Всплывающее предупреждение об использовании "cookie" Если вы разрешаете нам использовать файлы "cookie" также в других целях, пожалуйста, нажмите здесь. Информация о дезактивации куки-файлов и защиты данных
TruPrint 3000, универсальное решение для промышленной 3D-печати
Системы 3-мерной печати
TruPrint 3000
Универсальное решение для промышленной 3D-печати
Промышленная система управления деталями и порошком
TruPrint 3000
TruPrint 3000
Лазер для плавления металла (LMF)
Универсальное решение для промышленного производства методом лазерного сплавления материала (Laser Metal Fusion, далее — LMF)
TruPrint 3000 — это универсальный станок среднего формата с промышленной системой управления деталями и порошком для серийного производства сложных металлических деталей методом 3D-печати в соответствии с вашими потребностями. Станок идеально подходит для применения в общей промышленности. Большое монтажное пространство Ø 300 x 400 мм обеспечивает универсальное размещение деталей. В сочетании с промышленной системой управления деталями и порошком TruPrint 3000 идеально подходит для единичного производства
Большой объем рабочего цилиндра: 400 мм в высоту и 300 мм в диаметре
Гибкие возможности относительно размера, количества и геометрии печатаемых компонентов в каждом конкретном случае применения.
Возможность быстрой замены рабочего цилиндра и цилиндра с запасом порошка
Сменный принцип сокращает время на переоснащение, повышает производительность и уровень загрузки оборудования.
Внешняя система управления деталями и порошком
Экономьте время и деньги благодаря параллельному выполнению процессов LMF, подачи порошка и управления деталями.
Промышленные решения для программного обеспечения и мониторинга
Интеллектуальные решения для мониторинга и единое программное обеспечение позволяют оптимизировать не только производственный процесс.
Инновационные решения для сервиса
Квалифицированные сервисные инженеры в филиалах по всему миру и служба поставки запчастей, доступная круглосуточно 7 дней в неделю, гарантируют высочайший стандарт.
Принцип сменных цилиндров в станках TruPrint
Интегрированный принцип сменных цилиндров
Система TruPrint 3000 включает быстро заменяемые рабочие цилиндры и цилиндры с запасом порошка. Таким образом, оснащение цилиндров и распаковывание заданий на изготовление может осуществляться одновременно с процессом LMF. Это сокращает время простоев и вспомогательное время и повышает производительность 3D-принтера.
По всем вопросам, связанным с TruPrint 3000, вам предложат решение для всего технологического цикла аддитивного производства. Промышленная система управления деталями и порошком позволяет распаковывать задания и оснащать один или несколько станков параллельно основному машинному времени. Главные компоненты — фильтровальная установка, станция распаковывания и хранилище порошка — создают основу для серийного промышленного производства.
Модульный принцип для дооснащения станков TruPrint
Все компоненты промышленной системы управления порошком и деталями представляют собой модули, которые легко собираются в одну систему. В зависимости от сценария промышленного производства вы сможете создать идеальную систему, включающую станок и компоненты для надежного управления порошком и деталями.
Прикладное консультирование по аддитивному производству от компании TRUMPF — индивидуальные консультации по 3D-деталям
Компетентное прикладное консультирование
Вы задаетесь вопросом, как экономично и эффективно изготовить определенную деталь на станке TruPrint 3000? Эксперты TRUMPF совместно с вами разработают решения специально для задач вашего аддитивного производства. Свяжитесь с нами для получения индивидуальной консультации.
TruPrint 3000 с мощным волоконным лазером TRUMPF
Мощный лазер TRUMPF
TruPrint 3000 оснащен волоконным лазером TRUMPF мощностью 500 Вт с длиной волны около 1.070 нм. Индивидуальная настройка диаметра фокуса в диапазоне от 100 до 500 мкм позволяет очень гибко реагировать на различные требования к деталям.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
85 % запросов обрабатывается без выезда на место: компетентно и без проблем благодаря инновационным решениям для сервиса, таким как Visual Online Support (VOS). Это приложение обеспечивает надлежащую защиту информации и позволяет в режиме реального времени обмениваться графическими, звуковыми и видеофайлами. Таким образом, мы имеем возможность целенаправленно оказывать вам помощь, и ваш станок быстро возвращается в рабочее состояние. Воспользуйтесь преимуществами нашей сети квалифицированной сервисной помощи в филиалах по всему миру и службы поставки запчастей, доступной круглосуточно 7 дней в неделю.
Многообразные сферы применения систем TruPrint для 3D-печати от компании TRUMPF
Широкие возможности применения
TruPrint 3000 — это универсальный станок для 3D-печати, который может применяться для выполнения разных задач в сфере общей промышленности и единичного производства. Выбирайте технологию лазерной наплавки с использованием флюсовой подушки (LMF) и воспользуйтесь ее преимуществами, такими как разнообразие дизайнов, интеграция и усовершенствование функций.
