Всплывающее предупреждение об использовании "cookie" Если вы разрешаете нам использовать файлы "cookie" также в других целях, пожалуйста, нажмите здесь. Информация о дезактивации куки-файлов и защиты данных
Промышленная система управления деталями и порошком
Дополнительные производственные системы
Оптимальное использование порошка для максимальной производительности
Компоненты TruPrint для управления порошком и деталями
Решающим условием для серийного промышленного аддитивного производства является оптимальное перемещение порошка и деталей. Промышленная система управления деталями и порошком TRUMPF помогает увеличить производительность и экономичность вашего производства, так как позволяет распаковывать задания и оснащать один или несколько станков TruPrint параллельно основному машинному времени.
Стандартный интерфейс и модульная конструкция гарантируют максимальную универсальность. Главными компонентами при этом являются станция распаковывания, фильтровальная установка и хранилище порошка. Все эти компоненты могут использоваться на многих станках, в том числе и на станках серии TruPrint, а также в качестве комплексной производственной промышленной линии. Это позволяет одновременно управлять порошком, производственным процессом и деталями.
Высокая производительность
Оснащение и распаковка параллельно основному машинному времени позволяют повысить производительность и экономичность.
Чистота на производстве
Замкнутый контур порошка обеспечивает работу в чистой и безопасной производственной среде
Короткое время изготовления продукта
Воспользуйтесь преимуществами высокой степени автоматизации и высокой мощности даже при больших объемах порошка.
Высокая универсальность
Модульная конструкция и стандартные интерфейсы позволят вам насладиться максимальной универсальностью системы на производстве.
Industrielles Teile- und Pulvermanagement für TruPrint Maschinen von TRUMPF
Модульный принцип дооснащения промышленного аддитивного производства изделиями TRUMPF для системы управления порошком и деталями
Модульный принцип для дооснащения станков TruPrint
Все компоненты промышленной системы управления порошком и деталями представляют собой модули, которые легко собираются в одну систему. В зависимости от сценария промышленного производства вы сможете создать идеальную систему, включающую станок и компоненты для надежного управления порошком и деталями. Наша компания оказывает поддержку при выборе оптимальной комплектации станка TruPrint и отдельных продуктов промышленной системы управления деталями и порошком.
Станция распаковывания
Просеивающая станция
Хранилище порошка
Прием порошка - ~ 400 кг/ч 1 -
Сетчатый фильтрующий элемент - Диаметр 600 мкм ; 63 мкм Размер ячеек -
Объем резервуаров для порошка - - Silogröße: 30 / 80 / 130 л
Подключение и расход
Электроподключение (напряжение) 400 В 400 В -
Электроподключение (сила тока) 16 A 16 A -
Сжатый воздух 6 бар 6 бар 6 бар
Конструкция
Рабочая зона (Ш x В x Г) 990 мм x 965 мм x 990 мм - -
Размеры (ш x в x г) 1100 мм x 2100 мм x 1000 мм 2000 мм x 2300 мм x 1000 мм 600 мм x 1600 мм x 600 мм 2
Вес 950 кг 500 кг max. 800 кг 3
PDF <1MB
Технический паспорт
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Станция распаковывания, TruPrint 3000
Благодаря компонентам станции распаковывания новый металлический порошок попадает в контур станка для 3D-печати без контакта с оператором. При этом детали без порошкового покрытия могут отделяться от флюсовой подушки за пределами станка, что гарантирует высокую доступность станка. Благодаря принципу сменных цилиндров в станках TruPrint рабочий цилиндр может перемещаться в станцию распаковывания сразу после окончания производственного процесса. Всасывающее сопло, усовершенствованное точно в соответствии с вашими потребностями, гарантирует легкую очистку даже сложных деталей с помощью перчатки. Это позволяет избежать прямого контакта с порошком. Поворотный рабочий цилиндр и электрический подъемный привод обеспечивают оптимальный доступ к станции.
Фильтровальная установка с вакуумным транспортером, TruPrint 3000
Фильтровальная установка обеспечивает высокопроизводительный автоматический процесс фильтрации с ультразвуковой очисткой для промышленной обработки металлического порошка. Высокая степень автоматизации позволяет управлять станцией без участия оператора. Большая поверхность сита и автоматическая подача порошка при помощи вакуумного транспортера обеспечивают высокую пропускную способность во время фильтрации при сохранении постоянного качества порошка. С помощью встроенного вакуумного транспортера можно просеивать порошок из любого резервуара, а благодаря функции взвешивания выбранные резервуары заполняются в зависимости от потребностей. Надежность при отсасывании и подаче больших объемов порошка обеспечивается благодаря компонентам вакуумного транспортера, который с легкостью устанавливается на фильтровальную установку. Встроенный дополнительный HEPA-фильтр (с англ. high efficiency-particular airfilter — высокоэффективный воздушный фильтр для удержания частиц) гарантирует высокий уровень безопасности для оператора и окружающей среды.
Бункеры для хранения порошка, изделия для периферийных устройств TruPrint
Хранилище порошка
Хранилище порошка предназначено для безопасного и надежного хранения, транспортировки и расфасовки больших объемов порошка с использованием стандартных резервуаров. Объем вы можете регулировать в соответствии с вашими потребностями и выбрать размер резервуара (30, 80 и 130 литров). Хранилище порошка можно оборудовать в соответствии с вашими задачами. Основной резервуар легко увеличивается при помощи хомутов. Эти хомуты легко и быстро демонтируются для очистки. Кроме того, хранилище порошка легко перемещается с помощью стандартной подъемной тележки. Вакуумный транспортер с легкостью крепится на хранилище для порошка, что обеспечивает надежную и быструю подачу и отсасывание больших объемов порошка.
Металлический порошок TRUMPF для аддитивного производства
Подходящий порошок для применения
Компоненты промышленной системы управления деталями и порошком представляют собой замкнутый контур порошка. Управляйте порошком, производственным процессом и деталями параллельно и создайте чистую и безопасную производственную среду. Предложение компании TRUMPF включает в себя, например, порошок из высококачественной и инструментальной стали, алюминия или титана. В зависимости от ваших задач мы предлагаем соответствующий металлический порошок и подходящие параметры.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • В зависимости от материала
  • Макс. глубина
  • Допустимая загружаемая масса
Please note
You have selected the international "Russian" language version of the website . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International Russian
