You have selected International - Русский. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Highspeed Eco | TRUMPF
Highspeed Eco меняет правила игры. Производительность выше, расход ниже
Как стать победителем гонок? Просто пропускайте пит-стопы! Лазерная резка похожа на гонки: хороший станок должен быть отрегулирован таким образом, чтобы цель была достигнута без дополнительной ручной юстировки. Технология Highspeed Eco позволит вам установить рекорд скорости в резке твердотельным лазером в азотной среде. В зависимости от толщины листа производительность обработки вырастает до 100 %, при этом мощность лазера остается на прежнем уровне, а расход режущего газа снижается на 70 %.
Технология Highspeed Eco делает вас лучше
Число киловатт должно соответствовать мощности станка
В случае с автомобильными гонками важна мощность, которая позволяет автомобилю двигаться по дороге. То же касается и лазерной резки: только благодаря продуманной концепции станка, где все компоненты идеально сочетаются друг с другом, лазер и станок выдают полную мощность при резке листа. Станки и лазеры TRUMPF, а также объем функций идеально настроены для совместной работы, не в последнюю очередь потому что мы сами занимаемся разработкой и установкой всех деталей станков.
Повышенная производительность*
Меньший расход режущего газа*
Более низкое давление режущего газа*
* В тексте указаны средние показатели для более старых моделей станков со стандартными параметрами резки и для стандартного набора деталей разной степени сложности из листов разной толщины. Будем рады выполнить временную оценку для ваших деталей.
Стандартное сопло и вставное сопло в сравнении:
Сравнительный график Highspeed Eco
Стандартное: расстояние между соплом и листом приводит к потерям режущего газа. Чтобы удалить шлак из прорези, газ должен подаваться под высоким давлением.
Вставное сопло: дизайн сопла, оптимизированного специально для подачи газа, запатентован. Подвижная гильза во время резки прижимается к листу и запечатывает прорезь. Потери газа становятся минимальными, а давление и расход значительно падают.
Одно сопло для всей области применения
Неровный участок? Нет проблем!
Гильза может смещаться в сторону и наклоняться, а между внутренней частью и листом сохраняется большое расстояние. Гильза плавно проходит через большое количество шлака, при этом сам шлак с легкостью удаляется.
Как из аэродинамической трубы — оптимизированные аэродинамические свойства
Гильза герметично запечатывает прорезь, в которую одновременно с этим подается режущий газ, что делает процесс резки более эффективным. Также такая технология снижает образование заусенцев и шлака, при этом скорость подачи значительно увеличивается, а длина подвода сокращается при сохранении качества.
Подробные изображения технологии Highspeed Eco
Режущая головка с соплом Highspeed Eco
Высокая производительность, экономия газа
Вставное сопло предотвращает утечку газа с боков и экономит ваши деньги.
Фото Highspeed Eco в действии
Чрезвычайно высокая скорость резки листа
В отличие от старых моделей станков со& стандартными параметрами резки Highspeed Eco позволяет увеличить скорость подачи при резке расплавлением в два раза.
Станки для двухмерной лазерной резки
Технологическая схема станков для лазерной резки 2D
В нашем ассортименте представлены подходящие станки для любых требований — выбор лазерного станка зависит исключительно от его будущего применения. При этом мы учитываем не только чистое время резки: мы также работаем над оптимизацией процессов, предшествующих лазерной резке и следующих за ней.
Подробнее
Чтобы узнать больше, посмотрите видео
Highspeed Eco: потрясающая скорость и экономия.
Highspeed Eco: видео о принципе действия вставного сопла
Загрузки
Вам могут быть интересны эти темы
