You have selected International - Русский. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Station 5005 | TRUMPF
TruLaser Station 5005, лазерная сварка без лишних сложностей
Лазерная сварочная установка
Лазерная сварка без лишних сложностей
Лазерная сварка — что может быть проще
Компактный лазерный станок TruLaser Station 5005 прекрасно подходит для выгодного начала работы с применением лазерной сварки. Этот станок лучше всего подходит для обработки мелких и средних деталей в условиях небольшого пространства и без лишних затрат. TruLaser Station 5005 вместе со встроенной вытяжной системой занимает всего 1 м². Комфорт управления, напротив, очень высок: лазерный станок доступен в исполнении для стоячих и сидячих рабочих мест, производительная система управления имеет простой и интуитивно понятный интерфейс.
Начало работы без лишних затрат
Благодаря низким инвестиционным затратам этот лазерный станок станет идеальным выбором для тех, кто только начинает работу с применением лазерной сварки.
Производительная система управления
Простое и интуитивно понятное управление процессами сварки.
Надежность технологического процесса обработки
Максимальная надежность технологического процесса за счет автоматического распознавания характеристик детали с помощью системы VisionLine.
TruLaser Station 5005 — лазерная сварка без лишних сложностей
Компактная конструкция TruLaser Station 5005
TruLaser Station занимает всего 1 м². Остальные элементы конструкции также расположены очень компактно: элементы управления для наладки и обучения размещены на передней панели станка. Пылеуловитель встраивается непосредственно в корпус станка.
Эргономичная концепция станка TruLaser Station 5005
Оператор может выбрать стоячее или сидячее рабочее место с регулируемой по высоте подставкой для ног. Кроме того, он может запрограммировать высоту раскрытия ворот. Откидная панель управления и наклонная сенсорная панель столь же быстро перемещаются в наиболее удобную позицию.
Безопасность для оператора, TruLaser Station 5005
Защитная кабина исполнена в соответствии с классом лазерного излучения 1 для работы с лазерами мощностью до 1000 Вт. Оператор наблюдает за процессом через защитное окно в автоматической подъемной дверце с контролируемым состоянием. Поворотный патрубок улавливает образующиеся в процессе обработки пыль и дымовые газы непосредственно в ходе работы. Данный патрубок для подключения можно подсоединить к встраиваемому пылеуловителю TRUMPF или к вытяжной системе заказчика.
Теплопроводная сварка с помощью станка TruLaser Station 5005
Теплопроводная сварка позволяет быстро и просто соединять тонкостенные детали. Кроме того, можно изготавливать передние кромки без дополнительной обработки, что значительно ускоряет процесс производства. Станок TruLaser Station 5005 в сочетании с лазерами TruDisk или TruDiode прекрасно подходит для таких сфер применения, как сварка сенсоров.
Контакты для электронных устройств, сваренные с помощью сканирующей системы
Сканирующая сварка
Станок TruLaser Station 5005 в сочетании с программируемым фокусирующим устройством PFO прекрасно подходит для сканирующей сварки электрических контактов.
Оптоэлектронный компонент, сваренный с помощью TruLaser Station 5005
Шовная сварка оптоэлектронного компонента
В процессе шовной сварки не повреждается чувствительная электроника таких компонентов, как сенсоры. Деталь можно обрабатывать на станке TruLaser Station 5005 отдельными лазерными импульсами или в непрерывном режиме.
Сваренная галогенная лампа, изготовленная на станке TruLaser Station 5005
Точечная сварка
В процессе точечной сварки с помощью станка TruLaser Station 5005 компоненты соединяются посредством отдельных лазерных импульсов, что оказывает щадящее воздействие на материал. В связи с малой длительностью импульса на деталь практически не подается тепло, благодаря чему обработка выполняется с минимальной деформацией.
Кардиостимулятор, изготовленный методом лазерной сварки
На станке TruLaser Station 5005 с Nd:YAG-лазером возможно изготовление титанового корпуса кардиостимулятора без повреждения чувствительных деталей внутри.
Сварка пластмасс с помощью TruLaser Station 5005
Сварка пластмасс
Компания TRUMPF предлагает комплексное решение для сварки пластмасс: вы получите именно то, что вам нужно, — лазер, фокусирующее устройство с системой датчиков и лазерный станок, при необходимости с зажимным устройством, — в одном блоке. Таким образом, вы сможете без лишних сложностей воспользоваться всеми преимуществами сварки пластмасс, создавая прочные, герметичные и аккуратные соединения.
Диапазон перемещения оси
Макс. кол-во осей 5
Диапазон перемещения оси Х 300 мм
Диапазон перемещения оси Y 300 мм
Диапазон перемещения оси Z 500 мм
Диапазон перемещения оси В ± 120 °
Диапазон перемещения оси С n x 360 °
Макс. скорость осей
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Х 6 м/мин
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Y 6 м/мин
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Z 6 м/мин
Макс. синхронная скорость оси 10 м/мин
Макс. скорость оси B 15 1/мин
Точность позиционирования
Точность позиционирования линейных осей (X, Y, Z) 0,1 мм
Точность позиционирования осей вращения (В) 0,1 °
Точность повторения
Точность повторения линейных осей 0,03 мм
Точность повторения осей вращения (B, C) 0,03 °
Лазер
Макс. мощность лазера 1000 Вт
Доступные лазеры TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (с волоконным направлением), TruPulse
Разнообразные опции TruLaser Station 5005 не только упрощают работу, но и за счет сокращения вспомогательного времени ускоряют процесс и повышают производительность.
