Всплывающее предупреждение об использовании "cookie" Если вы разрешаете нам использовать файлы "cookie" также в других целях, пожалуйста, нажмите здесь. Информация о дезактивации куки-файлов и защиты данных
TruLaser 3060 fiber, универсальный стандартный станок для обработки листов сверхбольшого формата и одновременной обработки нескольких листов
Станки для 2-мерной лазерной резки
TruLaser 3060 fiber
Универсальный стандартный станок для обработки листов сверхбольшого формата и одновременной обработки нескольких листов
Для реализации масштабных задач
Расширьте ассортимент производимых вами деталей, обрабатывая заготовки сверхбольших форматов в рабочей зоне площадью 6 x 2,5 м с помощью станка TruLaser 3060 fiber. Этот станок не только откроет вам абсолютно новые грани обработки деталей, но и гарантирует чрезвычайно высокое качество результатов благодаря использованию дискового лазера TruDisk. Благодаря функциям TRUMPF вы сможете выполнять резку даже толстой конструкционной стали с высокой надежностью технологического процесса, гладкими кромками реза и удобными системами удаления деталей. Кроме того, обширная рабочая зона позволяет автоматически последовательно обрабатывать до четырех листов среднего формата, даже если эти листы имеют разную толщину и выполнены из различного материала.
Обработка нескольких листов
Благодаря функции обработки нескольких листов вы также можете автоматически обрабатывать несколько небольших листов на палете один за другим.
Листы сверхбольшого формата до 6 x 2,5 м
Вы можете обрабатывать листы размером 6 х 2,5 м — это больше, чем на любом другом станке данного класса.
Филигранная резка даже толстой конструкционной стали
Благодаря функции CoolLine вы сможете создать даже небольшие контуры на деталях из толстой конструкционной стали.
Наилучшие результаты без компромиссов
Технология BrightLine fiber обеспечивает превосходное качество деталей и возможность их бесперебойной выгрузки.
Идеальное использование остаточных листов — легкое последующее производство деталей
Благодаря функции Drop&Cut вы можете легко изготавливать дополнительные детали из остатков решетчатых листов.
Повышение эксплуатационной готовности станка
Функция Condition Guide всегда обеспечивает вас актуальной информацией о состоянии вашего станка.
Безопасность без микроперемычек
Функция Smart Collision Prevention сокращает риск столкновений при лазерной резке.
TruLaser 3060 fiber
Деталь из тонкой конструкционной стали
Станок TruLaser 3060 fiber особенно быстро выполняет резку тонколистового металла.
TruLaser 3060 fiber, деталь-образец для проверки легкости выгрузки
Детали с возможностью удобной выгрузки
Благодаря опции BrightLine fiber, продуманной комбинации специальных оптических устройств и сопел BrightLine, оптимизированных в зависимости от параметров потока, а также других технических инноваций, станок TruLaser 3060 fiber обеспечивает наилучшее качество деталей. Особое преимущество: благодаря режущим кромкам высокого качества ваши детали не зацепляются друг за друга при выгрузке. Их можно с легкостью извлечь, экономя при этом время.
TruLaser 3060 fiber, цветные металлы
Резка всех распространенных материалов
Установка TruDisk позволяет обрабатывать цветные металлы азотом, не заботясь об обратном отражении. Оборудование TRUMPF также дает возможность обработки листов с пленочным покрытием.
TruLaser 3030, толстая конструкционная сталь, разрезанная с помощью технологии CoolLine
Толстая конструкционная сталь, разрезанная с помощью технологии CoolLine
Благодаря технологии CoolLine в процессе лазерной резки выполняется охлаждение заготовки. Это позволяет создавать новые геометрии, значительно повышая надежность технологического процесса при обработке толстой конструкционной стали.
TruLaser 3060 fiber
Размеры
Длина 15700 мм
Ширина 6800 мм
Высота 2280 мм
Максимальная скорость
Синхронно 140 м/мин
Рабочая зона
Ось X 6000 мм
Ось Y 2500 мм
Макс. вес заготовки 3000 кг
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 3001
Макс. мощность лазера 3000 Вт
Макс. толщина листа конструкционной стали 20 мм
Макс. толщина листа нержавеющей стали 15 мм
Макс. толщина алюминиевого листа 15 мм
Макс. толщина медного листа 6 мм
Макс. толщина листа латуни 6 мм
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 4001
Макс. мощность лазера 4000 Вт
Макс. толщина листа конструкционной стали 25 мм
Max. Blechdicke Edelstahl 20 мм
Max. Blechdicke Aluminium 20 мм
Макс. толщина медного листа 8 мм
Макс. толщина листа латуни 8 мм
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 6001
Макс. мощность лазера 6000 Вт
Макс. толщина листа нержавеющей стали 25 мм
Макс. толщина алюминиевого листа 25 мм
Макс. толщина медного листа 10 мм
Макс. толщина листа латуни 10 мм
Данные расхода
Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 3001 13 кВт
Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 4001 15 кВт
Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 6001 18 кВт
PDF <1MB
Технический паспорт
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Высокая производительность и отличное качество: мощные функции гарантируют наилучшие результаты обработки.
