 1 | 18500 кг 1 |
| Максимальная скорость | |||
| Синхронно | 280 м/мин | 280 м/мин | 280 м/мин |
| Рабочая зона | |||
| Ось X | 3000 мм | 4000 мм | 6000 мм |
| Ось Y | 1500 мм | 2000 мм | 2000 мм |
| Макс. вес заготовки без сменщика палет для тяжеловесных грузов | 1100 кг | 2000 кг | 2900 кг |
| Макс. вес заготовки со сменщиком палет для тяжеловесных грузов | 1800 кг | 3300 кг | 4900 кг |
| Макс. вес заготовки на двух палетах со сменщиком палет для тяжеловесных грузов | 2200 кг 2 | 3500 кг 2 | 5700 кг 2 |
| Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 6001 | |||
| Макс. мощность лазера | 6000 Вт | 6000 Вт | 6000 Вт |
| Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
| Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин | 32 мм | 32 мм | 32 мм |
| Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
| Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин | 35 мм | 35 мм | 35 мм |
| Макс. толщина обрабатываемого листа из алюминия | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
| Макс. толщина медного листа | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
| Макс. толщина листа латуни | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
| Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 8001 | |||
| Макс. мощность лазера | 8000 Вт | 8000 Вт | 8000 Вт |
| Макс. толщина листа конструкционной стали | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
| Макс. толщина листа нержавеющей стали | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
| Макс. толщина алюминиевого листа | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
| Макс. толщина медного листа | 16 мм | 16 мм | 16 мм |
| Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 10001 | |||
| Макс. мощность лазера | 10000 Вт | 10000 Вт | 10000 Вт |
| Макс. толщина листа конструкционной стали | 30 мм | 30 мм | 30 мм |
| Макс. толщина алюминиевого листа | 30 мм | 30 мм | 30 мм |
| Макс. толщина листа латуни | 12,7 мм | 12,7 мм | 12,7 мм |
| Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 12001 | |||
| Макс. мощность лазера | 12000 Вт | 12000 Вт | 12000 Вт |
| Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
| Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
| Макс. толщина обрабатываемого листа из алюминия с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
| Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 24001 | |||
| Макс. мощность лазера | 24000 Вт | 24000 Вт | 24000 Вт |
| Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
| Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин | 60 мм | 60 мм | 60 мм |
| Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
| Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин | 60 мм | 60 мм | 60 мм |
| Макс. толщина обрабатываемого листа из алюминия | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
| Макс. толщина обрабатываемого листа из меди | 16 мм | 16 мм | 16 мм |
| Макс. толщина обрабатываемого листа из латуни | 12,7 мм | 12,7 мм | 12,7 мм |
| Данные расхода | |||
| Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 6001 | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
| Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 8001 | 17 кВт | 17 кВт | 17 кВт |
| Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 10001 | 19 кВт | 19 кВт | 19 кВт |
| Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 12001 | 25 кВт | 25 кВт | 25 кВт |
| Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 24001 | 33 кВт | 33 кВт | 33 кВт |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Высокая производительность и отличное качество: мощные функции гарантируют наилучшие результаты обработки.
Надежность технологического процесса и поддержка оператора
Наносоединения — независимо от геометрии заготовки — обеспечивают безопасную обработку заготовок с эффективным ресурсопотреблением: повышение производительности, улучшение качества деталей и упрощение процесса извлечения деталей благодаря минимальной фиксации в остаточной решетке. Во многих случаях не требуется последующая обработка. Микросоединения фиксируют заготовку по всей толщине обрабатываемого листа с помощью удерживающего листа в остаточной решетке. Видимое нарушение контура в большинстве случаев требует отнимающей много времени ручной доработки заготовок. Извлечение деталей для небольшой толщины обрабатываемого листа более затратно, а для средней толщины — практически невозможно.
Конструкционная сталь нагревается при лазерной резке особенно сильно, в результате чего может начаться неконтролируемый процесс ее расплавления. С технологией CoolLine этого не происходит. Во время обработки сопла распыляют водяную пыль на заготовку вдоль всего лазерного луча через форсунки с точно выполненными отверстиями. Энергия испарения воды способствует охлаждению материала в зоне воздействия луча лазера. Технология CoolLine позволяет создавать новые геометрии, значительно повышая надежность технологического процесса при обработке толстой конструкционной стали.
Технология AdjustLine позволяет с легкостью корректировать параметры процесса резки в соответствии с различными материалами. Благодаря данной функции повышается надежность технологического процесса, прежде всего при резке материала низкого качества. Для вас это означает снижение количества бракованных деталей при меньших расходах на материал. Оператор может в любое время включить или выключить функцию AdjustLine — программирование при этом не требуется.
Предупреждение столкновений режущей головки вашего станка гарантирует максимальную надежность технологического процесса. Вы можете воспользоваться всеми преимуществами минимального вспомогательного времени и повышенной эксплуатационной готовности станка. В случае столкновения система позволяет избежать повреждений режущей головки.
