You have selected International - Русский. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Удаление лакокрасочного покрытия лазером | TRUMPF
Чистая поверхность — главное условие для качественных и долговечных сварных и клеевых соединений. Но зачастую заготовки перед соединением деталей имеют лакокрасочное покрытие или функциональные слои. Лазер это исправит: бесконтактный инструмент мгновенно очищает заготовки от функциональных слоев. И делает это только там, где необходимо: например, в местах соединения деталей или там, где функциональный слой больше не требуется. Это происходит так: импульсы с высокой пиковой мощностью выпаривают тончайшие слои без воздействия на заготовку. Заключительные процессы, такие как соединение деталей, осуществляются быстрее и являются более гомогенными и воспроизводимыми. Соединения чистые и служат дольше. Кроме того, световую подготовку к соединению деталей легко интегрировать в серийное производство, поскольку данные можно легко передать через интерфейсы. TRUMPF предлагает специальный пакет для простой& интеграции лазерного оборудования в роботизированные системы для очистки и удаления лакокрасочного покрытия.
В чем заключаются преимущества удаления лакокрасочного покрытия лазером?
Безопасность для окружающей среды
При удалении слоев с помощью лазера не требуются дополнительные средства излучения& или химические средства,& которые требуют особой и дорогостоящей утилизации.
Воспроизводимость и точность
С помощью лазера можно создать контролируемые структуры с точностью до микрометра, которые очень легко и точно воспроизводятся.
Бесконтактная технология
Удаление лакокрасочного покрытия лазером —& это технология, которая почти не подвержена износу, поэтому можно не использовать механические инструменты.
Бережная обработка материала
Если при альтернативных способах& очистки, например с& помощью пескоструйной обработки, можно повредить поверхность заготовки, лазер работает бережно и абсолютно безотходно.
Что представляет собой технология удаления лакокрасочного покрытия лазером?
Схема метода удаления лакокрасочного покрытия лазером
Удаление лакокрасочного покрытия или абляция — это процесс, при котором функциональные слои выборочно удаляются с поверхности с помощью лазерного излучения (обычно импульсного).& Поглощающий материал нагревается за счет энергии лазера и& испаряется или& сублимируется.&
Прозрачный материал подвергается абляции в& твердом состоянии.& Определенные геометрические области становятся доступными для последующих процессов (сварка, склеивание, завинчивание, спекание, контактирование и т. д.).&
  1. Лазерное излучение достигает поверхности заготовки.&
  2. Лазерное излучение нагревает поглощающий материал.&
  3. Покрытие удаляется путем резкого испарения,& сублимации или& абляции.&
  4. Технологические продукты удаляются отсасывающим устройством.&
Стандартные области применения для удаления лакокрасочного покрытия лазером
Примеры использования
Очистка и снятие лакокрасочного покрытия с роботизированных систем
Простая интеграция лазерного оборудования для очистки и снятия лакокрасочного покрытия с роботизированных систем.
Производство аккумуляторных блоков
Защитная крышка для элементов аккумуляторной батареи и электроники: для того чтобы обеспечить продолжительную и эффективную работу аккумуляторной системы, необходимо защитить ее от внешних воздействий. Герметичность и надежное электрическое заземление обеспечиваются путем очистки и снятия лакокрасочных покрытий.
Удаление лакокрасочного покрытия вместе с TruPulse nano
У нас есть лазеры, которые подходят для снятия лакокрасочного покрытия. Например, TruPulse nano.
Данные лазеры подходят для удаления лакокрасочного покрытия
