You have selected International - Русский. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Station 7000 | TRUMPF
TruLaser Station 7000 — компактная и экономичная система лазерной 3D-сварки для небольших конструктивных узлов
Лазерная сварочная установка
Экономичная лазерная 3D-сварка для разных областей применения
Вы ищете компактную, эффективную и эргономичную трехмерную лазерную сварочную установку для обработки небольших конструктивных узлов, таких как датчики, ротационно-симметричные компоненты или медицинское оборудование? TruLaser Station 7000 — это компактная и недорогая полноценная трехмерная лазерная сварочная установка из ассортимента TRUMPF. Она отличается очень широкой областью применения благодаря высокой мощности лазера — до 2 кВт — и особой универсальности. Несмотря на небольшую монтажную площадь, станок обеспечивает достаточную рабочую зону для встраивания фиксирующей оснастки и обработки крупных заготовок. Предлагаемое в качестве опции ротационное устройство смены позволяет обрабатывать крупные партии изделий гораздо продуктивнее, чем аналогичные станки.
Повышение производительности
Ротационное устройство смены в установке TruLaser Station 7000 идеально подходит для высокопроизводительной серийной обработки.
Надежность технологического процесса обработки
Воспользуйтесь преимуществами высочайшей надежности технологического процесса, которую обеспечивает полностью интегрированная система обработки изображений.
Большая полезная рабочая зона
Оптимизация кинематики осей позволяет обрабатывать даже крупные конструктивные узлы на минимальной монтажной поверхности.
Разнообразные области применения
Высокопроизводительные лазеры упрощают обработку с любой геометрией сварного шва и большой глубиной сварки.
TruLaser Station 7000 — экономичная лазерная 3D-сварка в различных случаях применения
TruLaser Station 7000 — высокое качество заготовок
Высокое качество заготовок и надежность технологического процесса
Встроенная система обработки изображений оптимизирует результат сварки и гарантирует стабильно высокое качество деталей и непрерывное протоколирование процессов. Количество отходов сокращается до минимума.
Рабочая зона установки TruLaser Station 7000
Оптимальная концепция рабочей зоны
TruLaser Station 7000 имеет оптимизированную кинематику осей. Она обеспечивает высокое качество обработки даже крупных конструктивных узлов на небольшой монтажной площади.
TruLaser Station 7000 для лазерной сварки медицинского оборудования
Максимальная универсальность
Продуманная модульная конструкция и универсальная платформа позволяют решать задачи 3D-графики в полном объеме и обрабатывать заготовки любой сложности.
TruLaser Station — большое разнообразие оптики
Большое разнообразие оптики
Вы выбираете сами: в зависимости от требований станок можно оснастить поворотной обрабатывающей оптикой или сканирующей оптикой.
Область применения TruLaser Station 7000: лазерная сварка медицинского оборудования
Сварка сложного медицинского оборудования и инструментов
Точность обработки особенно важна для медицинского оборудования: TruLaser Station 7000 гарантирует получение высококачественных сварных швов с высокой воспроизводимостью результатов, без необходимости дополнительной обработки.
Область применения TruLaser Station 7000: медные проводящие дорожки
Прямое соединение меди (Direct Copper Bonds — DCB)
Лазер TruDisk с зеленой длиной волны сваривает даже самые тонкие материалы без воздействия на подложку. Например, можно соединять полосками или проводами медные проводящие дорожки на подложках, не повреждая расположенную под ними керамику.
Область применения TruLaser Station 7000: датчик со сваренными компонентами
Датчики и клапаны
Теплопроводная сварка позволяет быстро и просто соединять тонкостенные детали. После нее не требуется дополнительная обработка лицевых кромок. В результате ускоряется весь производственный процесс.
Применение TruLaser Station 7000 для лазерной сварки в автомобильной промышленности
Заготовки для электротехники
TruLaser Station 7000 делает возможным серийное производство самых компактных двигателей и миниатюрных электронных компонентов с высочайшими требованиями к качеству.
Лазерная сварка с помощью TruLaser Station 7000
Точность обработки особенно важна для медицинского оборудования: TruLaser Station 7000 гарантирует получение высококачественных сварных швов с высокой воспроизводимостью результатов, без необходимости дополнительной обработки. Примером может служить изготовление бронхоскопов.
