Мир трехмерной лазерной обработки TRUMPF
Будь то крышка багажника, медицинские инструменты или компоненты авиационных двигателей — лазер является самым востребованным инструментом для обработки разнообразных трехмерных металлических заготовок. Преимущества лазера перед стандартными инструментами для вырубки, фрезерования и сварки заключаются в высокой скорости и экономичности. TRUMPF — настоящий первопроходец в сфере трехмерной лазерной обработки и помимо источников излучения и компонентов канала хода луча предлагает полноценные станки и системы. Резка, сварка, лазерная наплавка — на лазерных станках TRUMPF смена способа обработки занимает считаные мгновения.
TRUMPF предлагает клиентам самый обширный и разнообразный ассортимент на рынке. Например: универсальный станок для обработки малых и средних заготовок, а также, что совершенно уникально в данной отрасли, две серии станков для крупногабаритных заготовок в разных ценовых сегментах. Кроме того, клиенты могут выбрать модульную систему TRUMPF для крупногабаритных и сверхкрупногабаритных заготовок с оптимальным соотношением монтажной площади, расходов и эффективности. Также TRUMPF — единственный поставщик станков, которые можно адаптировать под требования конкретной области применения путем выбора источника излучения.
Многочисленные встроенные функции помогают оптимизировать процесс в соответствии с конкретными требованиями. Пятиосная кинематика позволяет эффективно обрабатывать самые сложные трехмерные геометрические элементы. Услуги Condition Based Services за счет анализа и контроля повышают производительность и эксплуатационную готовность объединенных в сеть лазерных устройств. Таким образом, наши клиенты оптимально подготовлены к наступлению эпохи индустрии 4.0.
Лазерные устройства, источники излучения, оптика, датчики и компоненты лучевода — компания TRUMPF производит все это самостоятельно, и клиенты могут положиться на оптимально подобранные системы. Помимо комплексных лазерных станков для трехмерной обработки TRUMPF предлагает решения от производителя изначальной комплектации.
Программное обеспечение TruTops Cell упрощает процессы трехмерной лазерной обработки как больших, так и малых партий. С его помощью можно быстро адаптировать станок в соответствии с изменением геометрии. Встроенные стандартные оптические устройства позволяют использовать любые способы обработки. Благодаря подробным технологическим таблицам впервые приступить к производству 3D-деталей намного легче.
Оборудование TRUMPF — символ превосходного качества трехмерной резки металлов при высокой скорости технологического процесса. Даже с самыми прочными материалами лазерные станки для трехмерной обработки справляются без проблем. Качество сварных швов и стабильность сварочного процесса также не оставляют сомнений у клиентов.
TRUMPF предлагает широкий спектр современного оборудования и программных функций для выполнения самых разных задач. На станках TRUMPF можно обрабатывать и мелкие, и крупногабаритные заготовки. Если требования клиентов меняются, станки можно дооснастить отдельными модулями.
3D-Laserbearbeitungsmaschinen
Für jede Aufgabe und Bauteilgröße die richtige 3D-Lasermaschine: Alle Systeme des 3D-Bearbeitungsportfolio liefern hochpräzise und produktive Bearbeitungsergebnisse beim Schneiden, Schweißen oder Auftragschweißen zwei- und dreidimensionaler Komponenten.
Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом
Три вопроса — один станок: найдите подходящее решение
Чтобы сделать правильный выбор, достаточно ответить лишь на три вопроса: просто укажите интересующий метод обработки, размер рабочей зоны и необходимые функции автоматизации, и система поиска станков предоставит рекомендации, наиболее соответствующие вашим потребностям. Попробуйте прямо сейчас!
Метод обработки
Выберите минимум один метод обработки, который вы хотите использовать на вашем станке.
Рабочая зона
Выберите размер вашей рабочей зоны, сдвинув ползунок в соответствующее положение.
Автоматизация
Вы хотите станок с функцией автоматизации? Ответьте «да» или «нет».
