Для отображения и функционирования данного веб-сайта используются файлы куки. Если вы даете разрешение на использование нами файлов куки также для других целей, нажмите эту кнопку. Информация о деактивации файлов куки и защите данных
TruPrint 5000
TruPrint 5000
Дополнительные производственные системы
TruPrint 5000
Высокопроизводительная технология 3D-печати для промышленного серийного производства
Сравнение временных показателей TruPrint 5000 Multilaser компании TRUMPF
.NEW
TruPrint 5000
Максимальная производительность с опцией TRUMPF Fullfield Multilaser
.NEW
TruPrint 5000
Лазер для плавления металла (LMF)
Скоростное производство высококачественных 3D-деталей
Высокопроизводительная полуавтоматизированная система 3D-печати TruPrint 5000 подготовит вас для промышленного серийного производства. Благодаря таким характеристикам, как предварительный подогрев на 500 °C, и опции Fullfield Multilaser с тремя волоконными лазерами TRUMPF мощностью 500 Вт вы сможете с легкостью выполнять даже самые сложные промышленные задачи. Надежный станок с высокой скоростью изготавливает высококачественные детали из разных видов металла и при этом отвечает высоким требованиям к качеству в сфере производства инструментов и пресс-форм, а также авиации, космонавтики и изготовления медицинского оборудования. В сочетании с внешней системой управления деталями и порошком, а также решениями для мониторинга от компании TRUMPF станок буквально предназначен для промышленного аддитивного серийного производства.
Максимальная продуктивность
3 волоконных лазера мощностью 500 ватт одновременно обрабатывают все монтажное пространство и помогают создать поверхность идеального качества и без стыков.
Высокое качество деталей
Предварительный подогрев подложной пластины до 500 °C обеспечивает высокое качество деталей и надежность производственного процесса.
Запуск нажатием кнопки
Автоматический запуск производства позволяет эксплуатировать станок без участия человека.
Высокий уровень загрузки оборудования
Рабочий и запасной цилиндры быстро и безопасно меняются параллельно основному машинному времени.
Быстрое оснащение при помощи зажимной системы с нулевой точкой
Идеальная основа для последующих этапов процесса, например распиловки, фрезерования или шлифовки.
Промышленный мониторинг
Процесс нанесения порошка, плавильная ванна, состояние и производительность станка, а также качество заготовки слой за слоем всегда будут под контролем.
TruPrint 5000 представляет собой полуавтоматизированный высокопроизводительный станок для 3D-печати. После установки рабочих цилиндров в TruPrint 5000 достаточно одного нажатия кнопки, и станок автоматически запустит процесс обработки. Необходимость в оснащении станка вручную отпадает, а надежность технологического процесса повышается.
Fullfield Multilaser 3 x 500 Вт
Максимальная производительность с опцией TRUMPF Fullfield Multilaser: три волоконных лазера TRUMPF мощностью 500 Вт одновременно захватывают все монтажное пространство (наложение 100 %) — скорость выращивания возрастает до предела. Лазеры можно расположить в монтажном пространстве по своему усмотрению. В результате заготовки отличаются оптимальным качеством поверхности без стыков.
Возможность выбора разных материалов и повышение качества заготовок за счет предварительного прогрева до 500 °C
Предварительный прогрев до 500 °C существенно улучшает качество деталей при обработке многих материалов теми или иными способами в сфере изготовления инструментов и пресс-форм, авиации, космонавтики и медицины. Важное преимущество состоит в том, что требуется меньше опорных конструкций и реже возникают трещины из-за внутренних напряжений. Некоторые материалы в принципе не поддаются обработке при температуре ниже 500 °C.
Melt Pool Monitoring
Подробная проверка качества и протоколирование процесса слой за слоем. Вы сможете заблаговременно распознавать отклонения от параметров процесса и просматривать критичные области на заготовке. Кроме того, автоматически выполняется сопоставление данных с эталонной заготовкой. Все плавильные ванны можно контролировать параллельно.
