Лазерное сплавление металла выполняется на основе виртуальной 3D-модели заготовки. В ходе подготовки данные из программы CAD преобразуются в машиночитаемый файл задания на изготовление. Заготовку размещают на подложке и при необходимости устанавливают опорные структуры. Перед процессом печати заготовки разделяют на отдельные слои и определяют траектории лазера для их изготовления. Затем в технологической камере, в среде инертного газа, на подложку слой за слоем наносится материал, образующий заготовку. В камере рядом друг с другом на оси расположены цилиндр с запасом порошка, рабочий цилиндр и цилиндр для излишков порошка. Устройство нанесения порошка сдвигает порошок с цилиндра с запасом на рабочий цилиндр (1). Затем лазер расплавляет первый слой порошка согласно контуру детали, соединяя его с материалом предыдущего слоя (2). На следующем этапе рабочий цилиндр опускается на один слой (3). Заготовка погружается, так сказать, во флюсовую подушку. Остатки порошка попадают в цилиндр для излишков. Этот процесс повторяется, пока деталь не будет изготовлена полностью. В целях повышения производительности TRUMPF использует в своих системах несколько лазеров, которые работают одновременно. В этом и состоит суть опции Multilaser. По завершении готовая деталь очищается от металлического порошка на станции распаковки. Затем заготовку отделяют от подложки, опорные структуры убирают, и при необходимости заготовка подвергается последующей обработке.
Лазерное сплавление металла: преимущества, принцип работы и области применения аддитивной технологии
Лазерное сплавление металла (laser metal fusion, LMF) — аддитивный метод производства, при котором на флюсовой подушке поэтапно создается заготовка. Лазер расплавляет металлический порошок, превращая его в слои материала, точно в тех местах, которые заданы конструктивными данными в CAD-модели. Поэтому метод часто называют 3D-печатью металлом или металлической 3D-печатью. Также в отрасли распространен термин «лазерное спекание». Этот метод оптимально подходит для серийного производства геометрически сложных деталей с внутренними каналами и полостями, которые обычными методами, такими как обточка или фрезерование, изготовить невозможно или достаточно сложно. Промышленная 3D-печать позволяет производить детали, отличающиеся высокой устойчивостью при низкой массе, — неоспоримое преимущество для легких конструкций, а также имплантатов и протезов, изготавливаемых по индивидуальным размерам. Кроме того, лазерное сплавление металла несет в себе меньше вреда для окружающей среды, поскольку, в отличие от метода снятия слоев, не образуется стружка и меньше материала уходит в отходы. Имея за плечами два десятилетия опыта работы с аддитивными технологиями, компания TRUMPF предлагает готовые к эксплуатации комплексные программы для обработки на флюсовой подушке: станки, сервисные услуги и цифровые системы. Мы поставляем оборудование для всего технологического цикла: от идентификации деталей до готового изделия и даже более того.
Метод LMF позволяет на основе 3D-моделей CAD изготавливать полностью функциональные заготовки, например, гибкие или вращающиеся структуры.
Метод LMF позволяет изготавливать заготовки с охлаждением вблизи контуров. Тепло отводится в той же точке, в которой возникает.
Аддитивное производство позволяет изготавливать структуры с тонкими контурами и сложным расположением.
Свобода выбора конструкции: при 3D-печати металлом, в отличие от обычных методов производства, изготовление заготовки основывается на дизайне.
Время монтажа при 3D-печати по металлу сокращается практически до нуля. Опция Multilaser и компоненты автоматизации помогут вам повысить эффективность производства.
Промышленная система управления деталями и порошком TRUMPF повышает экономичность производства.
Замкнутый контур подачи порошка обеспечивает чистоту и безопасность при производстве.
О процессе лазерного сплавления металла вкратце
Краткое объяснение принципа 3D-печати металлом.
