Экономичный базовый станок
TruPunch 1000 — это идеальный базовый станок для профессиональной обработки вырубкой. Компактный станок отличается высоким уровнем универсальности в обработке: на нем возможны не только обычная вырубка, но и накатка резьбы, отбортовочная вытяжка и гибка пластин. Листы среднего формата полностью обрабатываются за один зажим без дополнительного перехвата. Даже мелкие задания и партии можно изготавливать без излишних затрат, быстро и с особой гибкостью.
TruPunch 1000 может использоваться для всех значимых целей применения вырубных станков TRUMPF.
TRUMPF предлагает вырубные инструменты высочайшего качества, например MultiTool или разделительный инструмент MultiShear.
Интуитивно понятная система управления позволяет производить как простые, так и сложные детали.
TruPunch 1000 (S05), средний формат
TruPunch 1000 (S05), малый формат
Размеры | ||
Ширина | 6550 мм 1 | 6000 мм 1 |
Глубина | 7144 мм 1 | 7144 мм 1 |
Высота | 2155 мм 1 | 2155 мм 1 |
Макс. последовательность ходов | ||
Вырубка (E = 1 мм) | 600 1/мин | 600 1/мин |
Маркировка | 1300 1/мин | 1300 1/мин |
Рабочая зона | ||
Режим вырубки, ось X | 2500 мм | 2050 мм |
Режим вырубки, ось Y | 1250 мм | 1250 мм |
Макс. толщина листа | 6,4 мм | 6,4 мм |
Макс. вес заготовки | 150 кг | 150 кг |
Макс. усилие вырубки | 165 кН | 165 кН |
Инструменты | ||
Время замены инструмента MultiTool | 2,4 с | 2,4 с |
Кол-во инструментов/прихватов | 18 шт. / 2 шт. | 15 шт. / 2 шт. |
Удаление деталей | ||
Макс. размер детали, крышка для удаления деталей при вырубке | 180 мм x 150 мм | 180 мм x 150 мм |
Макс. размер детали для крышки для удаления деталей при вырубке (с передвижным столом) | 180 мм x 500 мм | 180 мм x 500 мм |
Макс. размер детали для неподвижного лотка при вырубке (с передвижным столом) | 460 мм x 500 мм | 460 мм x 500 мм |
Данные расхода | ||
Среднее потребление мощности с активной автоматикой отключения | 0,3 кВт | 0,3 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства | 4,3 кВт | 4,3 кВт |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruPunch 1000 обеспечивает наилучшее качество деталей при высокой эффективности: общие разделительные вырубные резы уменьшают число ошибок при резке и позволяют оптимально использовать материал.
Для бережного обращения с материалом на выбор предлагаются шариковые или щеточные столы.
Благодаря наличию опции On-Demand Drive гидросистема вырубной головки всегда работает в оптимальном режиме. Это приводит к снижению шумообразования в течение вспомогательного времени и снижает гидравлическую нагрузку на всю систему.
Компания TRUMPF является первым производителем, поставляющим вырубные станки для обработки без отходов в виде полос. Это инновационное решение экономит материал и повышает надежность ваших технологических процессов.
Пакет обработки резкой также обеспечивает простую обработку раскроенных деталей при одновременно высокой надежности технологического процесса. Это стало возможным в том числе благодаря второму упорному штифту и дополнительному прихвату.
Транспортер деталей гарантирует надежность технологического процесса при выгрузке штампованных деталей.
TruTops Boost
Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
Приемник инструмента вместимостью до десяти насадок повысит производительность вырубного станка — в особенности в случае мелкой штамповки.
Наши запатентованные технологии резки обеспечат отличное качество кромок без высечных меток. Матрица с щеточной вставкой предотвратит царапины.
Воспользуйтесь новыми возможностями формирования для листов длиной до 100 мм. Обработка за один ход гарантирует самое высокое качество.
Компания TRUMPF предлагает самый широкий в мире ассортимент вырубных инструментов. Для каждого варианта вырубки и пластического формообразования найдется подходящее решение.
Примечания- Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.