Диапазон перемещения оси
Макс. кол-во осей 5
Диапазон перемещения оси Х 650 мм
Диапазон перемещения оси Y 350 мм
Диапазон перемещения оси Z 500 мм
Диапазон перемещения оси В ± 120 °
Диапазон перемещения оси С n x 360 °
Макс. скорость осей
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Х 6 м/мин
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Y 6 м/мин
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Z 6 м/мин
Макс. синхронная скорость оси 10 м/мин
Точность позиционирования
Точность позиционирования линейных осей (X, Y, Z) 0,08 мм
Точность повторения
Точность повторения линейных осей 0,03 мм
Лазер
Макс. мощность лазера 2000 Вт 1
Доступные лазеры TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro серии 2000/7000, TruPulse
Изображение продукта «Приложение Smart Teach»
Smart Teach — это приложение для программируемых фокусирующих устройств PFO. Оно упрощает создание и настройку программ лазерной сварки. При этом цифровая камера передает в приложение изображение в режиме реального времени. Таким образом, обучение можно производить непосредственно на детали. Создавать и программировать геометрии можно путем интуитивного жестового управления через планшет.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
Решить сложные вопросы через приложение, без выезда на место? С помощью приложения Visual Online Support (VOS) вы можете быстро и удобно обмениваться изображениями, звуковыми и видеофайлами, что поможет избежать долгого времени простоя.
Изображение продукта TruTops PFO
Программируемое фокусирующее устройство TruTops для сканирующей сварки
Удобное программирование двух- и  трехмерных процессов лазерной обработки с помощью автономного программного обеспечения TruTops PFO: создавайте в редакторе любые пути, кромки и поверхности. Кроме того, можно считывать имеющиеся заготовки из  внешних CAD-программ и на их основе программировать процессы обработки.
В широком ассортименте твердотельных лазеров можно выбрать модель в зависимости от текущей задачи и цели применения. Станок TruLaser Station 7000 может быть оснащен любым твердотельным лазером TRUMPF с волоконным световодом мощностью до 1000 Вт.
Разнообразные опции TruLaser Station 7000 не только упрощают работу, но и за счет сокращения вспомогательного времени ускоряют процесс и повышают производительность.
Применение TruLaser Cell: сопоставление с технологией BrightLine Weld
BrightLine Weld
BrightLine Weld обеспечивает лазерную сварку практически без брызг. Вы повышаете производительность и увеличиваете скорость подачи — при неизменном качестве шва. Кроме того, с помощью этой технологии можно оптимизировать эффективность использования энергии. При одинаковой глубине сварки требуется меньшая мощность лазера.
CalibrationLine
Калибровочный инструмент CalibrationLine TRUMPF через регулярные, определяемые пользователем промежутки проверяет, соответствуют ли положение фокуса и мощность лазера на заготовке предварительным установкам. При необходимости он корректирует мощность лазера и фокус по осям X, Y и Z с помощью программного обеспечения системы управления TruControl, приводя в соответствие программу и фактические показатели.
Ротационное устройство смены для TruLaser Station 7000 (опция)
Автоматизируйте свое производство с помощью TruLaser Station 7000: ротационное устройство смены с двумя станциями позволяет одновременно выполнять производственный цикл и оснащение станка. Это наиболее целесообразно при высоком объеме производства. Загрузка и выгрузка деталей может выполняться с помощью роботов.
Модульный блок оптических устройств доказал свою эффективность в ходе многолетней эксплуатации. Благодаря компактной конструкции он идеально комбинируется с TruLaser Station 7000.
Фокусирующая оптика
Прочные фокусирующие устройства TRUMPF гарантируют превосходные результаты любого вида обработки: сварки, резки, снятия слоев, подогрева или сверления!
Фокусирующее устройство BEO D70 с камерой наблюдения, поперечно-струйной подачей воздуха и аэраторным соплом
BEO D70
Большая рабочая дистанция при небольшом диаметре фокуса
Программируемые фокусирующие устройства
Идеальные оптические устройства для дистанционной обработки
BEO D70
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Более высокая мощность лазера – по запросу
Это может быть вам интересно