Надежность технологического процесса
AdjustLine
Технология AdjustLine позволяет с легкостью корректировать параметры процесса резки в соответствии с различными материалами. Благодаря данной функции повышается надежность технологического процесса, прежде всего при резке материала низкого качества. Для вас это означает снижение количества бракованных деталей при меньших расходах на материал. Оператор может в любое время включить или выключить функцию AdjustLine — программирование при этом не требуется.
Предупреждение столкновений
Предупреждение столкновений режущей головки вашего станка гарантирует максимальную надежность технологического процесса. Вы можете воспользоваться всеми преимуществами минимального вспомогательного времени, повышенной эксплуатационной готовности станка и надежности технологического процесса. В случае столкновения система позволяет избежать повреждений режущей головки.
CoolLine для станков TruLaser с твердотельным лазером
CoolLine
Конструкционная сталь нагревается при лазерной резке особенно сильно, в результате чего может начаться неконтролируемый процесс ее расплавления. С технологией CoolLine этого не происходит. Во время обработки режущая головка распыляет водяную пыль на заготовку вдоль всего лазерного луча через форсунки с точно выполненными отверстиями. Энергия, выделяющаяся при испарении воды, способствует охлаждению материала в зоне воздействия лазерного луча. Технология CoolLine позволяет создавать новые геометрии, значительно повышая надежность технологического процесса при обработке толстой конструкционной стали.
Проверка состояния защитного стекла в режиме онлайн
Чистые защитные стекла поддерживают качество резки на высоком уровне в течение долгого времени. Чтобы вы знали, когда следует заменить защитные стекла, датчик непрерывно контролирует их состояние. Очистка и замена стекол производится только в случае необходимости, что экономит средства.
Автономная работа
Smart Collision Prevention 1
Функция Smart Collision Prevention сокращает риск столкновений при лазерной резке до минимума. На основе контуров деталей выполняется распознавание заготовок, которые могут упасть. Разрабатывается оптимальная технология обработки для выполнения соответствующего заказа: лазер умело «объезжает» детали, которые могут упасть. Они разрезаются до конца только тогда, когда опасности столкновения больше не существует. Поэтому вы можете полностью отказаться от использования микроперемычек. Это экономит время, идущее на последующую обработку.
DetectLine
Система камер точно определяет расположение вложенных листов и позволяет выполнять прецизионную последующую обработку уже разрезанных деталей. Кроме того, система DetectLine выполняет автоматическое измерение выступа фокуса и настраивает его положение.
Качество
TruLaser 3060 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
Благодаря функции BrightLine fiber твердотельный лазер становится универсальным инструментом: высокое качество резки обеспечивается по всей толщине листа. Кроме того, все преимущества твердотельного лазера, в частности высокая скорость, сохраняются и при обработке тонких листов.
PierceLine
Функция PierceLine контролирует и регулирует процесс врезания. Это обеспечивает бережное использование материала и станка, повышает качество деталей и сокращает время врезания на 80 %.
TruLaser 3030 fiber, пакет Performance
Пакет Performance
Инновационные сопла Performance и оптимизированные данные процесса резки пакета Performance позволяют сделать сразу два шага вперед в области резки тонколистового металла расплавлением: повышение уровня качества и значительное увеличение производительности.
Производительность
Highspeed
Быстро и экономично, без потери качества: благодаря Highspeed вы установите новые рекорды по резке твердотельным лазером с использованием азота. Вы сможете удвоить производительность обработки и скорость подачи средних и толстых листов из конструкционной и нержавеющей стали. Специальная конструкция сопел сократит расход режущего газа до 40 % и предотвратит образование заусенцев даже на контурах с острыми краями.
Надежность технологического процесса и поддержка оператора
Dot Matrix Code 1
Благодаря функции Dot Matrix Code вы можете быстро наносить маркировку на детали в виде стандартизированного промышленного кода без ущерба для надежности технологического процесса. В течение нескольких секунд лазер вашего станка для лазерной резки с плоской станиной нанесет на деталь двухмерный матричный штрихкод, состоящий из точек (DataMatrix). Этот код содержит информацию о технологическом цикле. Он может служить, к примеру, для вызова соответствующей программы на следующем станке.
