TruLaser Cell серии 1000, экономичная лазерная сварка труб
Лазерная сварочная установка
Экономичная лазерная сварка труб
TruLaser Cell серии 1000 с твердотельным лазером
Поставляется также с твердотельным лазером
Специалисты по свариванию лент, труб и профилей
TruLaser Cell 1100 представляет собой универсальную систему канала хода луча, которая легко интегрируется в уже существующую производственную линию. Она разработана специально для непрерывной сварки швов любой геометрии на лентах, трубах и профилях, а также для сваривания ротационно-симметричных деталей. Широкий спектр обрабатываемых материалов: с помощью лазерной сварочной установки можно сваривать сталь, нержавеющую сталь, алюминий и цветные металлы толщиной от одной десятой миллиметра до нескольких миллиметров. Большое разнообразие оптических устройств для сварки с линейными или поворотными осями, а также системы датчиков для распознавания положения и линии шва (например, SeamLine или SeamLine Pro), повышают степень универсальности, качество и надежность. В зависимости от варианта применения и материала используются углекислотные или твердотельные лазеры TRUMPF.
Универсальная конструкция
Сконфигурируйте станок в полном соответствии с вашими потребностями.
Повышение рентабельности
Самые современные источники излучения и система сенсорных датчиков снижают эксплуатационные расходы и повышают скорость.
Простая система управления
Встроенная панель управления обеспечивает интуитивно простое управление станком TruLaser Cell серии 1000.
Регулируемая система канала хода луча
Ход линейной оси, рабочую высоту и путь перемещения можно настроить в соответствии с нужной вам траекторией.
Идеальное взаимодействие
Оптические устройства для сварки с линейными или поворотными осями, а также системы датчиков оптимально дополняют оснащение станка.
TruLaser Cell серии 1000 с неограниченной производительностью
TruLaser Cell 1100 Basic Edition
Станок TruLaser Cell 1100 Basic Edition является подходящей моделью для тех, кто только начинает осваивать лазерную сварку. Он отличается простотой управления, низкими инвестиционными затратами и высокой скоростью сварки. Благодаря минимальным затратам на каждый метр сварного шва TruLaser Cell 1100 Basic Edition позволит вам еще больше повысить рентабельность лазерной сварки труб.
TruLaser Cell 1100 PC
TruLaser Cell 1100 PC оснащен длинной осью для сваривания профилей под различными углами. Углекислотный лазер TruFlow встроен в корпус.
TruLaser Cell 1100 с системой с двойной головкой
TruLaser Cell серии 1000 можно конфигурировать в зависимости от потребностей, задавая индивидуальные параметры для пути перемещения, линейных осей, рабочей высоты или диапазона перемещений. В качестве источников излучения используются углекислотные лазеры конструктивного ряда TruFlow и твердотельные лазеры конструктивных рядов TruDisk и TruDiode. В зависимости от конкретной ситуации луч позиционируется параллельно или перпендикулярно направлению обработки. Благодаря дополнительным осям регулировки оптических устройств можно подобрать оптимальную настройку для каждого случая применения.
TruLaser Cell 1100 T и TruLaser Cell 1100 T-fiber
TruLaser Cell 1100 T и TruLaser Cell 1100 T-fiber пригодны для сваривания труб и прямоугольных профилей. Они выполняют центральные и вертикальные швы. При ограниченной монтажной площади на роликогибочной машине углекислотный лазер TruFlow можно размещать на отдельной подставке.
TruLaser Cell 1100 PWT для ротационно-симметричных деталей
TruLaser Cell 1100 представляет собой универсальную систему канала хода луча, пригодную для сваривания ротационно-симметричных деталей. Регулируемые и поворотные оси создают идеальные возможности настройки для оптимального доступа к детали.
Профили, сваренные лазером TruLaser Cell 1100
Сваренные лазером профили
Станок TruLaser Cell 1100 был специально разработан для непрерывной лазерной сварки труб и профилей. Благодаря своей компактной конструкции он без проблем интегрируется в уже существующий профилирующий стан. Концепция станка позволяет сократить до минимума время простоя при переоснащении установки для сварки труб и профилей в связи с изменением геометрии обрабатываемых изделий. Устойчивая конструкция и заключенная в пыленепроницаемую капсулу система канала хода луча гарантируют постоянство технологических условий и высочайшую надежность лазера в промышленной среде.
