Флагманская модель, будучи первой системой маркировки TRUMPF, имеет устойчивую промышленную конструкцию с полимербетонной плитой в качестве центрального конструктивного элемента. Кроме того, TruMark Station 7000 обладает и всеми остальными преимуществами рабочих станций для нанесения маркировки от TRUMPF, среди которых встроенный в корпус станка лазерный генератор или встроенные оси вращения для нанесения надписей по окружности. Функции системы можно контролировать с помощью дистанционного сервисного обслуживания: после его активации наши технические специалисты помогут вам быстро разобраться с проблемой.
Большие размеры в серийной комплектации
Благодаря большим внутренним размерам система нанесения надписей TruMark Station 7000 имеет достаточно места практически для любых целей применения. При этом вы можете одинаково успешно и совершенно безопасно наносить лазерную маркировку на отдельные крупногабаритные и тяжелые детали весом до 100 кг или обрабатывать сразу большое количество мелких деталей, расположенных вплотную друг к другу. Опционально вы можете дооснастить TruMark Station 7000 нашей ротационной системой смены и пользоваться преимуществами оснащения параллельно основному рабочему времени, тем самым существенно увеличив производительность. Она отлично подходит для тяжелых заготовок и фиксирующей оснастки весом до 35 кг с каждой стороны. Ко всей рабочей зоне обеспечен максимально удобный доступ, а выдающаяся эргономичность делает работу приятной. Оснащенная приводом дверь обеспечивает безопасность и повышает производительность благодаря возможности быстрого открывания и закрывания (по желанию также частичного). Быстрое перемещение осей сокращает вспомогательное время. Вытяжные системы для дыма и частиц, оптимально адаптированные к работе с лазерами TruMark, поддерживают чистоту воздуха в рабочем окружении даже при высокой мощности лазера. Кроме того, устойчивая к скручиванию система с полимербетонной плитой в качестве центрального конструктивного элемента гарантирует исключительную амортизацию колебаний даже при обработке тяжелых заготовок.
Благодаря большой рабочей зоне и множеству опций эта станция станет идеальным решением для обработки крупных партий изделий — особенно с ротационным устройством смены.
Продуманное исполнение рабочего места позволяет оператору станка экономить силы при работе.
Единый интерфейс пользователя для управления осями, параметрами лазера и внешней связью
Благодаря мощной вытяжке по всей поверхности или точному локальному отсасывающему устройству исключается влияние на мощность лазера при обработке заготовки. Поэтому качество маркировки остается неизменным.
Для каждого случая применения на станции можно комбинировать различные источники излучения TRUMPF, длительность импульса и классы мощности, чтобы обеспечить отличные результаты.
Комбинация амортизирующей колебания полимербетонной плиты и блока ротационного устройства смены позволяет одновременно загружать и обрабатывать тяжелые заготовки, не влияя на параллельный по времени цикла процесс маркировки.
Спецификация заготовки | |
Макс. размеры заготовки (ш х в х г) | 1000 мм x 400 мм x 500 мм |
Макс. вес заготовки (без оси Y) | 100 кг |
Макс. вес заготовки (с осью Y) | 25 кг |
Доступные оси с двигателем | |
Траектория перемещения оси Z | 400 мм |
Траектория перемещения оси Х | 650 мм |
Траектория перемещения оси Y | 375 мм |
Скорость перемещения Z | 0,7 м/мин |
Скорость перемещения X | 15 м/мин |
Скорость перемещения Y | 15 м/мин |
Подключение и расход | |
Электроподключение (напряжение) | 200/400 В |
Электроподключение (частота) | 50/60 Гц |
Размеры и вес рабочей станции | |
Размеры рабочей станции (ш x в x г) | 1200 мм x 2000 мм x 1200 мм |
Класс лазерного излучения | |
Класс лазерного излучения | 1 |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruTops Mark
Программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark максимально упрощает процесс маркировки с помощью лазеров TruMark. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Редактор CAD позволяет быстро и легко чертить и упорядочивать графические объекты. База данных параметров лазера дает возможность сохранения и повторного использования оптимизированных параметров. Функция программирования алгоритмов QuickFlow позволяет путем выбора и перетаскивания объектов создавать программы, управляющие полным циклом нанесения надписи. Диагностический инструмент используется для визуализации и анализа аналоговых результатов измерения, полученных его сенсорами.
TruTops Mark 3D
Наше программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark 3D впечатляет удобным управлением и небольшой длительностью технологического процесса. Теперь в зависимости от применения одним лазерным устройством можно маркировать несколько объектов, особенно там, где раньше требовалось несколько лазеров. Таким образом, маркировка трехмерных поверхностей, например наклонных или изогнутых, становится очень простой и эффективной. Наряду с программным обеспечением для нанесения маркировки комплект включает в себя 3D-редактор CAD, который позволяет создавать заготовки и чертежи для 3D-маркировки.
TruTops Mark Modul Interface
Модульный принцип TruTops Mark Modul Interface (TTM-MI) позволяет произвольно изменить содержимое, вид и компоновку интерфейса пользователя TruTops Mark. Это обеспечивает индивидуальную настройку управления всем производственным и технологическим циклом. Кроме того, программный модуль позволяет без труда интегрировать лазер для нанесения надписей в вашу систему, состоящую из базы данных, измерительной техники и других компонентов.
Станок TruMark Station 7000 комбинируется с маркировочными лазерами TRUMPF многих серий и поэтому подходит для любых целей применения.
Другие опции TruMark Station 7000 оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
С помощью осей вращения, доступных в качестве опции, вы можете изготавливать высококачественные надписи даже на цилиндрических заготовках. Ось вращения с шаговым двигателем позволяет выполнять маркировку по окружности детали.
Направляющая каретка, установленная на корпусе станка и оснащенная программируемым сервоприводом, позволяет точно позиционировать детали. Путь перемещения равен 375 мм, точность повторения — ± 0,025 мм, а скорость перемещения — 15 м/мин.
Вытяжная система для образующихся частиц и выделяемого дыма встроена в корпус станка, благодаря чему уменьшается монтажная площадь. В рабочей зоне можно выбирать между вытяжной системой по всей поверхности и точным локальным отсасывающим устройством. Контроль фильтра осуществляется при помощи датчика перепада давлений.
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Опциональный сенсорный экран дополнительно облегчает управление и повышает производительность. Одновременно с этим новая панель управления с разнообразными функциональными кнопками обеспечивает интуитивное управление и простоту наладки.
