Компактный и динамичный запатентованный привод Delta Drive позволяет отказаться от перемещений листа и укладочного стола по оси Y, впервые обеспечив приближение и удаление вырубной головки, которая «летает» над листом металла.
Компактный базовый станок TruPunch 1000 отличается чрезвычайно гибкими возможностями: он имеет возможность автоматизации, а вместе с ростом вашего предприятия его можно расширить до системы для вырубки и лазерной резки, не требующей значительного пространства.
TruPunch 1000 обрабатывает листы толщиной до 6,4 мм со скоростью до 600 ходов в минуту.
Привод Delta Drive позволяет отказаться от перемещений листа и укладочного стола по оси Y.
Концепция расширения в зависимости от параметров производства позволяет превратить TruPunch 1000 в станок для вырубки и лазерной резки.
Станок TruPunch 1000 оснащен продуманными функциями и инструментами.
Станок TruPunch 1000 занимает на 15 % меньше площади, чем предшествующая модель.
SheetMaster Compact обеспечивает надежность процесса загрузки и выгрузки.
TruPunch 1000 (S19), средний формат
TruPunch 1000 (S19), большой формат
Размеры | ||
Ширина | 6282 мм 1 | 7644 мм |
Глубина | 6548 мм 1 | 7666 мм |
Высота | 1990 мм 1 | 2195 мм |
Макс. последовательность ходов | ||
Вырубка (E = 1 мм) | 600 1/мин | 600 1/мин |
Маркировка | 1000 1/мин | 1000 1/мин |
Рабочая зона | ||
Режим вырубки, ось X | 2500 мм | 3000 мм |
Режим вырубки, ось Y | 1250 мм | 1550 мм |
Макс. толщина листа | 6,4 мм | 6,4 мм |
Макс. вес заготовки | 150 кг | 230 кг |
Макс. усилие вырубки | 165 кН | 165 кН |
Инструменты | ||
Время замены инструмента MultiTool | 2,4 с | 2,4 с |
Кол-во инструментов/прихватов | 18 шт. / 2 шт. | 21 шт. / 3 шт. |
Удаление деталей | ||
Макс. размер детали, крышка для удаления деталей при вырубке | 400 мм x 600 мм | 400 мм x 600 мм |
Макс. размер детали для неподвижного лотка при вырубке (с передвижным столом) | 180 мм x 180 мм | 180 мм x 180 мм |
Данные расхода | ||
Среднее потребление мощности с активной автоматикой отключения | 0,3 кВт | 0,3 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства | 3,5 кВт | 3,5 кВт |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Многочисленные инновационные решения и функции делают TruPunch 1000 fiber идеальной начальной моделью для обработки методом вырубки. При этом дополняемый станок в любое время оставляет возможность последовательного дооснащения до станка для комбинированной обработки.
Вырубной станок можно расширить до станка для вырубки и лазерной резки TruMatic 1000 fiber, в том числе за счет подключения твердотельного лазера TruDisk мощностью 3 кВт. Это позволит вам воспользоваться огромными преимуществами комбинированной обработки.
Большая крышка для удаления деталей позволяет выгружать детали форматом до 400 мм x 600 мм. Сенсор на крышке для удаления деталей распознает, не остались ли детали в отходах. Выгружайте детали, изготовленные методом вырубки и лазерной резки, в контейнеры, на палеты европейского стандарта или на ленточные транспортеры.
Детали размером до 180 мм x 180 мм ваш станок сортирует автоматически. Через лоток готовые детали попадают в промежуточный накопитель. Под станком расположены до четырех ящиков для различных деталей. Промежуточный накопитель подъезжает к нужному ящику и выгружает в него детали.
Перед заменой инструмента эта функция проверяет, действительно ли в листе было выполнено отверстие методом вырубки. Это позволяет станку своевременно распознавать поломку штампа и направлять эту информацию оператору. Таким образом, функция Smart Punch Monitoring исключает возникновение брака, в особенности во время ночных смен и в выходные дни.
Детали, выгружаемые через большие крышки для удаления деталей, можно перемещать в ящики с помощью ленточных транспортеров.
С помощью транспортера для стружки бобышки после вырубки автоматически перемещаются в контейнер.
TruTops Boost
Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
Приемник инструмента вместимостью до десяти насадок повысит производительность вырубного станка — в особенности в случае мелкой штамповки.
Гибка под углом 90° для деталей длиной до 55 мм: обработка инструментом MultiBend позволяет отказаться от дополнительного рабочего хода на гибочном станке.
Компания TRUMPF предлагает на рынке самый широкий в мире ассортимент вырубных инструментов. Для каждого варианта вырубки и формования найдется подходящее решение.
Наши решения в области автоматизации гарантируют особую четкость технологических процессов. Сотрудники могут сконцентрироваться на выполнении ключевых задач, а заказчики будут ценить вас как надежного поставщика. Повышается рентабельность вашего производства и степень вашей финансовой свободы.
Загрузка + выгрузка
Функция SheetMaster Compact выполняет загрузку листов, а также выгрузку листов микросоединений и отходов с высокой надежностью технологического процесса. Станок при необходимости работает в полностью автоматизированном режиме при емкости загрузки до трех тонн. Это повышает производительность и уменьшает нагрузку на оператора.
Примечания-
Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.
Вам могут быть интересны эти темы
Контакты
Сервис
Загрузки