Аддитивное производство пластин для выравнивания зубов со станками компании TRUMPF
Серийное производство вместе с TruPrint 3000
Большое монтажное пространство TruPrint 3000 позволяет разместить детали по вашему усмотрению, что идеально подходит для задач единичного производства.
Общая промышленность
Выполнение множества задач в сфере общей промышленности можно усовершенствовать при помощи технологии лазерной наплавки с использованием флюсовой подушки (LMF). С помощью 3D-принтера в точном соответствии с заданным контуром можно изготовить центробежный турбонагнетатель, что существенно сокращает дополнительную обработку. Кроме того, при формовании полого корпуса уменьшение массы детали составляет до 25 %. За счет уменьшения массы можно увеличить частоту вращения.
Поперечное сечение комбинированной горелки, изготовленной на TruPrint 3000.
Энергия и турбина
Технология лазерного сплавления материала позволяет создавать даже сложные внутренние структуры. Лазер слой за слоем наплавляет металлический порошок в соответствии с заданным контуром детали, благодаря чему можно изготавливать детали с любой геометрией.
TruPrint 3000
Объем обработки (цилиндр) Диаметр 300 мм x 400 мм Высота
Обрабатываемые материалы
Высококачественная сталь, инструментальная сталь, кобальт-хром, алюминий, никелевый сплав, титан, благородные металлы, бронза 1
Предварительный нагрев 200 °C
Источник лазерного излучения Волоконный лазер 500 Вт
Диаметр луча 100 - 500 мкм 2
Толщина слоя 20 - 150 мкм 3
Процент навесных компонентов 5 - 60 см³/ч 4
Подключение и расход
Электроподключение (напряжение) 400 В
Электроподключение (сила тока) 32 A
Электроподключение (частота) 50/60 Гц
Защитный газ Азот, аргон
Концентрация O2 До 100 (0,01%)
Конструкция
Размеры (ш x в x г) 3385 мм x 2005 мм x 1475 мм 5
Вес 4300 кг 6
PDF <1MB
Технический паспорт
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Изображение ПО TruTops Print, TRUMPF
TruTops Print с программным пакетом Siemens NX
Технологический цикл аддитивного производства начинается с подготовки данных для программы 3D-конструирования и производства. В качестве партнера компании Siemens по разработке TRUMPF впервые предлагает программный пакет TruTops Print с Siemens NX, представляющий собой единое программное решение со стандартным интерфейсом пользователя без нарушения целостности системы. Интеллектуальный технологический цикл программного решения обеспечивает высокую надежность технологического процесса, так как инструменты разработки, моделирования, 3D-печати и программирования системы ЧПУ для изготовления металлических деталей объединены в единую систему, так что преобразование данных в формат STL больше не требуется. Кроме того, для Slicen и Hatchen заданий на изготовление и для управления параметрами в программный пакет встроена программа TRUMPF Build Processor. Экономьте время и расходы благодаря понятной технологической схеме.
Решения для мониторинга в аддитивном производстве
Интеллектуальное решение для мониторинга компании TRUMPF обеспечивает профессиональный контроль и анализ производственных процессов станков TruPrint. Данные собираются и обрабатываются при помощи датчиков. Мы предлагаем решения для мониторинга процессов, условий и рабочих характеристик. Результаты мониторинга отображаются сразу на ЧМИ станка TruPrint. Вместе с TruTops Monitor вы получаете полный обзор всего станочного парка TruPrint и возможность удаленного доступа к станкам даже извне через экран компьютера или приложение TruTops Fab в мобильном телефоне.
Порошок TRUMPF для систем 3D-печати
Подходящий порошок для применения
Существует множество материалов, которые могут использоваться для 3D-печати металлических деталей. В зависимости от материала требуется различная предварительная установка станка. Вы получите станки и качественный порошок от одного производителя — компании TRUMPF. При этом вы можете быть уверены, что порошок оптимально подойдет для использования в TruPrint 3000. К порошкам компания TRUMPF предлагает соответствующий набор параметров и подложки для субстрата. Вы получаете комплексное решение. Предложение включает в себя, например, порошок из высококачественной и инструментальной стали, алюминия или титана.
Решающим условием для серийного промышленного производства является оптимальное перемещение порошка и деталей. Промышленная система управления деталями и порошком TRUMPF позволяет распаковывать задания и оснащать один или несколько станков параллельно основному машинному времени. Это означает повышение производительности и рентабельности для наших заказчиков. Стандартный интерфейс и модульная структура гарантируют исключительную универсальность.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Точное наличие материалов и параметров – по запросу.
  • Сохраняется право на внесение изменений. Решающими являются данные, указанные в нашем предложении и подтверждении заказа.
  • Фактический коэффициент соединения, состоящий из значений экспонирования и нанесения слоев. Зависит от конфигурации установки, технологических параметров, материала и степени заполнения.
  • с фильтром
  • с фильтром
Вам могут быть интересны эти темы
Please note
You have selected the international "Russian" language version of the website . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International Russian