Принцип сменных цилиндров в станках TruPrint компании TRUMPF
Интегрированный принцип сменных цилиндров
Быстрая замена рабочего и запасного цилиндров позволяет осуществлять оснащение цилиндров и распаковывание заданий на изготовление одновременно с производственным процессом. Это сокращает время простоев и вспомогательное время и повышает производительность станка.
Промышленная система управления деталями и порошком
Воспользуйтесь преимуществами оснащения параллельно основному машинному времени и распаковки заданий на одном или нескольких станках: короткое время обработки больших объемов порошка и замкнутый контур порошка гарантируют высокую производительность и безопасность для оператора. Главные компоненты — фильтровальная установка, станция распаковывания и хранилище порошка, создают при этом основу для серийного промышленного производства.
Резонатор лазера TruFiber представляет собой тонкое волокно
Высокопроизводительный лазер TRUMPF
Волоконные лазеры мощностью 500 ватт имеют длину волны 1 070 нм. Индивидуальная настройка диаметра фокуса в диапазоне от 100 до 500 мкм позволяет очень гибко реагировать на различные требования к деталям.
Аддитивное производство ползунов
Инструментальное производство и изготовление форм
Аддитивная технология позволяет с высокой надежностью изготавливать литые заготовки с глубокими бороздами. Охлаждение контуров эффективно предотвращает перегрев куполообразных участков геометрии ползунов, что позволяет сократить время цикла. Кроме того, улучшается микрокристаллическая структура литой детали, благодаря чему деталь обретает большую нагрузочную способность.
Star Tracker — крепление для спутниковой камеры
Космонавтика
В отличие от обычного производства методом фрезерования из единого блока со снятием 95 % материала аддитивная технология позволяет получить спутниковый механизм с уменьшенной на 28 % массой и повышенной на 45 % жесткостью.
Аддитивное производство распределительных каналов на станках TRUMPF TruPrint
В распределительном канале, усовершенствованном с помощью технологии лазерной наплавки с использованием флюсовой подушки (LMF), этапы процесса сократились с пяти до одного, а также уменьшилось число точек уплотнения. Каналы для охлаждения, расположенные вблизи контура, гарантируют высокую мощность и сокращение производственных расходов.
Изготовленный с помощью TruPrint 1000 имплантат
Медицинское оборудование
Максимальная универсальность и соответствие самым высоким требованиям к материалу детали отличают медицинское оборудование, изготовленное с помощью технологии лазерной наплавки с использованием флюсовой подушки.
Облегченная конструкция монтажного уголка соединяется с TruPrint 1000
Авиация и космонавтика
Усовершенствованный дизайн кронштейна, который используется в авиации и космонавтике, позволяет сократить расходы за счет материала и снижения веса.
Аддитивное производство втулок предкамеры со станками компании TRUMPF
Благодаря функции лазерной наплавки с использованием флюсовой подушки (LMF) нам удалось достичь поддержания равномерной температуры и термической изоляции сопел горячего канала для втулки предкамеры. При традиционном производстве изготовление таких охлаждающих каналов невозможно.
TruPrint 5000
Объем обработки (цилиндр) Durchmesser 300 мм x 400 мм Höhe
Эффективный объем обработки (если подогрев >200 °C) Durchmesser 290 мм x 400 мм 400 мм Höhe
Обрабатываемые материалы Schweißbare Metalle in Pulverform, wie z.B.: Edelstähle, Werkzeugstähle, Aluminium-, Nickelbasis-, Titan-Legierungen. Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage.
