You have selected International - Русский. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Текстовая маркировка лазером на меди: лучшая гравировка | TRUMPF
Безопасное нанесение маркировки, гравировки и надписей с помощью лазера
Медь используется практически во всех сферах промышленности. Этот полудрагоценный металл отлично проводит ток и тепло, легко обрабатывается и является долговечным. Но текстовая маркировка лазером на меди является сложной задачей для пользователя. За счет своих свойств медь с трудом поддается лазерной обработке: она имеет высокую отражающую способность и поглощает лишь малую часть излучения. Несмотря на это, пользователи могут не отказываться от преимуществ текстовой маркировки лазером, если необходимо нанести серийные номера, двухмерные матричные коды или другие надписи на медные заготовки.
За счет высокой отражательной способности медь поглощает небольшую часть лазерного излучения. Лазеры многих производителей не работают должным образом с медными деталями. Чтобы добиться высокого качества и стойкости маркировки на меди, мощность лазера необходимо сфокусировать на небольшом участке. Чтобы преодолеть технологический порог, требуются лазерные импульсы с высокой импульсной мощностью, например как у продукции компании TRUMPF.
Нанесение надписей лазером находит широкое применение
Тонкая или глубокая гравировка, темная маркировка: все это возможно выполнить на меди с помощью лазера.
Текстовая маркировка лазером на имеющихся заготовках
Серийные номера, двухмерные матричные коды и логотипы, нанесенные лазером, отличаются прочностью.
Ускорение производства
Подготовка заготовок, например очистка и полировка, выполняется маркировочным лазером. Это экономит время.
Лазер не оказывает отрицательного воздействия на материал, окружающую среду и бюджет
Токсичные расходные материалы, износ, высокий расход энергии? Только не с лазером для текстовой маркировки.
Где используется текстовая маркировка лазером на меди?
Текстовая маркировка лазером на меди: подходящие изделия TRUMPF
Это может быть вам интересно
Контакты
Загрузки
