You have selected International - Русский. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Cell 7040 | TRUMPF
Изображения TRUMPF TruLaser Cell 7040 fiber
Станки для 3-мерной лазерной резки
TruLaser Cell 7040
Твердотельный лазер TruDisk: высокая производительность и энергоэффективность
3-координатный станок для лазерной обработки TRUMPF TruLaser Cell 7040
TruLaser Cell 7040
Углекислотный лазер: универсальность в сфере обработки 3D-заготовок
Универсальная модульная конструкция
С лазерным устройством TruLaser Cell 7040 у вас всегда будет необходимое оснащение, независимо от того, что именно подлежит обработке: двух-, трехмерные заготовки или трубы. Вы можете выбрать режим резки, сварки или лазерной наплавки. Модульная конструкция станка и возможность изменения конфигурации и дооснастки позволяют оптимально адаптировать TruLaser Cell 7040 к новым производственным условиям и быстро реагировать на изменяющиеся требования клиентов.
Высокопроизводительное производство
Благодаря улучшенной динамике станка и многочисленным умным функциям для оптимизации цикла обработки детали изготавливаются с невиданной ранее скоростью.
Высокий уровень комфорта управления
Пульт управления, перемещаемый вдоль всего станка, и приложение MobileControl App образуют эргономичную систему управления из любого положения.
Высокая надежность технологического процесса
Технология струйной обработки X обеспечивает стабильность процесса резки даже в тех случаях, когда заготовки имеют сложную геометрическую форму, и продляет срок службы форсунок.
Высокое качество заготовок
Технологические таблицы, выбор надежного устройства для струйной обработки заготовок, а также запатентованный метод сварки BrightLine Weld обеспечивают отличные результаты обработки в режиме резки и сварки.
Уверенность в завтрашнем дне
Современная концепция системы управления и интерфейс связи OPC/UA считаются отличным долговременным оснащением для решения проблем в будущем в рамках программы «Индустрия 4.0».
Начало работы согласно вашим потребностям
Благодаря модульному принципу и возможности дооснастки вы можете выбрать конфигурацию станка по своему усмотрению.
Открытая рабочая зона станка TruLaser Cell серии 7000
Экономичное производство
Улучшенная динамика станка, плавное врезание устройства FastLine Cell и динамическая оптика для резки обеспечивают значительное сокращение времени обработки. Если необходимо производить крупные партии, двухсекционный режим работы и ротационное устройство смены позволят дополнительно выполнять загрузку и разгрузку станка параллельно основному машинному времени. Быстродействующая передняя дверь из армированного стекловолокна обеспечивает значительное сокращение вспомогательного времени и быстрый доступ в рабочую зону.
Максимальная универсальность применения источника излучения в TruLaser Cell 7040
Правильный выбор — компетентность в области струйных устройств
Выбор лазерного устройства зависит от цели применения. Для решения разнообразных повседневных производственных задач мы предлагаем вам энергоэффективное и зарекомендовавшее себя лазерное устройство TruDisk мощностью 2–6 кВт. Кроме того, мы также предлагаем прочные лазерные устройства CO2-TruFlow мощностью 3–6 кВт, преимущества которых отчетливо проявляются при обработке толстых материалов и заготовок из алюминия.
Общая площадь TruLaser Cell 7040 в основании
Компактная площадь для установки
В зависимости от ваших потребностей имеется возможность выбора рабочих зон различного размера. Распределительные шкафы вмонтированы в станину станка. Станок TruLaser Cell 7040 fiber устанавливает новый масштаб в компактности станков.
Для управления станком TruLaser Cell используется мышь 6D
Простое и удобное управление
Эргономичный пульт управления компактно подвешен на кабине станка. Его можно поворачивать, использовать для управления из кабины или даже перемещать вдоль всей передней панели станка. Мышь 6D упрощает втягивание, обучение и перемещение осей. Система управления автоматически распознает установленное оптическое устройство, благодаря чему смена оптического устройства осуществляется быстро и без ошибок.
Лазерная резка на станке TRUMPF TruLaser Cell 7040
Универсальность в плане выборе методов
Оптоволоконный кабель 2 в 1, разработанный специально для эксплуатации с твердотельными лазерами, предназначен для сварки, резки и лазерной наплавки; при этом потребуется всего один лазерный оптоволоконный кабель. При выборе одного из трех доступных методов обработки вам нужно будет только заменить обрабатывающую оптику, а система управления автоматически адаптирует луч лазера. Ваше преимущество — не только великолепные результаты обработки, но и простота управления установкой, спектр возможностей которой можно существенно расширить.
Лазерная резка оцинкованных стальных листов
Обработка оцинкованной стали
В автомобилестроении часто применяются компоненты из оцинкованной стали, чтобы защитить детали от коррозии. С помощью станка TruLaser Cell 7040 вы сможете быстро и высококачественно разрезать листы оцинкованной стали. Кроме того, станок позволяет оптимально реагировать на изменения и соответствующим образом адаптировать деталь. Это повышает универсальность и очень полезно в сфере изготовления прототипов и предсерийного производства.
