Выбор страны/региона и языка
Компактный 3D-принтер TRUMPF TruPrint 1000
Дополнительные производственные системы
TruPrint 1000
Компактная и надежная 3D-печать
TruPrint 1000
Повышенная производительность с опцией Multilaser
TruPrint 1000
Лазерная наплавка с использованием флюсовой подушки (LMF)
Лазерное сплавление материала для изготовления сложных металлических деталей
TruPrint 1000 — самый производительный станок малого формата, обладающий всеми преимуществами аддитивной технологии. Объем его рабочего цилиндра составляет 100 мм в диаметре и 100 мм в высоту. Объем можно легко уменьшить для благородных металлов. С помощью TruPrint 1000 можно изготавливать детали практически любой геометрической формы. Даже сложные формы можно быстро и просто преобразовать из проекта CAD в трехмерную металлическую заготовку самого высокого качества. Используйте TruPrint 1000 для поштучного или серийного аддитивного производства мелких промышленных деталей. С опцией Multilaser вы также сможете повысить производительность до 80 % и добиться максимальной универсальности при выполнении заданий заказчика.
Опция Multiplate продлевает время работы станка TruPrint 1000. Благодаря этой опции в рабочем цилиндре можно разместить до четырех платформ построения, которые будут автоматически сменять друг друга без остановки.
Принтер для 3D-печати TRUMPF TruPrint 1000 обладает высочайшей производительностью при изготовлении зубных протезов. И это еще не все: другая особенность заключается в возможности обмена данными со станциями фрезерования. Это позволяет создавать новые зуботехнические изделия с максимальной точностью.
Простое и интуитивное управление
Быстрая установка, удобство в обращении и интуитивный сенсорный экран выделяют TruPrint 1000 на фоне других станков.
Высокая производственная скорость
Система со скребком для распределения порошка позволяет параллельно производить лазерное экспонирование и наносить слой порошка.
Максимальная производительность
До 80 % больше деталей за то же время с опцией Multilaser.
Мобильное управление и наблюдение
С помощью приложения можно оперативно управлять принтером TruPrint 1000 и контролировать его с планшетного компьютера.
Возможность индивидуальной настройки
Из опциональных пакетов для разных отраслей выберите тот, который подходит вам.
Самый продуктивный 3D-принтер для металлов в малом формате в действии
С опцией Multiplate для выравнивания пиков загрузки
Гибридный технологический процесс стоматологической 3D-печати: аддитивное производство плюс дополнительная обработка фрезерованием
Опция «Преформа»: точное и экономически выгодное производство единичных абатментов по индивидуальным меркам
Опция Multilaser для максимальной производительности, TruPrint 1000
TruPrint 1000 с опцией Multilaser
Воспользуйтесь опцией мультилазера для повышения производительности: два волоконных лазера TRUMPF мощностью 200 Вт (длина волны 1 070 нм) одновременно облучают пространство обработки и за то же время производят до 80 % больше деталей. Таким образом вы получите высокую доступность деталей, а также сможете максимально подстраиваться под задания заказчика.
Функция TRUMPF Powder Bed Monitoring для контроля качества деталей
Контроль флюсовой подушки выполняется автономно посредством встроенной видеокамеры в рабочем пространстве TruPrint и функции автоматической обработки изображений. Вы можете постоянно держать под контролем состояние заготовки и анализировать параметры качества слой за слоем. Система Powder Bed Monitoring анализирует порошковое покрытие и состояние слоя и распознает выступающие элементы во флюсовой подушке.
Опция Multiplate
Быстро выравнивайте пики загрузки и получайте выгоду от длительного времени работы станка без вмешательства оператора. Этому способствует опциональная возможность закрепить в рабочем цилиндре до четырех платформ построения, что позволяет автоматически сменять платформу построения без остановки технологического процесса. Программное обеспечение станка полностью автоматически запускает следующее задание при завершении предыдущего. Готовые изделия собираются в разгрузочной емкости.
