Сублимационная резка
Высококачественные кромки реза для задач тонкой обработки.
Sublimation cutting: the laser beam vaporizes and burns the material. The vapor pressure expels the slag from the kerf.
При этом методе лазер испаряет материал с минимальным количеством расплава. Пар материала создает в разрезе высокое давление, под воздействием которого расплав выбрасывается вверх и вниз.
Технологический газ – азот, аргон или гелий – выполняет лишь задачу изолирования поверхностей разреза от окружающей среды. Это необходимо для защиты кромок от окисления. Давления газа в 1 - 3 бар достаточно для данного типа обработки.
Испарение материала требует более высокой энергии, чем плавление. Поэтому для сублимационной резки применяются высокомощные лазеры, обработка ведется на пониженных скоростях. В то же время, получаемые кромки реза имеют высокое качество.
Lasergeschnittener Stent, TruMicro Serie 2000
Для листовой обработки этот метод практически не применяется. Его ценность проявляется лишь там, где требуется особо тонкая резка. В качестве примера можно привести, например, резку стентов в медицинской технике.
К типичным материалам относятся
  • полимерные пленки и текстильные материалы, испаряющиеся
    уже при относительной невысокой энергии, а также
  • не плавящиеся материалы,
    например, древесина, картон, пенопласты.
Контакты
You have selected the international language version "Russian" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Russian