MobileControl App
Приложение MobileControl App позволяет легко и быстро управлять вашими станками и контролировать их. Оно переносит интерфейс стандартного пульта управления на сенсорный экран вашего планшетного компьютера. С помощью данного приложения вы можете запрашивать информацию о станке в любом месте в пределах рабочей зоны станка, например в месте разгрузки, или же менять программу.
TruLaser 3030, Condition Guide
Condition Guide
Достаточно одного взгляда: благодаря новой функции Condition Guide вы всегда располагаете информацией о состоянии вашего станка. Система светофорных индикаторов отображает состояние важных элементов, влияющих на режущую способность станка. При необходимости функция Condition Guide дает рекомендации по дальнейшим действиям. Диаграммы облегчают прогнозирование ближайших действий. Это позволяет эффективно планировать проведение технического обслуживания.
Drop&Cut
Функция Drop&Cut обеспечивает простое, интуитивно понятное и эффективное использование остаточных листов. Благодаря камере изображение внутреннего пространства станка выводится непосредственно на интерфейс пользователя в режиме реального времени. Вы можете разместить на остаточном листе любое количество деталей различной геометрии. Это экономит много времени при последующем изготовлении отдельных деталей. Трудоемкие процессы, например выравнивание металлического листа, измерение его положения или смещение нулевой точки, более не требуются.
TruTops Boost
Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
TruTops Monitor
Сократите время простоя вашего оборудования. Собирайте и анализируйте машинные параметры, такие как информация о простоях, сообщения об ошибках, причины неисправностей и время техобслуживания, для всех рабочих мест вашего производства. В случае простоя или неисправности TruTops Monitor немедленно проинформирует вас о причине, и вы сможете принять экстренные меры.
Программное обеспечение
Программное обеспечение TruTops с обширным набором функций окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы сможете без лишних сложностей целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Прямое подключение к системе управления станком позволит вам постоянно контролировать состояние ваших заданий.
Вы можете выбрать нужные компоненты автоматизации для вашего станка для лазерной резки из единого модуля. Компания TRUMPF предлагает решения для оптимизации вашего технологического цикла — начиная с полуавтоматической загрузки и заканчивая полностью автоматизированным участком листообработки с привязкой к складу.
LoadMaster, простая загрузка любого станка для двухмерной лазерной резки
Загрузка
Ваш пропуск в мир автоматизации: функция LoadMaster обеспечивает автоматическую загрузку необработанных листов в ваш станок.
LiftMaster Compact
Загрузка и выгрузка
Сделав свой выбор в пользу LiftMaster Compact, вы получите самое быстрое и компактное устройство загрузки и выгрузки в ассортименте лазеров TRUMPF. В то время как его плата с присосками позволяет выгружать листы через сменщик палет, разрезанные листы могут выгружаться с решетчатой рамы на синхронный погрузчик.
LiftMaster
Загрузка и выгрузка/сортировка деталей
Решение в области автоматизации LiftMaster охватывает широкий диапазон функций. Сюда входят процессы загрузки и выгрузки, использование палет или удаление деталей. Кроме того, с помощью функции LiftMaster Sort готовые детали отделяются от отходов, а LiftMaster Store и LiftMaster Store Linear напрямую привязывают вашу установку к складу. Функция SortMaster выполняет сортировку готовых деталей в полностью автоматическом режиме.
PalletMaster Tower, многоместный сменщик палет
Эксплуатация со вспомогательными палетами
Система PalletMaster Tower позволяет выполнять непрерывное и гибкое управление материалами. Она объединяет функции автоматизированной смены палет с компактными системами складирования.
TruStore серии 1000
Система складирования
Благодаря системам складирования TruStore серии 1000 и TruStore серии 3000 вы сможете организовать управление материалами в соответствии с вашими потребностями.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Данная функция доступна только в качестве тестовой или арендуемой версии.
Вам могут быть интересны эти темы
Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
Устройство очистки опорных планок
Используйте специальное устройство для быстрой многократной очистки опорных планок станка для лазерной резки с плоской станиной, и планки прослужат гораздо дольше.
Станки для вырубки и лазерной резки
Совокупность преимуществ вырубки и лазерной обработки: вырубные лазерные станки TRUMPF производят широкий спектр деталей мелкими и крупными партиями.
3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
Станки для трехмерной лазерной резки
Резка 3D-деталей, профилей или труб? Как пионер 3D-лазерной обработки, компания TRUMPF предлагает станки для лазерной 3D-резки для любых сфер применения.