Заднее сиденье грузового автомобиля, вырезанное на станке TruLaser Cell серии 7000
Заднее сиденье грузового автомобиля, изготовленное методом лазерной резки
С помощью станка TruLaser Cell 7040 можно пробивать сквозные отверстия и обрезать глубокотянутые заготовки. При необходимости производства мелких партий обработка обычными вырубными инструментами зачастую становится слишком затратной. Станок TruLaser Cell 7040 позволяет в кратчайшие сроки обрезать все необходимые контуры и снижает производственные расходы.
Лазерная резка при помощи станка TruLaser Cell серии 7000 с максимальной точностью
Быстрая и точная лазерная резка
По сравнению с другими методами, например фрезерованием, станок TruLaser Cell 7040 представляет собой выгодную альтернативу при обработке сложных заготовок. Станок с помощью лазера вырезает все внешние контуры и прорезает сквозные отверстия.
Колесо вентилятора, сваренное станком TruLaser Cell серии 7000
Колесо вентилятора, изготовленное методом лазерной сварки
Лазерная обработка трехмерных деталей, например, колеса вентилятора, открывает новые возможности при разработке геометрии. Вы можете конструировать детали с экономией материалов и снижать их массу. Кроме того, в сравнении с обычными методами, после лазерной сварки гораздо реже требуется последующая обработка. Вы экономите время и предотвращаете задержку деталей.
Электромагнитная муфта привода вентилятора, сваренная на станке TruLaser Cell серии 7000
Муфта водяного насоса, изготовленная методом лазерной сварки
С помощью технологии сварки BrightLine Weld вы сможете выполнять сварку муфт водяных насосов практически без брызг. Производительность сварки может возрасти до 300 %.
Разрезанная заготовка для автомобилей с нанесенными слоями
Ремонтная сварка и нанесение слоев на заготовки
Высококачественные заготовки можно ремонтировать, также можно наносить на них слои с помощью лазерной наплавки. Благодаря процессу наплавки с помощью специальных сплавов можно значительно увеличить срок службы компонентов.
TruLaser Cell 7040 CO2
Диапазон перемещения оси
Диапазон перемещения оси Х 4000 мм 4000 мм
Диапазон перемещения оси Y 1500 / 2000 мм 1500 / 2000 мм
Диапазон перемещения оси Z 750 / 1000 мм 750 / 1000 мм
Диапазон перемещения оси В ± 135 ° ± 135 °
Диапазон перемещения оси С n x 360 ° n x 360 °
Диапазон перемещения оси динамического оптического устройства для резки ± 9 мм ± 9 мм
Макс. скорость осей
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Х 100 м/мин 100 м/мин
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Y 100 м/мин 100 м/мин
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Z 100 м/мин 100 м/мин
Макс. синхронная скорость оси 173 м/мин 173 м/мин
Макс. скорость оси B 90 1/мин 90 1/мин
Макс. скорость оси С 90 1/мин 90 1/мин
Макс. ускорение осей
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Х 9 м/с2 9 м/с2
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Y 10 м/с2 10 м/с2
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Z 10 м/с2 10 м/с2
Макс. ускорение оси B 200 рад/с2 200 рад/с2
Макс. ускорение оси C 100 рад/с2 100 рад/с2
Макс. ускорение оси C динамического оптического устройства для резки 40 м/с2 40 м/с2
Точность позиционирования
Точность позиционирования линейных осей (X, Y, Z) 0,08 мм 0,08 мм
Точность позиционирования осей вращения (В) 0,015 ° 0,015 °
Лазер
Макс. мощность лазера 3000 Вт - 6000 Вт 2000 Вт - 6000 Вт
Доступные лазеры TruFlow TruDisk
Изображение продукта TruTops Cell
TruTops Cell
TruTops Cell содержит все необходимое для комфортного программирования трехмерных процессов лазерной обработки. При этом благодаря встроенным стандартным оптическим устройствам с его помощью можно выполнять лазерную резку, лазерную сварку и лазерную наплавку. Многочисленные интерфейсы позволяют считывать данные 3D-CAD и при необходимости корректировать их. Система автоматически создает предложения по резке во всех трех измерениях. Кроме того, она автоматически рассчитывает предложения по зажимным устройствам.
TruTops Boost
TruTops Boost
Функция TruTops Boost позволяет оптимально использовать возможности станка TruLaser Cell 7040. Автоматические устройства и программы-ассистенты делают ежедневную работу с TruTops простой и эффективной. Система самостоятельно создает контуры или закругления на углах, генерирует точки врезания и траектории приближения и удаления. Программа размещает детали для резки на столе с учетом их наиболее оптимального использования. При этом благодаря функции TruTops Boost лазерный станок автоматически работает с нужными параметрами. Интерфейсы с ведущими системами CAD позволяют быстро использовать чертежи деталей. А встроенный конструкторский модуль поможет создать чертеж самостоятельно.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
В широком ассортименте CO2-лазеров и твердотельных лазеров TRUMPF можно выбрать модель в зависимости от текущей задачи и цели применения, которая подходит для использования на станке TruLaser Cell 7040.