Благодаря функции Dot Matrix Code вы можете быстро наносить маркировку на детали в виде стандартизированного промышленного кода без ущерба для надежности технологического процесса. В течение нескольких секунд лазер вашего станка для лазерной резки с плоской станиной нанесет на деталь двухмерный код, состоящий из точек (Data Matrix Code). Этот код содержит информацию о технологическом цикле. Он может служить, к примеру, для вызова соответствующей программы на следующем станке.
Приложение MobileControl App позволяет легко и быстро управлять вашими станками и контролировать их. Оно переносит интерфейс стандартного пульта управления на сенсорный монитор вашего планшетного компьютера. С помощью данного приложения вы можете запрашивать информацию о станке в любом месте в пределах рабочего окружения станка, например, в месте разгрузки, или же менять программу.
Функция Drop&Cut обеспечивает простое, интуитивно понятное и эффективное использование остаточных листов. Благодаря камере изображение внутреннего пространства станка выводится непосредственно на интерфейс пользователя в режиме реального времени. Вы можете разместить на остаточном листе любое количество деталей различной геометрии. Это экономит много времени при дополнительном производстве отдельных деталей. Трудоемкие процессы, например, выравнивание листа, определение координат листа или смещение нулевой точки, более не требуются.
Sorting Guide — это вспомогательная система на основе камер, которая помогает оператору при извлечении и сортировке листовых деталей. Она выполняет цветовую маркировку деталей согласно заданию заказчика или последующему процессу. Это позволяет оператору просто, быстро и безошибочно комплектовать разрезанные детали на палетах.
Автономное производство и предотвращение простоев: с Smart Rerun ваш станок самостоятельно продолжит производство после легкого столкновения или дефектного реза. Во избежание брака фокус всегда находится на повторном входе в пределах контура. Только если это невозможно, выполняется переход к следующей детали. Всегда с приоритетом на продолжение производства.
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей к нашим интерфейсам на основании стандарта OPC UA.
Чистые защитные стекла поддерживают качество резки на высоком уровне в течение долгого времени. Чтобы вы знали, когда следует заменить защитные стекла, датчик непрерывно контролирует их состояние. Очистка и замена стекол производится только в случае необходимости, что экономит средства.
Универсальность
Функция EdgeLine Bevel теперь может больше: режьте фаски и углубления и закругляйте кромки прямо на станке для лазерной резки. Таким образом вы сможете уменьшить число дополнительных технологических операций и избежать острых кромок на листах. Простое и быстрое программирование EdgeLine Bevel обеспечивает множество вариантов применения. Если конкретнее, вы можете обрабатывать фаски под разными углами и углубления разных размеров. Дополнительно закругление кромок позволяет повысить оптическое качество ваших заготовок и снизить риск порезов.
Автономная работа
Во время резки система через форсунку наблюдает за каналом резки, контролирует процесс и самостоятельно управляет скоростью подачи. Если толщина обрабатываемого листа в пределах листа меняется или существуют колебания качества, такие как ржавчина и остатки лака, датчики определяют правильную подачу материала при резке прожиганием и плавлением. Анализ данных обеспечивает быстроту и стабильность резки. Таким образом можно избежать прерываний резки, что существенно сократит количество бракованных деталей. К тому же облегчается работа оператора. В любое время он может запросить важнейшие технологические параметры и передаваемое в реальном времени видеоизображение, а также система активно информирует его, если требуется вмешательство.
Оптимальное состояние сопла и линзы является важным условием для обеспечения надежности технологического процесса и качества деталей. Пакет Smart Nozzle Automation объединяет интеллектуальные функции (среди них LensLine для увеличения срока службы вашей линзы), которые обеспечивают это даже в полностью автоматическом режиме. Благодаря этой функции выполняется самостоятельное определение и устранение многих причин, которые могут повлиять на результаты резки; вы можете планировать циклы очистки и замены сопла намного более эффективно.
Функция предотвращения столкновений теперь предлагается в двух разных режимах. Режим листа или режим отдельной детали: можно практически полностью отказаться от использования микросоединений. Это экономит время, идущее на последующую обработку. Возможна также автоматизированная разгрузка деталей, так как они не опрокидываются.
Система камеры точно определяет расположение вложенных листов и позволяет выполнять прецизионную последующую обработку уже разрезанных деталей. Кроме того, система DetectLine выполняет автоматическое измерение выступа фокусной гребенки и настраивает положение фокуса.
Производительность
Быстро и экономично, без потери качества: благодаря Highspeed вы установите новые рекорды по резке твердотельным лазером с использованием азота. Вы сможете удвоить пропускную способность для средних и толстых листов из конструкционной и нержавеющей стали. Возможно также увеличение скорости подачи в два раза. Специальная конструкция сопел сократит расход режущего газа до 40 % и предотвратит образование заусенцев даже на контурах с острыми краями. Кроме того, процесс позволяет обрабатывать с использованием азота листы новой толщины. В сочетании с TruDisk 8001 станок TruLaser 5030 fiber режет конструкционную сталь толщиной до 12 мм.