Опция «Преформа»
Опция «Преформа» помогает точно и быстро изготавливать единичные абатменты по индивидуальным меркам. Поскольку печатается только индивидуальная для каждого пациента часть, значительно сокращаются расходы на изготовление детали. На преформе можно напечатать до 64 единичных абатментов и просто извлечь их из пластины. Автоматическое распознавание преформы — важный этап вывода аддитивного производства стоматологических изделий на промышленный уровень.
Насадка с Х-образным профилем в станках TruPrint 1000
Инновационное устройство нанесения слоев порошка обеспечивает высокую производственную скорость
TruPrint 1000 координирует параллельные процессы лазерного экспонирования и нанесения слоя порошка. Благодаря использованию поворотного устройства нанесения слоев ускоряется процесс нанесения слоя порошка, а вспомогательное время сокращается до минимума, что обеспечивает высокую скорость процесса. Насадка для наносимой среды с Х-образным профилем гарантирует равномерное нанесение порошка и обеспечивает надежность процесса.
Ассистент настройки TruPrint 1000
Ассистент настройки
Ассистент настройки упрощает процесс управления станком! Оператор может вызвать ассистента наладки TruPrint непосредственно через HMI станка. В ассистенте настройки последовательно выполняются различные операции, например обкатка нулевого слоя.
Аморфные металлы
Станок TruPrint 1000 позволяет выполнять промышленную обработку аморфных металлов, обладающих уникальной прочностью и высокой эластичностью, а также устойчивостью к коррозии и биосовместимостью. Это позволяет уменьшить толщину стенок или работать с бионическими структурами в сфере дизайна заготовок. Результат: более легкий вес заготовок и снижение производственного времени. Источник изображения: Heraeus AMLOY
Зубная пластина
Зубная пластина имеет точки измерения для фрезерного станка. Таким образом можно дополнительно фрезеровать определенные посадочные места на зубной пластине. Появляется возможность создать гибридный технологический цикл изготовления зубных протезов.
Держатель резца, изготовленный на станке TruPrint 1000
Держатель резца
TruPrint 1000 позволяет свободно выбирать расположение каналов охлаждения, что значительно повышает качество обработки заготовок, например в случае с режущими инструментами.
Планетарная передача, изготовленная на станке TruPrint 1000
Мелкосерийное производство с использованием преформ
TruPrint 1000 подходит для быстрого и экономичного мелкосерийного производства. Заготовка печатается на преформу без опорной структуры. Тончайшие решетчатые структуры, искусно выделанные каналы и встроенные функции реализуются всего за один шаг. Например, глобус вращается на опоре по расположенному внутри шарниру.
Энергия и турбина
Аддитивные технологии позволяют без использования инструментов изготавливать различные детали в соответствии с потребностями заказчика. Примером может служить эта головка горелки.
Прототип ролика, изготовленный с помощью TruPrint 1000
НИОКР — изготовление прототипов
TruPrint 1000 поможет вам быстро изготовить прототипы, например этот ролик для автомобилестроения. Оптимизация, в данном случае характеристик потока, а также соответствующая модификация прототипа выполняются легко и быстро.
Изготовленное с помощью TruPrint 1000 стоматологическое изделие
Зубная пластина
TruPrint 1000 позволяет экономично изготавливать высококачественные стоматологические изделия по индивидуальному заказу, например зубные коронки или имплантаты из сплава кобальта и хрома.
Протез, изготовленный на станке TruPrint 1000 по методу модельного литья
Протезы по методу модельного литья
Аддитивное производство позволяет изготавливать точные структуры, например протезов по методу модельного литья, любых форм.
Струнодержатель гитары
Производство музыкальных инструментов
Струнодержатель из аморфных металлов, изготовленный по методу аддитивного производства, имеет ряд преимуществ. Высокоточная заготовка с высокой степенью эластичности позволяет быстрее усиливать и дольше удерживать звук. Благодаря высокой прочности материала можно изготавливать детали индивидуального дизайна, позволяющие дополнительно улучшить звук. Кроме того, напечатанная деталь обладает такими характеристиками, как биосовместимость и гипоаллергенность.
