Viele Herausforderungen, eine Lösung
Der Mangel an Schweißfachkräften und der zunehmende Qualitätsdruck machen Ihnen als Blechfertiger zu schaffen? Damit stehen Sie nicht allein da. Der Bedarf an einfachen Automatisierungen für das zeitintensive Schweißen ist enorm. Daher kombiniert die kompakte TruLaser Weld 1000 eine besonders einfache Bedienung und Programmierung mit den Vorteilen des Laserschweißens. Sie schweißen schneller, sparen Nacharbeit und können trotz Fachkräftemangel wachsen.
Holen Sie sich die erstklassige Qualität, Produktivität und Gestaltungsfreiheit des Lasers ins Haus.
Nach nur einem E-Learning bedient und programmiert Ihr Team die Schweißzelle. Dafür sorgen clevere Bedieneinheiten und visuelle Unterstützung.
Je nach Bedarf schweißen Sie ein großes Bauteil oder kleinere im Serienbetrieb hauptzeitparallel.
Die Installation der Maschine erfolgt innerhalb eines Tages. Schweißparameter? Kommen mit der Maschine!
Schnell und sicher
Mit dem Tiefschweißverfahren erzeugen Sie schnell schlanke Nähte von hoher Festigkeit.
Nahezu unsichtbar
Das Thekensegment aus Edelstahl brilliert dank Wärmeleitschweißen mit besonders schönen Sichtnähten.
Für alle gängigen Materialien
Der untere Klemmenkasten besteht aus Baustahl, der mittlere aus Edelstahl und der obere aus Aluminium. Alle Materialien schweißen Sie flexibel mit dem Laser.
Kaum Nacharbeit
Der Gastronomiebehälter aus Edelstahl lässt sich mit Laserschweißen nahezu ohne Nachbearbeitung fertigen.
TruLaser Weld 1000
Achsdaten | |
Typ | Industrieroboter KUKA KR 10 |
Anzahl der Achsen | 6 |
Reichweite | 1100 mm |
Positonswiederholgenauigkeit | ± 0,02 mm |
Laserspezifische Daten | |
Typ | Festkörperlaser |
Max. Laserleistung | 3000 W |
Bearbeitungsoptik | BEO D35 |
Pneumatische Drehachsen (Option) | |
Eigengewicht | 43 kg |
Beladung (vertikal) | 250 kg |
Drehmoment (bei 6 bar) | 58,9 Nm |
Lastmassenträgheit | 2,5 kg*m2 |
Maße, Gewichte | |
Kabinenabmessungen | 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm |
Gewicht | 3850 kg |
Arbeitsraum | |
Tragkraft Arbeitstisch | 1000 kg |
Max. Arbeitsraum (bei geöffneter Teleskopmitteltrennung) | 3100 mm x 900 mm x 850 mm |
Max. Arbeitsraum (bei geschlossener Teleskopmitteltrennung) | 1550 mm x 900 mm x 1150 mm |
Mit dem genial einfachen Programmierkonzept programmieren Anwender den Industrieroboter ohne Kenntnisse des Robotercodes. Bediener ohne Roboterkenntnisse nutzen zusätzlich die optionalen Bedieneinheiten zur Einfachprogrammierung.
An der Schweißoptik wechseln Sie manuell zwischen den Verfahren Wärmeleit- und Tiefschweißen. Eine integrierte Kamera unterstützt dabei, die richtigen Wegpunkte zu finden.
Die koaxiale Schutzgasdüse mit integriertem Crossjet schützt die Schmelze richtungsunabhängig vor Sauerstoffeintrag und die Bearbeitungsoptik vor Schweißdampf und Spritzern. Für optimalen Schutz der Schweißnaht vor Oxidation sorgt ein Linearaufsatz.
Mit der Maschine erhalten Sie eine umfangreiche Sammlung vordefinierter Schweißparameter. Damit programmieren Sie noch schneller. Sie wählen einfach je nach Blechstärke, Verfahren und Material den passenden Datensatz für Ihre Schweißbahn.
Beweglich und hochpräzise verfährt der KUKA Roboter KR 10 mit seinen sechs Achsen.
Im 2-Stationen-Betrieb pendelt der Roboter entlang der Linearachse zwischen den Stationen rechts und links. Im 1-Stationen-Betrieb nutzt er den Bewegungsraum, um die Schweißoptik in die beste Position zu bringen.
Sicherheit gewährleistet die überwachte Schutzkabine mit integrierter Absaugung, Laserschutz und Beleuchtung. Die ausfahrbare Trennwand teilt den Arbeitsraum bei Bedarf für den 2-Stationen-Betrieb. Dank Schiebetüren links und rechts sowie zwei Schwenktüren hinten ist die Anlage bestens zugänglich.
Auf dem Arbeitstisch fixieren Sie Bauteile positionsgenau. Zum Positionieren der Bauteile eignen sich standardisierte Spannsysteme oder Vorrichtungen. Die Tischplatte ist quer montiert mit Systembohrungen D16 im Raster 50 x 50 mm. Der Tisch hat die Abmessungen 2000 x 1000 x 100 mm.
Eine zusätzliche Achse zum Drehen von Bauteilen erweitert die Positioniermöglichkeiten. Die beiden pneumatischen Drehachsen erlauben das getaktete Positionieren von Bauteilen oder Vorrichtungen, verbessern Zugänglichkeit und Produktivität.