Разнообразные опции станка TruLaser Cell 7040 не только упрощают работу, но и за счет сокращения вспомогательного времени ускоряют процесс и повышают производительность.
Перегородка рабочих станций
Перегородка делит рабочую зону на две части. Таким образом, вы можете одновременно выполнять оснастку, погрузку, выгрузку и лазерную обработку в двухсекционном режиме работы, независимо от выбранного типа лазера (углекислотный CO2 или твердотельный лазер).
Ротационное устройство смены TruLaser Cell 7040
Ротационное устройство смены позволяет оптимизировать TruLaser Cell 7040 под высокопродуктивное серийное производство. Единственная позиция загрузки и выгрузки повышает производительность и эргономику.
Пути перемещения TruLaser Cell 7040
Передвижные столы
Для простой загрузки и разгрузки крупных заготовок вне рабочей зоны столы могут перемещаться автоматически или вручную.
MobileControl App
Приложение MobileControl App позволяет легко и быстро управлять вашими станками и контролировать их. Оно переносит интерфейс стандартного пульта управления на сенсорный экран вашего планшетного компьютера. Таким образом, помимо стационарной панели управления, у вас имеется дополнительная возможность для контроля вашего станка и управления им.
Применение TruLaser Cell: сопоставление с технологией BrightLine Weld
BrightLine Weld
Преимущество опции BrightLine Weld — лазерная сварка практически без брызг и сварочные швы высшего качества. Выбор за вами: рост производительности за счет значительного повышения скорости подачи или снижение затрат на энергию на 40 %. Поскольку дополнительная обработка становится практически ненужной, сокращаются время простоя оборудования и эксплуатационные расходы.
Опция Smart Approach, TruLaser Cell 8030
Smart Approach
Функция Smart Approach оптимизирует характер пуска станка при врезании в кромку детали. Этот запатентованный метод при максимальной надежности технологического процесса способен сократить продолжительность производственного цикла на 9 %.
Интеллектуальная настройка оптики на TruLaser Cell 7040
Smart Optics Setup
Smart Optics Setup — это установленное на станине станка приспособление для резки тестовых листов и повторной юстировки станка. Стандартизированные макросы существенно упрощают задачу. Это экономит время и деньги.
ObserveLine Professional
Легкие столкновения с соплом могут привести к минимальному, незаметному для оператора смещению оптического устройства для резки. Повышается количество брака и связанные с этим расходы. Оптический способ измерения ObserveLine Professional через регулярные, настраиваемые промежутки времени проверяет точность позиционирования станка без необходимости переоснастки и практически без воздействия на продолжительность такта. Система распознает места неправильного позиционирования, за счет чего сокращается количество бракованной продукции.
ObserveLine Comfort
По разным причинам на готовой детали может остаться утолщение. Оптический способ измерения ObserveLine Comfort помогает быстро распознать такие дефекты, т. к. проверяет полноту прорезания каждого контура. По сравнению с системой регулировки расстояния ObserveLine Comfort обладает множеством преимуществ. Например, данная функция сокращает время измерения и позволяет измерять даже самые мельчайшие диаметры отверстий и наклонные диаметры вырубки.
Распознавание отличительных признаков при помощи VisionLine Detect
VisionLine
Интуитивно управляемая система обработки изображения VisionLine автоматически распознает геометрические характеристики детали, такие как стыковые зазоры или кромки. При необходимости она вносит коррективы в программу обработки с ЧПУ. Это обеспечивает максимальную надежность технологического процесса, повышает качество деталей, а также экономит время и средства.
Central Link
Central Link — это пакет интерфейсов, позволяющий объединять в сеть ваш парк оборудования и пользоваться решениями «Индустрии 4.0». С помощью стандарта связи OPC UA вы можете передавать или описывать в машиночитаемом формате машинные параметры, такие как стандартные размеры, результаты измерения или иные параметры.
Интерфейс автоматизации для TruLaser Cell 8030
Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант интерфейса в зависимости от степени автоматизации производства. Вариант Basic передает сигналы систем планирования производства. При выборе варианта Comfort вы сможете самостоятельно выполнять простые процессы автоматизации. Для полностью автоматического производства подходит вариант Professional.
Все три решения включают в себя полное документирование процессов и последующие обновления, благодаря которым ваше стандартное программное обеспечение всегда будет поддерживаться на актуальном уровне.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Другие конфигурации оптики доступны по запросу.
Вам могут быть интересны эти темы
