You have selected International - Русский. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Текстовая маркировка лазером | TRUMPF
TRUMPF, случаи применения продукции, лазерная маркировка
Идентификация заготовок с помощью матричного штрихкода (Data Matrix Code), функциональная маркировка на тахометрах и душевых лейках, персонализация предметов потребления, таких как удостоверения или косметические изделия, — область применения текстовой маркировки лазером весьма многообразна.
Но и это еще не все. Текстовая маркировка лазером отвечает высоким требованиям к отслеживаемости изделий, вплоть до сырьевых материалов, защищает от подделок и придает изделиям уникальный облик. Благодаря текстовой маркировке лазером заготовки можно превратить в носители данных для «умной фабрики».
Как происходит нанесение надписей или иной маркировки лазером?
Процесс лазерной маркировки TRUMPF
При нанесении лазером надпись наносится непосредственно на поверхность интенсивным пульсирующим лазерным лучом. Взаимодействие сфокусированного луча с поверхностью приводит к изменению материала — например, к изменению цвета, структурированию, гравированию или съему материала.
Изменение материала зависит прежде всего от длины волны лазера, длительности импульса и интенсивности излучения лазерного луча в фокусе.
Методы текстовой маркировки лазером
Нанесение надписей лазером — общее обозначение нескольких методов маркировки: отпускания, гравирования, черной маркировки, цветового перехода и вспенивания. Какой метод подойдет для конкретного изделия? Это зависит прежде всего от материала и требований к качеству изделия. Так, для нанесения надписей лазером на металл требуется другой метод, чем для синтетического материала.
Узнайте больше о различных методах текстовой маркировки лазером.
Сравнение нанесения надписей лазером и альтернативных методов нанесения надписей
Бесконтактный инструмент — лазер — имеет множество преимуществ по сравнению с обычными методами маркировки, которые основаны на нанесении цветовых отметок, химических реакциях или механическом давлении.
Безопасность для окружающей среды
Нанесение надписей лазером безопасно для окружающей среды. В отличие от травления, чернильно-струйной печати и шелкографии, нанесение маркировки лазером не требует использования дорогостоящих и вредных для окружающей среды расходных материалов, таких как чернила или химикаты.
Бережная обработка материала
По сравнению с другими способами, нанесение надписей лазером снижает расход материалов: при лазерной обработке практически отсутствует износ инструментов и материалов.
Всегда хорошо читаемые надписи
Надписи, нанесенные лазером, контрастные и долговечные. По сравнению с традиционными способами нанесения маркировки надписи, сделанные с помощью лазера, всегда хорошо читаются, а также устойчивы к химическим веществам и температурным воздействиям.
Экономия энергии
Современные лазеры для текстовой маркировки тратят меньше энергии, чем обычный фен для волос, и потому не требуют значительных расходов.
Каковы преимущества текстовой маркировки лазером?
Для нанесения маркировки в сфере промышленности сейчас все чаще применяется именно лазер. Список преимуществ текстовой маркировки лазером насчитывает немало пунктов.
Справочное пособие «Общая информация о нанесении надписей лазером»
В подробном справочном пособии «Общая информация о нанесении надписей лазером» представлена техническая информация о процессах и лазерных устройствах, а также практические рекомендации по нанесению маркировки. Загрузить пособие можно здесь!
Флаер с описанием технологии: BrightLine Weld
Это может быть вам интересно
Контакты
Загрузки
