Для отображения и функционирования данного веб-сайта используются файлы куки. Если вы даете разрешение на использование нами файлов куки также для других целей, нажмите эту кнопку. Информация о деактивации файлов куки и защите данных
Промышленная система управления деталями и порошком
Дополнительные производственные системы
Оптимальное использование порошка для максимальной производительности
Компоненты TruPrint для управления порошком и деталями
Решающим условием для серийного промышленного аддитивного производства является оптимальное перемещение порошка и деталей. Промышленная система управления деталями и порошком TRUMPF помогает увеличить производительность и экономичность вашего производства, так как позволяет распаковывать задания и оснащать один или несколько станков TruPrint параллельно основному машинному времени.
Стандартный интерфейс и модульная конструкция гарантируют максимальную универсальность. Главными компонентами при этом являются станция распаковывания, фильтровальная установка и хранилище порошка. Все эти компоненты могут использоваться на многих станках, в том числе и на станках серии TruPrint, а также в качестве комплексной производственной промышленной линии. Это позволяет одновременно управлять порошком, производственным процессом и деталями.
Высокая производительность
Оснащение и распаковка параллельно основному машинному времени позволяют повысить производительность и экономичность.
Чистота на производстве
Замкнутый контур порошка обеспечивает работу в чистой и безопасной производственной среде
Короткое время изготовления продукта
Воспользуйтесь преимуществами высокой степени автоматизации и высокой мощности даже при больших объемах порошка.
Высокая универсальность
Модульная конструкция и стандартные интерфейсы позволят вам насладиться максимальной универсальностью системы на производстве.
Industrielles Teile- und Pulvermanagement für TruPrint Maschinen von TRUMPF
Модульный принцип дооснащения промышленного аддитивного производства изделиями TRUMPF для системы управления порошком и деталями
Модульный принцип для дооснащения станков TruPrint
Все компоненты промышленной системы управления порошком и деталями представляют собой модули, которые легко собираются в одну систему. В зависимости от сценария промышленного производства вы сможете создать идеальную систему, включающую станок и компоненты для надежного управления порошком и деталями. Наша компания оказывает поддержку при выборе оптимальной комплектации станка TruPrint и отдельных продуктов промышленной системы управления деталями и порошком.
Станция распаковывания
Просеивающая станция
Хранилище порошка
Прием порошка - ~ 400 кг/ч 1 -
Сетчатый фильтрующий элемент - Диаметр 600 мкм ; 63 мкм Размер ячеек -
Объем резервуаров для порошка - - Silogröße: 30 / 80 / 130 л
Подключение и расход
Электроподключение (напряжение) 400 В 400 В -
Электроподключение (сила тока) 16 A 16 A -
Сжатый воздух 6 бар 6 бар 6 бар
Конструкция
Рабочая зона (Ш x В x Г) 990 мм x 965 мм x 990 мм - -
Размеры (ш x в x г) 1100 мм x 2100 мм x 1000 мм 2000 мм x 2300 мм x 1000 мм 600 мм x 1600 мм x 600 мм 2
Вес 950 кг 500 кг max. 800 кг 3
Станция распаковывания, TruPrint 3000
Благодаря компонентам станции распаковывания новый металлический порошок попадает в контур станка для 3D-печати без контакта с оператором. При этом детали без порошкового покрытия могут отделяться от флюсовой подушки за пределами станка, что гарантирует высокую доступность станка. Благодаря принципу сменных цилиндров в станках TruPrint рабочий цилиндр может перемещаться в станцию распаковывания сразу после окончания производственного процесса. Всасывающее сопло, усовершенствованное точно в соответствии с вашими потребностями, гарантирует легкую очистку даже сложных деталей с помощью перчатки. Это позволяет избежать прямого контакта с порошком. Поворотный рабочий цилиндр и электрический подъемный привод обеспечивают оптимальный доступ к станции.
Фильтровальная установка с вакуумным транспортером, TruPrint 3000
Фильтровальная установка обеспечивает высокопроизводительный автоматический процесс фильтрации с ультразвуковой очисткой для промышленной обработки металлического порошка. Высокая степень автоматизации позволяет управлять станцией без участия оператора. Большая поверхность сита и автоматическая подача порошка при помощи вакуумного транспортера обеспечивают высокую пропускную способность во время фильтрации при сохранении постоянного качества порошка. С помощью встроенного вакуумного транспортера можно просеивать порошок из любого резервуара, а благодаря функции взвешивания выбранные резервуары заполняются в зависимости от потребностей. Надежность при отсасывании и подаче больших объемов порошка обеспечивается благодаря компонентам вакуумного транспортера, который с легкостью устанавливается на фильтровальную установку. Встроенный дополнительный HEPA-фильтр (с англ. high efficiency-particular airfilter — высокоэффективный воздушный фильтр для удержания частиц) гарантирует высокий уровень безопасности для оператора и окружающей среды.
Бункеры для хранения порошка, изделия для периферийных устройств TruPrint
Хранилище порошка
Хранилище порошка предназначено для безопасного и надежного хранения, транспортировки и расфасовки больших объемов порошка с использованием стандартных резервуаров. Объем вы можете регулировать в соответствии с вашими потребностями и выбрать размер резервуара (30, 80 и 130 литров). Хранилище порошка можно оборудовать в соответствии с вашими задачами. Основной резервуар легко увеличивается при помощи хомутов. Эти хомуты легко и быстро демонтируются для очистки. Кроме того, хранилище порошка легко перемещается с помощью стандартной подъемной тележки. Вакуумный транспортер с легкостью крепится на хранилище для порошка, что обеспечивает надежную и быструю подачу и отсасывание больших объемов порошка.
Металлический порошок TRUMPF для аддитивного производства
Подходящий порошок для применения
Компоненты промышленной системы управления деталями и порошком представляют собой замкнутый контур порошка. Управляйте порошком, производственным процессом и деталями параллельно и создайте чистую и безопасную производственную среду. Предложение компании TRUMPF включает в себя, например, порошок из высококачественной и инструментальной стали, алюминия или титана. В зависимости от ваших задач мы предлагаем соответствующий металлический порошок и подходящие параметры.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • В зависимости от материала
  • Макс. глубина
  • Допустимая загружаемая масса
Вам могут быть интересны эти темы
You have selected the international language version "Russian" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Russian
