Всплывающее предупреждение об использовании "cookie" Если вы разрешаете нам использовать файлы "cookie" также в других целях, пожалуйста, нажмите здесь. Информация о дезактивации куки-файлов и защиты данных
TruPrint 1000, компактная и надежная 3D-печать
Системы 3-мерной печати
TruPrint 1000
Компактная и надежная 3D-печать
TruPrint 1000
Повышенная производительность с опцией Multilaser
TruPrint 1000
Лазер для плавления металла (LMF)
Лазерное сплавление материала для изготовления сложных металлических деталей
TruPrint 1000 предлагает вам воспользоваться всеми преимуществами аддитивной технологии. Вы сможете изготавливать детали любых геометрических форм Даже сложные формы можно быстро и просто преобразовать из проекта CAD в трехмерную металлическую деталь самого высокого качества. Используйте TruPrint 1000 для поштучного или серийного производства мелких промышленных деталей. С опцией Multilaser вы также сможете повысить производительность до 80 % и добиться максимальной универсальности при выполнении заданий заказчика.
Простое и интуитивное управление
Быстрая установка, удобство в обращении и интуитивный сенсорный экран выделяют TruPrint 1000 на фоне других станков.
Высокая производственная скорость
Система со скребком для распределения порошка позволяет параллельно производить лазерное экспонирование и наносить слой порошка.
Максимальная производительность
До 80 % больше деталей за то же время с опцией Multilaser
Мобильное управление и наблюдение
С помощью приложения можно оперативно управлять принтером TruPrint 1000 и контролировать его с планшетного компьютера.
Оперативная техническая поддержка по всему миру
При возникновении технических вопросов вы быстро получите ответы благодаря телесервису и приложению Visual Online Support (VOS).
Возможность индивидуальной настройки
Из опциональных пакетов для разных отраслей выберите тот, который подходит для вас.
Опция Multilaser для максимальной производительности, TruPrint 1000
TruPrint 1000 с опцией Multilaser
Воспользуйтесь опцией Multilaser для максимальной производительности: два волоконных лазера TRUMPF мощностью 200 Вт одновременно могут захватывать все монтажное пространство и производить до 80 % больше деталей по вашим требованиям за одно и то же время. Таким образом вы получите высокую доступность деталей, а также сможете максимально подстраиваться под задания заказчика.
Насадка с Х-образным профилем в станках TruPrint 1000
Инновационное устройство нанесения слоев порошка обеспечивает высокую производственную скорость
TruPrint 1000 координирует параллельные процессы лазерного экспонирования и нанесения слоя порошка. Благодаря использованию поворотного устройства нанесения слоев ускоряется процесс нанесения слоя порошка, а вспомогательное время сокращается до минимума, что обеспечивает высокую скорость процесса. Насадка для наносимой среды с Х-образным профилем гарантирует равномерное нанесение порошка и обеспечивает надежность процесса.
TruPrint 1000 с встроенным волоконным лазером TRUMPF
Мощный лазер TRUMPF
TruPrint 1000 оснащен мощным волоконным лазером 200 Вт компании TRUMPF с длиной волны около 1.070 нм.
Изготовленное с помощью TruPrint 1000 стоматологическое изделие
Стоматология
Благодаря TruPrint 1000 вы изготовите экономичное и высококачественное стоматологическое изделие, например, зубные коронки или имплантаты из сплава кобальта и хрома.
Изготовление прототипа ролика с помощью TruPrint 1000
Изготовление прототипов
TruPrint 1000 поможет вам быстро изготовить прототипы, например, этот ролик для автомобилестроения. Оптимизация, в данном случае характеристик потока, может быть проведена легко и быстро, а также адаптирована под прототип.
Энергия и турбина
Аддитивные технологии позволяют без использования инструментов изготавливать различные детали в соответствии с потребностями заказчика. Примером может служить эта головка горелки.
TruPrint 1000
Объем обработки (цилиндр) Диаметр 100 мм x 100 мм Высота 1
Обрабатываемые материалы Поддающиеся сварке металлы в форме порошка, например, нержавеющая сталь, инструментальная сталь, сплавы из алюминия [2], сплавы на основе никеля, сплавы кобальта и хрома, меди, титана или благородных металлов 2 3
Источник лазерного излучения Волоконный лазер 200 Вт 4
Диаметр луча 55 мкм 5
Толщина слоя 10 - 50 мкм
Процент навесных компонентов 2 - 18 см³/ч 6
Подключение и расход
Электроподключение (напряжение) 230 В
Электроподключение (сила тока) 7 A
Электроподключение (частота) 50/60 Гц
Защитный газ Азот, аргон
Концентрация O2 До 3.000 (0,3 %)
Конструкция
Размеры (ш x в x г) 1445 мм x 1680 мм x 730 мм 7
Вес 650 кг
PDF <1MB
Технический паспорт
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
В зависимости от того, какие у вас требования к применению, TruPrint 1000 можно дооснастить соответствующими опциями. Помимо опции Multilaser вы можете выбрать один из четырех пакетов для различных отраслей.