С помощью TruLaser Cell серии 1000 получаются плотные сварочные швы без пор
Плотный сварочный шов без пор
Высокое качество излучения лазеров TRUMPF с концентрированной подачей энергии на заготовку позволяет получать плотные, герметичные кольцевые швы без отложений расплавленного материала на внутренних и наружных стенках труб.
Оптическое устройство SpeedLas
Высокопроизводительная теплопроводная сварка с использованием оптического устройства SpeedLas
При работе с тонкостенными материалами толщиной до 0,4 мм оптическое устройство SpeedLas TRUMPF обеспечивает высочайшую производственную скорость. При этом с помощью теплопроводной сварки используются физические эффекты, связанные с так называемым "углом Брюстера", что позволяет существенно повысить производительность.
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
TruLaser Cell 1100
Диапазон перемещения оси
Диапазон перемещения оси Х 300/500 мм 300/500 мм
Диапазон перемещения оси Z 300/500 мм 300/500 мм
Диапазон перемещения оси В ± 100 ° ± 100 °
Диапазон перемещения оси Q (корректировка положения завариваемого зазора) ± 25 мм ± 25 мм
Макс. скорость осей
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Х 30 м/мин 30 м/мин
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Z 30 м/мин 30 м/мин
Макс. скорость оси Q (корректировка положения завариваемого зазора) 3 м/мин 3 м/мин
Макс. ускорение осей
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Х 1,5 м/с² 1,5 м/с²
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Z 1,5 м/с² 1,5 м/с²
Макс. ускорение оси B 1,5 рад/с² 1,5 рад/с²
Точность позиционирования
Точность позиционирования линейных осей (X, Z) 0,1 мм 0,1 мм
Точность позиционирования осей вращения (В) 0,015 ° 0,015 °
Лазер
Макс. мощность лазера 3200 Вт - 15000 Вт 2000 Вт - 8000 Вт
Зеркальные фокусирующие оптические устройства TRUMPF TRS
Оптическое устройство сварки с поворотной осью TRUMPF TRS
Зеркальные фокусирующие оптические устройства TRS имеют свободную апертуру 50 мм и оснащены поворотной осью для подачи луча на заготовку под заданным углом. Оптические устройства оборудованы сварочными соплами для коаксиальной и боковой подачи газа. Фокусное расстояние f используемых фокусирующих зеркал может составлять от 100 до 300 мм.
Зеркальные фокусирующие оптические устройства TLS TRUMPF
Оптическое устройство для сварки с интегрированной линейной осью TRUMPF TLS
Зеркальные фокусирующие оптические устройства TLS имеют свободную апертуру 50 мм и оснащены линейной осью для заданного позиционирования луча относительно заготовки. Оптические устройства оборудованы сварочными соплами для коаксиальной и боковой подачи газа. Фокусное расстояние f используемых фокусирующих зеркал может составлять от 100 до 300 мм.
Фокусирующее устройство BEO D70 с камерой наблюдения, поперечно-струйной подачей воздуха и аэраторным соплом
BEO D70
Большая рабочая дистанция при небольшом диаметре фокуса — оптическое устройство обработки D70.
Непрерывная сварка с использованием SeamLine Pro, TruLaser Cell серии 1000
SeamLine Pro
Система мониторинга SeamLine Pro представляет собой технологическую систему сенсорных датчиков для высокоточного регулирования параметров шва. Она обеспечивает надежность технологического процесса непрерывной сварки труб и профилей.
Изображение продукта SeamLine
SeamLine
SeamLine в лазерных устройствах TRUMPF отвечает за регулировку положения сварочного шва. Попеременно используя отраженный свет и способ измерения световым отрезком, система надежно распознает зазоры или кромки.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
You have selected the international language version "Russian" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Russian