Подогрев (стандартный) Bis zu 200 °C
Подогрев (опция) Bis zu 500 °C
Источник лазерного излучения Волоконный лазер 3 x 500 Вт
Мощность лазера на заготовке 480 Вт Maximal
Диаметр луча (настраивается индивидуально) 100 - 500 мкм
Толщина слоя 30 - 150 мкм
Процент навесных компонентов 5 - 180 см³/ч 2
Минимальное измеряемое содержание кислорода Bis zu 100 ppm
Подключение и расход
Электроподключение (напряжение) 400 В
Электроподключение (сила тока) 32 A
Электроподключение (частота) 50 Гц
Защитный газ Азот, аргон
Конструкция
Размеры (вкл. фильтр, распределительный шкаф) (ш x в x г) 4586 мм x 2026 мм x 1628 мм
Вес (вкл. фильтр, распределительный шкаф, порошок) 7085 кг
TruTops Print с программным пакетом Siemens NX
Технологический цикл аддитивного производства начинается с подготовки данных для программы 3D-конструирования и производства. Пакет программного обеспечения TruTops Print с Siemens NX окажет поддержку при выполнении всех операций по подготовке данных для 3D-печати. Вы можете изготавливать опорные структуры и располагать лазеры в монтажном пространстве по своему усмотрению. Встроенный процессор преобразует данные из программы CAD в машиночитаемый файл задания на изготовление. Заготовки для процесса печати раскладываются на отдельные слои и присваиваются соответствующим траекториям лазера. Программное обеспечение также позволяет настраивать конфигурацию обработки заготовок по вашему усмотрению. Экономьте время и расходы благодаря понятной технологической схеме.
Среда для устройства нанесения с Х-профилем
Добейтесь идеального равномерного нанесения порошка и воспользуйтесь преимуществами надежного процесса и долгого срока службы насадки для наносимой среды с Х-образным профилем, используемой с четырех сторон.
Указание: эта опция возможна только с предварительным подогревом до 200 °С.
Среда для устройства нанесения с карбоновой щеткой
Жаропрочная карбоновая щетка быстрее и надежнее наносит порошок, в особенности после предварительного нагрева до температуры не менее 200 °C.
Дополнительный картридж для защитных стекол оптики
Картридж представляет собой держатель для дополнительных защитных стекол, расположенный над сборочной платформой: одно защитное стекло для лазеров, одно для пирометра и одно для камеры контроля процесса. Поток газа предотвращает загрязнение защитных стекол. Картридж легко извлекается, поэтому защитные стекла можно очистить и за пределами станка.
Предварительный нагрев до 500 °C
Высокое качество деталей обусловлено предварительным нагревом подложной пластины. Максимально возможная температура предварительного нагрева — 500 °C. Это обеспечивает надежность обработки многих материалов — идеальный выбор для отраслей, в которых существуют высокие требования к технологическим условиям (предварительный нагрев основного станка до температуры до 200 °C).
Решения для мониторинга в аддитивном производстве
Интеллектуальное решение для мониторинга компании TRUMPF обеспечивает профессиональный контроль и анализ производственных процессов станков TruPrint. Данные собираются и обрабатываются при помощи датчиков. Мы предлагаем решения для мониторинга процессов, условий и рабочих характеристик. Результаты мониторинга отображаются сразу на ЧМИ станка TruPrint. Вместе с TruTops Monitor вы получаете полный обзор всего станочного парка TruPrint и возможность удаленного доступа к станкам даже извне через экран компьютера или приложение TruTops Fab в мобильном телефоне.
Металлический порошок TRUMPF для аддитивного производства
Подходящий порошок для применения
Существует множество материалов, которые могут использоваться для 3D-печати металлических деталей. В зависимости от материала требуется различная предварительная установка станка. Вы получите станки и качественный порошок от одного производителя — компании TRUMPF. При этом вы можете быть уверены, что порошок оптимально подойдет для использования в TruPrint 5000. К порошкам компания TRUMPF предлагает соответствующий набор параметров и подложки для субстрата. Вы получаете комплексное решение. Предложение включает, например, порошок из высококачественной и инструментальной стали, алюминия или титана.
Решающим условием для серийного промышленного производства является оптимальное перемещение порошка и деталей. Промышленная система управления деталями и порошком TRUMPF позволяет распаковывать задания и оснащать один или несколько станков параллельно основному машинному времени. Это означает повышение производительности и рентабельности для наших заказчиков. Стандартный интерфейс и модульная структура гарантируют исключительную универсальность.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Другие конфигурации оптики доступны по запросу.
  • Фактический коэффициент соединения, состоящий из значений экспонирования и нанесения слоев. Зависит от конфигурации установки, технологических параметров, материала и уровня заполнения.
Вам могут быть интересны эти темы
Загрузки
You have selected the international language version "Russian" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Russian
