Поворотный модуль обеспечивает лучший доступ к деталям, поэтому сварка осуществляется значительно быстрее. Сопло для подачи защитного газа плавно поворачивается вокруг оптического устройства. Не требуется переориентирование робота.
Одна система, много преимуществ
Робот, лазер, оптические устройства обработки, защитная кабина и система позиционирования: TruLaser Weld 5000 — это готовая к использованию система для автоматизированной лазерной сварки. Она позволяет сваривать глубокие и прочные или красиво закругленные, гладкие швы. Функция FusionLine делает возможным соединение деталей с зазорами. Помимо того, вы можете настроить универсальную установку с возможностью различного позиционирования деталей в точном соответствии с вашими требованиями.
Все на одном станке: теплопроводная сварка, глубокая сварка или FusionLine
Поворотная панель управления и дополнительный монитор отображения статуса облегчают работу.
Очень хорошая доступность деталей благодаря поворотному модулю для подачи защитного газа.
В зависимости от опции загрузки доступны различные способы позиционирования деталей.
С простой системой оффлайн-программирования TruTops Weld
Сенсорная система TeachLine надежно распознает расположение шва.
Гибкие возможности сварки
На баке для воды из нержавеющей стали представлены сварные швы с глубоким проплавлением различной геометрии при толщине листа от 1,5 до 3 мм.
Быстро и надежно
Метод глубокого проплавления позволяет быстро создавать тонкие швы с высокой прочностью.
Почти невидимые
Технология теплопроводной сварки позволила украсить стоечный сегмент из нержавеющей стали особо привлекательными контрольными швами.
Для всех распространенных материалов
Нижняя клеммная коробка выполнена из конструкционной стали, средняя — из нержавеющей стали, а верхняя — из алюминия. Лазер обеспечивает гибкие возможности сварки любых материалов.
Невидимые соединения
Теплопроводная сварка позволяет создавать закругленные швы, практически не вызывающие деформации деталей.
Практически без последующей обработки
Кулинарная емкость из нержавеющей стали изготовлена методом лазерной сварки практически без последующей обработки.
Лазерная сварка с широким допуском
Новая функция FusionLine заполнит зазоры шириной до 1 мм.
TruLaser Weld 5000
Параметры оси | |
Тип | Высокоточный робот |
Количество осей | 6 |
Точность повторения | +/- 0,05 мм |
Размеры, вес | |
Возможные размеры кабины |
4800 мм x 4800 мм x 3200 мм
4800 мм x 5950 мм x 3200 мм 5950 мм x 4800 мм x 3200 мм 5950 мм x 5950 мм x 3200 мм 7100 мм x 4800 мм x 3200 мм 8250 мм x 4800 мм x 3200 мм |
Поворотно-откидной механизм позиционирования | |
Типовой макс. размер детали | 2000 мм x 1000 мм x 700 мм |
Макс. загрузка | 400 кг |
Поворотный стол | |
Макс. рабочая зона | 1600 мм x 800 мм x 1200 мм |
Макс. загрузка (с каждой стороны) | 250 кг |
Ротационное устройство смены | |
Макс. рабочая зона | 2000 мм x 1000 мм x 1100 мм |
Макс. загрузка (с каждой стороны) | 750 кг |
Поворотный позиционер | |
Типовой макс. размер детали | 4000 мм x 1500 мм x 1000 мм |
Макс. загрузка | 1000 кг |
Специфические для конкретного лазера данные | |
Доступные лазеры | TruDisk 2001, 3001, 4001, 5001, 6001, 8001 |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Роботизированное управление со встроенной вращающейся осью ЧПУ позволяет сваривать труднодоступные детали в один зажим с помощью поворотно-откидного механизма.
Поворотный стол позволяет выполнять переоснащение во время процесса сварки за пределами ячейки, что повышает эффективность установки.
Удвойте пропускную способность: ротационное устройство смены вращается на 180° в любую сторону в своей позиции обработки внутри ячейки и возвращается назад в позицию загрузки по оси. Это оптимальное решение для быстрой «круглосуточной обработки» больших объемов.
Робот TruLaser Weld 5000 движется вдоль линейной оси и поэтому имеет большую рабочую зону. Кроме того, в установке предусмотрен позиционер поворота длиной 4 метра.
Сопло для подачи защитного газа плавно поворачивается вокруг оптического устройства. Переориентирование робота требуется в значительно меньшем объеме. Это сокращает затраты на зажимные устройства и программирование, повышает доступность деталей и способствует значительному увеличению скорости сварки.
Благодаря сенсорной системе TeachLine вы также сможете сваривать детали без дополнительного обучения, требующего больших затрат времени. Сенсоры распознают расположение шва, даже если его фактическое положение несколько отличается от заданного.
Функция FusionLine обеспечивает экономичное закрытие лазерной сваркой зазоров шириной до 1 мм без оптимизации вашего ассортимента деталей под лазерную сварку.
Модульная зажимная система позволяет зажимать детали различного размера и формы с помощью всего лишь одного устройства. Зажимное устройство адаптируется к вашей заготовке всего лишь несколькими движениями.
Зажимная система с нулевой точкой позволяет быстро и точно устанавливать фиксирующую оснастку. Она включает в себя подходящие системы для поворотно-откидных механизмов позиционирования и ротационных устройств смены.
TruTops Weld
Просто установите вашу программу сварки на компьютер с помощью системы оффлайн-программирования TruTops Weld и сократите вспомогательное время на вашем TruLaser Weld 5000.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
