Запатентованный привод Delta Drive делает ненужными перемещения листа и укладочного стола по оси Y, впервые обеспечив перемещение вырубной головки, которая «летает» над листом металла.
Экономичный компактный станок
TruMatic 1000 fiber представляет собой лазерный станок для вырубки отверстий, гибки пластин и накатки резьбы. Это самый компактный в мире станок для вырубки и лазерной резки. TruMatic 1000 fiber поставляется в качестве комплексного решения. Но можно также начать с базового варианта TruPunch 1000 и, шаг за шагом дооснащая его, получить в итоге станок для вырубки и лазерной резки. Познакомьтесь с продуманными решениями для сортировки деталей и эксплуатации в автоматизированном режиме.
Станки TruMatic позволят вам воспользоваться всеми преимуществами технологии вырубки и лазерной обработки.
Привод Delta Drive делает ненужными перемещения листа и укладочного стола по оси Y.
Надежный универсальный лазер TruDisk обеспечивает высокую производительность разделения вырубкой даже при работе с цветными металлами.
Самый компактный в мире станок для вырубки и лазерной резки на 24 % меньше, чем предшествующая модель.
Мелкие детали, изготовленные методом лазерной резки, с высокой степенью надежности технологического процесса выгружаются в контейнер для готовых деталей.
SheetMaster Compact обеспечивает надежность процесса загрузки и выгрузки.
TruMatic 1000 fiber, средний формат
TruMatic 1000 fiber, большой формат
Размеры | ||
Ширина | 6935 мм 1 | 8082 мм 1 |
Глубина | 6281 мм 1 | 7780 мм 1 |
Высота | 2207 мм 1 | 2195 мм 1 |
Макс. последовательность ходов | ||
Вырубка (E = 1 мм) | 600 1/мин | 600 1/мин |
Маркировка | 1000 1/мин | 1000 1/мин |
Рабочая зона | ||
Режим вырубки, ось X | 2500 мм | 3000 мм |
Режим вырубки, ось Y | 1250 мм | 1500 мм |
Режим лазерной обработки, ось X | 2500 мм | 3000 мм |
Режим лазерной обработки, ось Y | 1250 мм | 1500 мм |
Комбинированный режим, ось X | 2035 мм | 2535 мм |
Комбинированный режим, ось Y | 1250 мм | 1500 мм |
Макс. толщина листа | 6,4 мм | 6,4 мм |
Макс. вес заготовки | 150 кг | 230 кг |
Макс. усилие вырубки | 165 кН | 165 кН |
Инструменты | ||
Время замены инструмента MultiTool | 2,4 с | 2,4 с |
Кол-во инструментов/прихватов | 17 шт. / 3 шт. | 21 шт. / 3 шт. |
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 3001 | ||
Макс. мощность лазера | 3000 Вт | 3000 Вт |
Макс. толщина листа конструкционной стали | 6 мм | 6 мм |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 6 мм | 6 мм |
Макс. толщина алюминиевого листа | 5 мм | 5 мм |
Макс. толщина медного листа | 6 мм | 6 мм |
Макс. толщина листа латуни | 6 мм | 6 мм |
Удаление деталей | ||
Макс. размер детали для неподвижного лотка при вырубке (с передвижным столом) | 180 мм x 180 мм | 180 мм x 180 мм |
Макс. размер детали, крышка для удаления деталей при лазерной обработке | 400 мм x 600 мм | 400 мм x 600 мм |
Данные расхода | ||
Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 3001 | 9 кВт | 9 кВт |
Автоматика отключения активна - TruDisk 3001 | 0,6 кВт | 0,6 кВт |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Многочисленные инновационные решения и функции делают TruMatic 1000 fiber идеальной начальной моделью для лазерной обработки и вырубки.
Привод Delta Drive отключает пуансон и матрицу и таким образом позволяет менять вариант применения вырубного инструмента. Важной особенностью процесса вырубки и лазерной обработки является высокая надежность технологического процесса выгрузки мелких вырезанных лазером деталей. Верхний инструмент осуществляет вырубку с небольшим смещением. Благодаря этому мелкие детали не проваливаются сквозь матрицу в контейнер для скрапа, а соскальзывают через лоток для удаления деталей в подготовленные ящики.
Детали размером до 180 мм x 180 мм станок сортирует автоматически. Через лоток готовые детали попадают в промежуточный накопитель. Под станком стоят четыре ящика для разных деталей. Промежуточный накопитель подъезжает к нужному ящику и выгружает в него детали.
В зависимости от ваших требований вы можете выбрать щеточный или шариковый стол.
Перед заменой инструмента эта функция проверяет, действительно ли была выполнена обработка листа вырубкой. Благодаря этому станок своевременно распознает поломку штампа и направляет соответствующую информацию оператору. Таким образом, функция Smart Punch Monitoring исключает возникновение брака, в особенности во время ночных смен и в выходные дни.
Детали, выгружаемые через большие крышки для удаления деталей, можно перемещать в ящики с помощью ленточных транспортеров.
С помощью транспортера для стружки бобышки после вырубки автоматически перемещаются в контейнер.
Лазер может быть оснащен еще одним выходом, на тот случай, если вы хотите эксплуатировать станок в сети лазеров. В сети лазеров один твердотельный дисковый лазер TruDisk обслуживает несколько станков TRUMPF.
TruTops Boost
Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
Performance Cockpit
Получите новый уровень контроля за вашими станками: благодаря онлайн-приложению Performance Cockpit у вас всегда будут под рукой важнейшие характеристики производительности станков, используемых материалов и инструментов, а также выполняемых производственных программ.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
Приемник инструмента вместимостью до десяти насадок повысит производительность вырубного станка или комбинированного станка для вырубки и лазерной резки — в особенности в случае мелкой штамповки.
Гибка под углом 90° для деталей различной длины до 55 мм: при обработке инструментом MultiBend становится ненужным дополнительный рабочий ход на гибочном станке.
Выгружайте мелкие детали, изготовленные методом лазерной резки, с высокой степенью надежности технологического процесса и одновременно разделяйте готовые изделия и отходы.
Компания TRUMPF предлагает на рынке самый широкий в мире ассортимент вырубных инструментов. Для каждого варианта вырубки и пластического формообразования найдется подходящее решение.
Наши решения в области автоматизации гарантируют особую четкость технологических процессов. Сотрудники могут сконцентрироваться на выполнении ключевых задач, а заказчики будут ценить вас как надежного поставщика. Повышается рентабельность вашего производства и степень вашей финансовой свободы.
Загрузка + выгрузка
Функция SheetMaster Compact выполняет загрузку листов, а также выгрузку листов микросоединений и отходов с высокой надежностью технологического процесса. Станок при необходимости работает в полностью автоматизированном режиме при емкости загрузки до трех тонн. Это повышает производительность и уменьшает нагрузку на оператора.
Сортировка
SortMaster Compact извлекает и сортирует детали из вырубного лазерного станка полностью автоматически. Присоски с раздельным управлением помогают оптимально удалять детали, особенно малогабаритные и со сложной конструкцией. Благодаря минимальной монтажной поверхности дополнительное место не требуется.
Примечания- Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.
