Два станка с идеально согласованными между собой функциями могут использоваться по отдельности или вместе в рамках единой системы — для двойного усилия пресса и двойной длины гибки.
Универсальный станок для обработки больших форматов
Станки TruBend серии 8000 отличаются универсальностью, полезной монтажной высотой до 875 мм, большими вылетами и максимальным усилием пресса 1000 т. Они могут обрабатывать особо большие и тяжелые детали длиной до 8 м. При этом они могут использоваться и для более мелких деталей благодаря нескольким секциям инструмента. Инновационные особенности, например смещение нижнего инструмента, CNC-управляемая бомбировка и 6-осевой задний упор, обеспечивают максимальную свободу использования. Работу оператора облегчают многочисленные опции, такие как система измерения углов, простая и интуитивно понятная система управления, а также продуманные решения в области эргономики, например функция ToolShuttle.
Монтажная высота 875 мм, вылет 620 мм, усилие пресса 1 000 т и длина гибки 8 м
Бомбировка и зажимы инструментов выдерживают нагрузку до 6000 кН на метр.
Мультисенсорная система управления столь же проста и интуитивна, как на обычном планшете.
Многочисленные возможности оснащения делают работу более приятной, безопасной и производительной.
Система LCB измеряет углы бесконтактным методом, без износа и независимо от инструмента.
Напольные исполнения до 6 м позволяют сэкономить на возведении дорогостоящего фундамента.
6-осевой задний упор обеспечивает максимальную свободу использования.
Простое оснащение тяжелыми инструментами, компактное хранение у станка.
TruBend 8230 (5 м) Сравнить продукт |
TruBend 8320 (5 м) Сравнить продукт |
TruBend 8400 (4 м) Сравнить продукт |
TruBend 8500 (4 м) Сравнить продукт |
TruBend 8600 (4 м) Сравнить продукт |
TruBend 8800 (6 м) Сравнить продукт |
TruBend 81000 Сравнить продукт | |
Усилие прессования | 2300 кН | 3200 кН | 4000 кН | 5000 кН | 6000 кН | 8000 кН | 10000 кН |
Длина гибки | 5050 мм | 5050 мм | 4050 мм | 4050 мм | 4050 мм | 6050 мм | 7050 / 8050 мм |
Свободный проход станины | 4050 мм | 4050 мм | 3550 мм | 3050 мм | 3050 мм | 5050 мм | 6050 / 7050 мм |
Вылет | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 / 620 мм |
Операционная среда | Мультисенсорная система управления | Мультисенсорная система управления | Мультисенсорная система управления | Мультисенсорная система управления | Мультисенсорная система управления | Мультисенсорная система управления | Мультисенсорная система управления T8000T |
Макс. рабочий ход оси Y (опция) | - | - | - | - | - | - | 8 мм/с |
Размеры, вес | |||||||
Длина | 5990 мм | 6010 мм | 4950 мм | 5090 мм | 5130 мм | 7170 мм | auf Anfrage мм |
Ширина | 2160 мм | 2160 мм | 2160 мм | 2360 мм | 2460 мм | 2760 мм | auf Anfrage мм |
Высота | 3720 мм | 3820 мм | 3920 мм | 4070 мм | 3970 мм | 4570 мм | auf Anfrage мм |
TruBend 8230 (5 м)
TruBend 8320 (5 м)
TruBend 8400 (4 м)
TruBend 8500 (4 м)
TruBend 8600 (4 м)
TruBend 8800 (6 м)
TruBend 81000
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Многочисленные функции делают работу на станке TruBend серии 8000 еще более безопасной, простой, эргономичной и производительной.
Точность и производительность
Оптическая система измерения углов LCB (Laser Controlled Bending) гарантирует точность углов начиная с первой детали. LCB измеряет угол бесконтактным способом и без износа — лазер проецирует линию на лист, а камера определяет угол. Это сокращает расходы на материал и повышает производительность. Независимая от инструментов система позволяет избежать затрат на оснащение и отличается простотой в управлении.
До шести CNC-управляемых осей заднего упора справятся практически с любой задачей. Заготовки позиционируются точно и надежно — для идеальных результатов гибки.
Благодаря использованию магнитов удобный мобильный блок управления MobileControl можно разместить на металлических поверхностях, например на балке пресса. Это обеспечивает постоянный доступ к важнейшим функциям и избавляет оператора от необходимости переходить с места на место.
Автоматическая бомбировка тщательно продумана. Кроме того, кривую бомбировки можно точечно регулировать для задания гибки через каждые 250 мм. Б омбировка рассчитана на нагрузку до 6 000 кН/м.
Эргономичность
Практичное вспомогательное устройство гибки оказывает неоценимую помощь оператору, включая автоматическую установку высоты. Оно особенно удобно при гибке тяжелых или больших по размеру деталей и рассчитано на нагрузку до 300 кг.
Опорные консоли с плавной регулировкой по высоте облегчают обращение с деталями. Несущая способность каждой прочной консоли составляет до 300 кг. Консоли поставляюся с различными опорами.
Универсальность
Благодаря функции смещения нижнего инструмента один инструмент выполняет два различных процесса гибки. Это повышает разнообразие деталей, экономит время оснащения и капиталовложения. Кроме того, смещение нижнего инструмента позволяет эффективно производить специальные виды работ, например фальцевание.
TruTops Boost
Интеллектуальное программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного решения для трехмерного конструирования TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, вы можете воспользоваться преимуществами обширной технической документации, объединяющей в себе технический опыт компании TRUMPF.
TecZone Bend
Программирование еще никогда не было таким быстрым: TecZone Bend позволяет программировать гибочные операции как в условиях офиса, так и непосредственно в ходе производства на станке TruBend. Проект программы создается автоматически в течение нескольких секунд на основе 2D- и 3D-данных, включая NC-программы.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
Практичный магазин инструментов ToolShuttle расположен в непосредственной близости от станка TruBend серии 8000. При оснащении инструменты просто задвигаются в станок и выдвигаются из него, что особенно удобно прежде всего при использовании тяжелых инструментов и экономит время. Устройство ToolShuttle рассчитано на 60 инструментов, обеспечивая порядок при их хранении.
Чтобы наши клиенты могли подобрать для себя свой собственный ассортимент, им предлагается более 150 типов верхних и нижних инструментов, которые можно заказать в комплекте или отдельно.
При обработке оцинкованных листов уже после нескольких гибок возможно отложение цинка на матрице, что может стать причиной явления холодной сварки. Это приводит к появлению отпечатков на детали и неточностям обработки. Подобный эффект можно предотвратить с помощью гибочных инструментов TRUMPF с покрытием LASERdur ZN. Высокая прочность поверхности объединена в них с прекрасными свойствами скольжения, они устойчивы к коррозии и не нуждаются в очистке.
В случае особых требований TRUMPF разрабатывает инструменты в рамках индивидуальных решений. Чтобы убедиться в качестве деталей, мы предварительно проверяем инструменты при работе со специальным материалом заказчика и изготавливаем образцы деталей.
