TruMark Station 1000 — это самое маленькое и компактное лазерное рабочее место из всей продукции TRUMPF. Оно представляет собой недорогое стартовое устройство, с помощью которого можно выгодно изготавливать высококачественные надписи. Оно особо подходит для небольших партий и деталей. С помощью TruMark Station 1000 можно с легкостью наносить надписи высочайшего качества. Эта рабочая станция может служить настольным рабочим местом и подходит для мобильного использования.
Маленький и мощный
TruMark Station 1000 отличается быстротой, легкостью и гибкостью при нанесении надписей. Устройство TruMark Station 1000, при разработке которого было принято решение о последовательном отказе от использования техники автоматизации и двигателей, демонстрирует все свои преимущества при изготовлении воспроизводимой высококачественной текстовой маркировки лазером даже в тех случаях, когда требуется экономить материал. Рабочая зона доступна с трех сторон — эта легкая рабочая станция может служить настольным рабочим местом и подходит для мобильного использования. Размеры поля маркировки составляют 110 х 110 мм. Благодаря защитной двери с системой контроля безопасности лазер соответствует классу безопасности 1.
Компактные размеры позволяют разместить TruMark Station 1000 даже на письменном столе.
Соотношение цены и качества станка более чем справедливое.
Благодаря небольшим размерам и массе станок TruMark Station 1000 отлично подходит для мобильного использования.
Дверь с системой контроля обеспечивает защиту ваших сотрудников при работе с лазером.
Маркировка кодов Data Matrix Code
Сочетание лазера для текстовой маркировки TruMark и станка TruMark Station 1000 прекрасно подходит для нанесения долговечных обозначений на заготовки различной формы, изготовленные из разных материалов. Вы можете с легкостью наносить серийные номера, коды Data Matrix и штрихкоды, обеспечивая отслеживаемость деталей. В отличие от этикеток-наклеек, маркировка путем изменения цвета поверхности металла долговечна и устойчива.
Оформление губной помады
TruMark Station 1000 прекрасно подходит для индивидуализации малых серий. Например, можно прямо на мероприятии оформлять тюбики губной помады, вручаемые посетителям в качестве подарков. Используемый метод заключается в целенаправленном изменении цвета и обесцвечивании молекул красителей. Поверхность при этом остается гладкой.
Вспенивание синтетических материалов
Самая компактная в ассортименте TRUMPF система маркировки идеально подходит для нанесения надписей на шариковые ручки, именные таблички и удостоверения из синтетических материалов, поскольку ее можно использовать как непосредственно в офисе, так и возить с собой. В процессе вспенивания лазер нагревает синтетический материал, что приводит к его кратковременному плавлению. Во время последующего охлаждения возникают мелкие газовые пузырьки, отражающие падающий свет в рассеянном виде. Такой вид текстовой маркировки лазером применяется для нанесения выпуклых надписей.
Другие опции TruMark Station 1000 оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
В пакет управления входят монитор, клавиатура и мышь для управления маркировочным лазером.
Система обеспечивает вытяжку небольшого количества частиц и дыма, возникающих в процессе обработки материала лазером. Корпус модуля изготовлен из стальных листов и оснащен направляющими роликами. В качестве опции можно использовать более длинный отсасывающий шланг. Это особенно необходимо, если станок часто применяется для нанесения надписей на синтетические материалы.
Пилотный лазер предназначен для моделирования текста маркировки с помощью лазерного диода с видимым красным светом. Он позволяет видеть будущий результат маркировки, благодаря чему размещать деталь в поле маркировки стало еще удобнее.
Ось вращения с шаговым двигателем и ручным зажимным патроном применяется для нанесения надписей лазером на ротационно-симметричные детали массой до 2,5 кг и диаметром до 65 мм. Оснастив TruMark Station 1000 этой опцией, вы сможете изготавливать высококачественные надписи по окружности детали.
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Искатель фокуса упрощает ручную настройку рабочей дистанции для конкретной цели применения, обеспечивая лучший обзор. Он применяется в различных оптических устройствах переноса изображения.
TruTops Mark
Программное обеспечение TruTops Mark максимально упрощает процесс нанесения надписей. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Редактор CAD позволяет быстро и легко чертить и упорядочивать графические объекты. База данных параметров лазера дает возможность сохранения и повторного использования оптимизированных параметров. Функция программирования алгоритмов QuickFlow позволяет путем выбора и перетаскивания объектов создавать программы, управляющие полным циклом нанесения надписи. Диагностический инструмент используется для визуализации и анализа аналоговых результатов измерения, полученных его сенсорами.
Станок TruMark Station 1000 оптимально адаптирован к маркировочным лазерам серии TruMark и, следовательно, подходит для любых целей применения.