Опция Multilaser
Увеличьте производительность с опцией Multilaser: два волоконных лазера TRUMPF каждый по 200 Вт одновременно могут захватывать все монтажное пространство и производить до 80 % больше деталей по вашим требованиям за одно и то же время. Таким образом вы получите высокую доступность деталей, а также сможете максимально подстраиваться под задания заказчика.
Промышленный пакет
Промышленный пакет для TruPrint 1000 отвечает высоким требованиям промышленных предприятий. Он позволяет точно обрабатывать широкий спектр материалов. В пакет включены опции датчика кислорода 50 мг/кг, а также Glovebox, в котором классические двери технологической камеры заменены дверями с захватами для перчаток. Это позволяет распаковать детали в атмосфере защитного газа.
Лабораторный пакет
Лабораторный пакет для TruPrint 1000 отличается универсальностью для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, например, при разработке материалов. Наряду с техническими опциями датчика кислорода 50 мг/кг и Glovebox, в этот пакет включены фильтр очистки для газовой циркуляции, а также подготовка для сменного цилиндра.
Стоматологический пакет
Стоматологический пакет для TruPrint 1000 позволяет изготавливать лицензированные и экономичные стоматологические продукты, например, зубные коронки и имплантаты. В этот опциональный пакет включена лицензия на производство стоматологических продуктов.
Пакет для ювелирной промышленности
В пакет TruPrint 1000 для ювелирной промышленности включены оптимальные компоненты для филигранной обработки благородных металлов и изготовления украшений. Наряду с подготовкой сменного цилиндра, которая повышает эксплуатационную готовность станка и адаптацию порошка под геометрию детали, в этот пакет входит стандартный диаметр фокуса 30 мкм. Последний улучшает качество поверхностей, а также плотность мощности лазера, благодаря чему можно получать тонкие структуры.
TruTops Print с программным пакетом Siemens NX
Технологический цикл аддитивного производства начинается с подготовки данных для программы 3D-конструирования и производства. В качестве партнера компании Siemens по разработке TRUMPF впервые предлагает программный пакет TruTops Print с Siemens NX, представляющий собой единое программное решение со стандартным интерфейсом пользователя без нарушения целостности системы. Интеллектуальный технологический цикл программного решения обеспечивает высокую надежность технологического процесса, так как инструменты разработки, моделирования, 3D-печати и программирования системы ЧПУ для изготовления металлических деталей объединены в единую систему, так что преобразование данных в формат STL больше не требуется. Кроме того, для Slicen и Hatchen заданий на изготовление и для управления параметрами в программный пакет встроена программа TRUMPF Build Processor. Экономьте время и расходы благодаря понятной технологической схеме.
Решения для мониторинга TRUMPF
Решения для мониторинга в аддитивном производстве
Интеллектуальное решение для мониторинга компании TRUMPF обеспечивает профессиональный контроль и анализ производственных процессов станков TruPrint. Данные собираются и обрабатываются при помощи датчиков. Мы предлагаем решения для мониторинга процессов, условий и рабочих характеристик. Результаты мониторинга отображаются сразу на ЧМИ станка TruPrint. Вместе с TruTops Monitor вы получаете полный обзор всего станочного парка TruPrint и возможность удаленного доступа к станкам даже извне через экран компьютера или приложение TruTops Fab в мобильном телефоне.
Металлический порошок TRUMPF для аддитивного производства
Подходящий порошок для применения
Существует множество материалов, которые могут использоваться для 3D-печати металлических деталей. В зависимости от материала требуется различная предварительная установка станка. Вы получите станки и качественный порошок от одного производителя — компании TRUMPF. При этом вы можете быть уверены, что порошок оптимально подойдет для использования в TruPrint 1000. К порошкам компания TRUMPF предлагает соответствующий набор параметров и подложки для субстрата. Вы получаете комплексное решение. Предложение включает, например, порошок из нержавеющей и инструментальной стали, кобальта-хрома, титана, благородных металлов и бронзы.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Опционально: ограждение монтажного пространства
  • Доступен с пакетом опций.
  • Точное наличие материалов и параметров – по запросу.
  • Опционально: Multilaser 2 x 200 Вт
  • Опционально: 30 мкм
  • Фактический коэффициент соединения, состоящий из значений экспонирования и нанесения слоев. Зависит от конфигурации установки, технологических параметров, материала и степени заполнения.
  • с фильтром
Вам могут быть интересны эти темы
Please note
You have selected the international "Russian" language version of the website . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International Russian
