You have selected International - Русский. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Точечная и шовная сварка | TRUMPF
Точечная и шовная сварка лазером
При лазерной сварке соединение элементов может выполняться отдельными лазерными импульсами или непрерывным лазерным излучением. Геометрия шва говорит о том, как должны соприкасаться кромки стыкуемых деталей. Например, они могут располагаться внахлест или соединяться встык. Выполняется ли шов сплошным или состоит из отдельных сварных точек? Состоит ли шов из множества коротких штрихов или мелких окружностей? При подборе вида шва действует правило: он должен иметь требуемую прочность и не передавать излишнее количество тепла в деталь.
Различные виды швов требуют использования различных режимов работы источника излучения.
Непрерывный режим
В этом режиме осуществляется постоянное возбуждение активной среды, генерирующей непрерывный лазерный луч.
Импульсный режим.
В отличие от непрерывного режима, активная среда возбуждается не постоянно, а импульсами. Она генерирует прерывистый по времени лазерный луч. При этом важными для обработки материалов параметрами являются длительность и энергия такого лазерного импульса, а также импульсная частота.
Изделия
Контакты