Чрезвычайно быстро и экономично: сокращение расхода режущего газа до 70 % при резке Highspeed с использованием азота. Это стало возможным благодаря запатентованной конструкции сопел. Highspeed Eco позволяет удвоить пропускную способность для средних и толстых листов из конструкционной и нержавеющей стали, а также увеличить скорость подачи почти на 100 %. При этом отсутствуют потери в качестве. Highspeed Eco предотвратит образование заусенцев даже на контурах с острыми краями. Процесс дополнительно позволяет обрабатывать с использованием азота листы новой толщины. В сочетании с TruDisk 8001 станок TruLaser 5030 fiber режет конструкционную сталь толщиной до 12 мм.
Новый TruDisk 24001 со своими впечатляющими 24 кВт вдвое превосходит по мощности лазер TruLaser серии 5000. Благодаря этому станки для лазерной резки способны обрабатывать заготовки до трех раз быстрее и, в зависимости от материала, увеличить пропускную способность по листам до 80% в час. Хотите еще больше повысить производительность и качество деталей на своем производстве? Тогда вам точно пригодится этот лазер мощностью 24 кВт. Прежде всего, вы сможете эффективно, вне зависимости от материала, обрабатывать заготовки со средней и большой толщиной обрабатываемого листа. Кроме того, — благодаря удвоенной мощности лазера — вы сможете повысить качество отрезаемых деталей.
Качество
Благодаря функции BrightLine fiber твердотельный лазер становится универсальным инструментом: высокие результаты резки обеспечиваются по всему диапазону толщины листа. Кроме того, все преимущества твердотельного лазера, в частности высокая скорость, сохраняются и при обработке тонких листов.
Функция PierceLine контролирует и регулирует процесс врезки. Это обеспечивает бережное использование материала и станка, повышает качество деталей и сокращает время врезания на 80 %.
Инновационные сопла Performance и оптимизированные параметры резки пакета Performance позволяют сделать сразу два шага вперед в области резки тонколистового металла расплавлением: повышение уровня качества и значительное увеличение производительности.
Встроенный газовый смеситель соединяет между собой режущие газы азот и кислород автоматически и без участия оператора. В сочетании с высокой мощностью лазера использование газовой смеси может способствовать повышению качества деталей из конструкционной стали и алюминия. В зависимости от типа материала, сплава и качества материала может быть снижено количество заусенцев у заготовок, полученных методом лазерной резки.
Большой допуск на материал, стабильность процесса: с помощью FlexLine достигаются наилучшие результаты резки конструкционной стали различного качества. Благодаря запатентованной конструкции сопла и специальным параметрам резки можно безопасно вырезать филигранные контуры даже в при большой толщине обрабатываемого листа. Таким образом, вы сохраняете гибкость и оптимально используете свой материал.
TruTops Boost
Интеллектуальное конструирование и программирование двухмерных лазерных, вырубных и вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор заданий на изготовление и работ, связанных с ними.
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей «умной фабрики».
Вы можете выбрать нужные компоненты автоматизации для вашего станка для лазерной резки из единого модуля. Компания TRUMPF предлагает решения для оптимизации вашего технологического цикла — начиная с полуавтоматической загрузки и заканчивая полностью автоматизированным участком листообработки с привязкой к складу.
Загрузка
Ваш пропуск в мир автоматизации: функция LoadMaster обеспечивает автоматическую загрузку необработанных листов в ваш станок.
Загрузка и выгрузка
Благодаря устройству LiftMaster Compact загрузка вашего станка и выгрузка из него готовых деталей производятся в полностью автоматическом режиме. Функция LiftMaster Linear Basic повышает загрузку до двух станков.
Загрузка и выгрузка/сортировка деталей
Решение в области автоматизации LiftMaster охватывает широкий диапазон функций. Сюда входят процессы загрузки и выгрузки, перемещение палет или извлечение деталей. Кроме того, с помощью функции LiftMaster Sort готовые детали отделяются от остаточной решетки. LiftMaster Store и LiftMaster Store Linear напрямую привязывают вашу установку к складу. Функция SortMaster выполняет сортировку готовых деталей в полностью автоматическом режиме.
Система складирования
Благодаря системам складирования TruStore серии 1000 и TruStore серии 3000 вы сможете организовать обработку материала в соответствии с вашими потребностями.
Примечания-
Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
Макс. вес заготовки на обеих палетах идентичен. Однако вес заготовки распределяется по-разному на палетах. Без сменщика палет для тяжеловесных грузов распределение макс. толщины обрабатываемого листа 30 мм/30 мм на палету и формат. Со сменщиком палет для тяжеловесных грузов распределение макс. толщины обрабатываемого листа 50 мм/10 мм на палету и формат.