Встроенная развертывающая оптика TRUMPF
Оптические устройства с постоянным фокусным расстоянием и развертывающая оптика
Фокусирующее устройство должно обеспечивать надежность технологического процесса обработки материала: при обычной сварке в этом помогут оптические устройства обработки конструктивного ряда BEO, а при сканирующей сварке — программируемые фокусирующие устройства PFO.
Распознавание отличительных признаков при помощи VisionLine Detect
Обработка изображений VisionLine
Система обработки изображения VisionLine автоматически распознает геометрические характеристики детали, например стыковой зазор. При необходимости она вносит коррективы в программу обработки с ЧПУ. Это позволяет повысить качество деталей при одновременно низких расходах.
TruLaser Station 5005 с опциональной осью вращения
Оси вращения
Опциональная ось вращения станка TruLaser Station 5005 предназначена для сварки вращательно-симметричных деталей. В зависимости от размера и массы деталей можно выбрать ось вращения с наиболее оптимальными параметрами.
Станок TruLaser Station с поворотной осью с двигателем (опция)
Поворотная ось с двигателем
Поворотная ось с двигателем быстро перемещает фокусирующее устройство в нужную позицию. Это делает возможной настройку фокусирующего устройства на ± 120º.
Панель ПК станка TruLaser Station 5005
Панель ПК
Панель ПК, анализирующая сигналы изображения, представляет собой удобную систему управления. Вы можете быстро и просто выполнять обучение непосредственно на детали с помощью сенсорного экрана.
Расширенная рабочая зона станка TruLaser Station 5005
Расширение рабочей зоны
Для обработки крупных деталей можно увеличить защитную кабину слева и/или справа примерно на 350 мм. Расширенная рабочая зона облегчает встраивание зажимного приспособления.
Зажимная колонна станка TruLaser Station 5005
Зажимная колонна
Зажимная колонна предназначена для размещения, затяжки и центрирования конструктивных узлов, подвергающихся сварке. На два зажимных элемента с независимым управлением можно установить контропоры или центрирующие устройства. Зажимное усилие и скорость настраиваются индивидуально при помощи клапанов регулирования давления и дросселей.
Крестовый стол X-Y станка TruLaser Station 5005
Крестовый стол X-Y
Диапазон перемещения крестового стола X-Y составляет 300 x 300 мм². Для регулируемой установки зажимных приспособлений используется плита с Т-образными пазами.
Интерфейсы для интеграции устройств станка TruLaser Station 5005
Станок TruLaser Station 5005 оснащен множеством интерфейсов для подключения устройств. Доступны несколько цифровых входов и выходов, а также интерфейсы для подсоединения систем подачи газа и пневмосистем.
Моторизованная фокусировка
С помощью моторизованной фокусировки можно переключаться между теплопроводной и глубокой сваркой без необходимости ручной настройки. Это позволяет сократить до минимума непродуктивное вспомогательное время.
Изображение продукта «Приложение Smart Teach»
Smart Teach — это приложение для программируемых фокусирующих устройств PFO. Оно упрощает создание и настройку программ лазерной сварки. При этом цифровая камера передает в приложение изображение в режиме реального времени. Таким образом, обучение можно производить непосредственно на детали. Создавать и программировать геометрии можно путем интуитивного жестового управления через планшет.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
Решить сложные вопросы через приложение, без выезда на место? С помощью приложения Visual Online Support (VOS) вы можете быстро и удобно обмениваться изображениями, звуковыми и видеофайлами, что поможет избежать долгого времени простоя.
Изображение продукта TruTops PFO
Программируемое фокусирующее устройство TruTops для сканирующей сварки
Удобное программирование двух- и  трехмерных процессов лазерной обработки с помощью автономного программного обеспечения TruTops PFO: создавайте в редакторе любые пути, кромки и поверхности. Кроме того, можно считывать имеющиеся заготовки из  внешних CAD-программ и на их основе программировать процессы обработки.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
В широком ассортименте твердотельных лазеров можно выбрать модель в зависимости от текущей задачи и цели применения. Станок TruLaser Station 5005 может быть оснащен любым твердотельным лазером TRUMPF с волоконным световодом мощностью до 1000 Вт.
Благодаря компактной конструкции модульный блок оптических устройств, доказавший свою эффективность в ходе многолетней эксплуатации, идеально гармонирует с серией TruLaser Station 5000.
Фокусирующие устройства
Прочные фокусирующие устройства TRUMPF гарантируют превосходные результаты любого вида обработки: сварки, резки, снятия слоев, подогрева или сверления!
Фокусирующее устройство BEO D70 с камерой наблюдения, поперечно-струйной подачей воздуха и аэраторным соплом
BEO D70
Большая рабочая дистанция при небольшом диаметре фокуса
Программируемые фокусирующие устройства
Идеальные оптические устройства для дистанционной обработки
Программируемое фокусирующее устройство PFO 20
PFO 20
Сварка и сверление с помощью программируемого фокусирующего устройства PFO
Оптические устройства обработки TRUMPF
PFO 33
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Контакты
Загрузки
