Всплывающее предупреждение об использовании "cookie" Если вы разрешаете нам использовать файлы "cookie" также в других целях, пожалуйста, нажмите здесь. Информация о дезактивации куки-файлов и защиты данных
Лазер для плавления металла (LMF)
Лазерную наплавку с использованием флюсовой подушки часто называют 3D-печатью металлом, расплавлением материала в заранее сформированном слое и селективной лазерной плавкой. Лазер надстраивает заготовку слой за слоем на флюсовой подушке. В качестве монтажной схемы используется модель CAD. Инструмент не требуется. Порошок наносится на платформу. Лазерный луч с предельной точностью плавит порошок согласно данным CAD и соединяет определенные места с расположенным ниже слоем. Процесс повторяется до полного изготовления детали. Заготовка обладает характеристиками материала, подаваемого в виде порошка. Применяется большое количество металлических материалов в форме порошка, таких как сталь, алюминий и титан.
Bauteilgenerierung mittels Laser Metal Fusion
Преимущества лазерной наплавки с использованием флюсовой подушки
Технология Laser Metal Fusion обладает рядом преимуществ при использовании в качестве дополнения к традиционным методам производства. Свобода выбора дизайна практически безгранична. Сложные формы и детали по индивидуальному заказу можно производить быстро и выгодно. Лазерная наплавка с использованием флюсовой подушки предлагает решения, невозможные при обычных методах производства, и повышает экономичность производства даже мелких партий.
Turboradialgebläse mit TruPrint 3000 aufgebaut (LMF)
Области применения
Детали, изготавливаемые этим методом, соответствуют самым строгим требованиям к материалам для сложнейших задач. Устойчивость и низкий вес делают этот метод наиболее приемлемым для производства облегченных конструкций и бионических структур, например, в авиационной и космической отрасли, в автомобилестроении и медицинской технике.
Изделия
Контакты
Please note
You have selected the international "Russian" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International Russian