TruPrint 1000
Объем обработки (цилиндр) Диаметр 100 мм x 100 мм 100 мм Высота 1
Эффективный объем обработки (стандарт) Диаметр 98 мм x 100 мм Высота
Эффективный объем обработки (опция: подготовка к сменному цилиндру) Диаметр 98 мм x 80 мм Высота
Диаметр 61,5 мм x 80 мм Высота
Диаметр 32,5 мм x 80 мм Высота
Обрабатываемые материалы Поддающиеся сварке металлы в форме порошка, например: нержавеющая сталь, инструментальная сталь, сплавы из алюминия [1], сплавы на основе никеля, сплавы кобальта и хрома, меди, титана [1] или благородных металлов, аморфных металлов. Текущее наличие материалов и параметров – по запросу. [1] Только с опцией перчаточный бокс + датчик кислорода с высоким разрешением.
Максимальная мощность лазера на заготовке (волоконный лазер TRUMPF) 200 Вт
Диаметр луча (стандарт) 55 мкм
Диаметр луча (опция) 30 мкм
Толщина слоя 10 - 50 мкм
Процент навесных компонентов 2 - 18 см³/ч 2
Минимальное измеряемое содержание кислорода (стандарт) До 3000 ppm
Минимальное измеряемое содержание кислорода (опция) До 100 ppm
Подключение и расход
Электроподключение (напряжение) 230 В
Электроподключение (сила тока) 7 A
Электроподключение (сила тока – опция мультилазер) 9 A
Электроподключение (частота) 50/60 Гц
Защитный газ Азот, аргон
Конструкция
Размеры (ш x в x г) 1445 мм x 1680 мм x 730 мм
Вес (вкл. порошок) 650 кг
Конструкция (опция мультилазер)
Размеры (вкл. фильтр) (ш x в x г) 1455 мм x 1680 мм x 950 мм
Вес (вкл. порошок) 750 кг
TruTops Print
TRUMPF TruTops Print — это программное обеспечение, которое позволяет использовать станки TruPrint с максимальной пользой.
Современный интерфейс пользователя обеспечивает обзор и удобный доступ ко всем функциям. Благодаря универсальности и индивидуальным возможностям подготовки данных, таким как z-сегментация, а также интуитивному и наглядному управлению параметрами с полным доступом обеспечиваются максимальная эффективность и производительность при наилучшем качестве печати и воспроизводимости. Высокое качество созданных векторных данных в формате WZA можно проверить во встроенном средстве просмотра заданий на изготовление — BuildJob Viewer.
Подготовка данных для вашего рабочего процесса
Для осуществления бесперебойного рабочего процесса подготовки данных TruTops Print уже подключен к многочисленным системам CAD/CAM.
Помимо подготовки данных при помощи TruTops Print мы предлагаем и другое программное обеспечение, которое обеспечит максимальную универсальность отображения рабочих процессов. В ассортимент программного обеспечения TRUMPF, входят, к примеру, широко распространенные и хорошо зарекомендовавшие себя решения Magics от Materialize и Siemens NX. Выбирайте сами, какое решение лучше всего подойдет для подготовки данных в вашей компании.
В зависимости от своих требований к применению вы можете дооснастить TruPrint 1000 соответствующими опциями. Помимо опций Multiplate, распознавания стоматологической преформы и Powder Bed Monitoring, на выбор представлены четыре индивидуальных пакета для различных отраслей.
Опция Multilaser
Увеличьте производительность с опцией Multilaser: два волоконных лазера TRUMPF каждый по 200 Вт одновременно могут захватывать все монтажное пространство и производить до 80 % больше деталей по вашим требованиям за одно и то же время. Таким образом вы получите высокую доступность деталей, а также сможете максимально подстраиваться под задания заказчика.
Опция Multiplate
Хотите гибко выравнивать пики загрузки и продлевать время работы станка без вмешательства оператора? Опция Multiplate дает возможность закрепить в рабочем цилиндре до четырех платформ построения, что позволяет автоматически сменять платформу построения без остановки технологического процесса. Кроме того, с помощью программного обеспечения станка выполняется полностью автоматическое завершение первого задания и запуск следующего. Готовые изделия собираются в разгрузочной емкости.
Стоматологический пакет
Стоматологический пакет TruPrint 1000 отвечает самым строгим требованиям отрасли. В частности, в него входит промышленное программное обеспечение TruTops Print для профессиональной подготовки задания на изготовление. Пакет оснащения станка TruPrint 1000 позволяет быстро рассчитывать задания на изготовление, а также импортировать и экспортировать параметры. Кроме того, имеются простые в применении стандартные программы для конструирования зуботехнических изделий. Параметры кобальт-хромовых сплавов идеально соответствуют установке TruPrint — воспользуйтесь опытом и знаниями TRUMPF в области материалов и технологических процессов, чтобы как можно быстрее приступить к производству.
Промышленный пакет
Промышленный пакет для TruPrint 1000 отвечает высоким требованиям промышленных предприятий. Он позволяет точно обрабатывать широкий спектр материалов. Пакет включает в себя опции датчика кислорода высокого разрешения (содержание кислорода до 0,01 %) и Glovebox. В Glovebox классические двери технологической камеры заменены дверями с захватами для перчаток. Это позволяет распаковывать детали в атмосфере защитного газа.
Лабораторный пакет
Лабораторный пакет для TruPrint 1000 отличается универсальностью для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, например при разработке материалов. Наряду с техническими опциями датчика кислорода высокого разрешения (содержание кислорода до 0,01 %) и Glovebox, в этот пакет включены фильтр очистки для газовой циркуляции, а также оборудование для установки сменных цилиндров.
Пакет для ювелирной промышленности
В пакет TruPrint 1000 для ювелирной промышленности включены оптимальные компоненты для прецизионной обработки благородных металлов и изготовления украшений. Наряду с оборудованием для сменных цилиндров, которое повышает эксплуатационную готовность станка и адаптирует использование порошка под геометрию детали, в этот пакет в стандартной комплектации входит диаметр луча 30 мкм. Последний улучшает качество поверхностей, а также плотность мощности лазера, благодаря чему можно получать тонкие структуры.
Опция «Преформа»
Опция Powder Bed Monitoring
Решения для мониторинга TRUMPF
Решения для мониторинга в аддитивном производстве
Интеллектуальное решение для мониторинга компании TRUMPF обеспечивает профессиональный контроль и анализ производственных процессов станков TruPrint. Данные собираются и обрабатываются при помощи датчиков. Мы предлагаем решения для мониторинга процессов, условий и рабочих характеристик. Результаты мониторинга отображаются сразу на ЧМИ станка TruPrint. TruTops Monitor обеспечивает полный контроль над станочным парком и возможность удаленного доступа к станкам с компьютера или через приложение для iOS MobileControl App.
Металлический порошок TRUMPF для аддитивного производства
Порошки и параметры
Высококачественные металлические порошки — основа надежного технологического процесса аддитивного производства. Рекомендованные порошки в сочетании с правильно подобранными параметрами обеспечивают высокое качество материалов деталей, изготавливаемых методом 3D-печати.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Опционально: уменьшение камеры обработки
  • Фактический коэффициент соединения, состоящий из значений экспонирования и нанесения слоев. Зависит от конфигурации установки, технологических параметров, материала и уровня заполнения.
Это может быть вам интересно
Испытать на практике
Демозал аддитивного производства Узнать больше
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и &анализ Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше Поддержка при аттестации монтажа и функционирования (IQ/OQ) Узнать больше
Загрузки
