Всплывающее предупреждение об использовании "cookie" Если вы разрешаете нам использовать файлы "cookie" также в других целях, пожалуйста, нажмите здесь. Информация о дезактивации куки-файлов и защиты данных
Nahaufnahme Oberflächenstruktur Blackmarking
Черная маркировка — это долговечная, устойчивая к коррозии маркировка глубокого черного цвета
Черная маркировка — это процесс лазерной обработки, который обеспечивает очень темную высококонтрастную маркировку поверхности без съема материала. Чрезвычайно короткие лазерные импульсы приводят к образованию на поверхности структур в нанометрическом диапазоне. Грубая поверхность обеспечивает уменьшение рассеяния света и создание постоянного, глубокого и устойчивого черного цвета для маркировки. Если лазерные импульсы, используемые для нанесения надписи, являются сверхкороткими, то цветовой переход приобретает антикоррозионные свойства в определенных диапазонах параметров. Это происходит из-за того, что при использовании ультракороткого импульсного лазера зона термического влияния чрезвычайно мала и на поверхности остается достаточно свободного хрома для образования самовосстанавливающегося оксидного слоя.
Обзор ваших преимуществ
Описание процесса
Verfahrensskizze Blackmarking - wie geht Schwarzmarkieren
  1. Структура поверхности. Основой для устойчивой к коррозии маркировки является ультракороткий импульсный лазер с продолжительностью импульса в несколько пико- и фемтосекунд. Они позволяют обрабатывать материалы практически без термического и механического воздействия. Так как лазерный импульс, а следовательно, и продолжительность поступления энергии достаточно короткие, не происходит выравнивания температуры между соседними атомами и не появляются трещины из-за термического напряжения, которое может возникать при обычном отпуске. Поэтому такой вид обработки называют «холодным». С его помощью лазер структурирует материал в нанометрическом диапазоне.
  2. Оксидный слой. В дополнение к структурированию поверхности слой оксида хрома играет вторую важную роль в антикоррозионной черной маркировке: из-за меньшего подводимого тепла, по сравнению с маркировкой методом отпуска, за счет использования короткоимпульсных лазеров на поверхности остается достаточно свободного хрома для поддержания процесса самовосстановления пассивного слоя. При этом образуются устойчивые к коррозии слои с хромитом (Fe2 + Cr2O4) и магнетитом (Fe3O4) или слои из смешанной фазы: FeFe2-xCrxO4 (железохромовая шпинель).
  3. Пассивация. После маркировки следует очистка медицинских изделий. При этом читаемость и долговечность лазерной маркировки могут ухудшиться из-за длительного времени воздействия, едких средств для очистки или высоких температур. Поэтому при дополнительной обработке часто прибегают к целенаправленной пассивации. Для этого используется кислотная ванна с азотной или лимонной кислотой, которая удаляет с поверхности реактивные компоненты, например свободные ионы железа, и способствует чистому и быстрому росту нового слоя оксида хрома для еще большей устойчивости к коррозии. Кроме того, во время указанного процесса очищается поверхность и растворяются сульфиды.
Примеры использования черной маркировки
Blackmarking auf einem medizinischen Ventil mit TRUMPF Produkten
Лазерная маркировка клапанов для выравнивания давления в мозге
Для однозначной идентификации и отслеживаемости имплантатов очень важна долговечная и легко читаемая маркировка. Изображенный шунт используется для лечения гидроцефалии («водянки») и отводит избыточную мозговую жидкость от желудочков под кожей в брюшную полость.
Почкообразный лоток
Почкообразные лотки из благородного металла снабжены однозначно отслеживаемым, устойчивым к коррозии кодом UDI (Unique Device Identification), который наносится методом черной маркировки.
Lasermarkiertes Skalpel, UDI Code zur Nachverfolgbarkeit
Скальпель/зажим
Благодаря экстремальной пиковой импульсной мощности лазера на хирургических инструментах, таких как скальпели или зажимы, также создаются глубокие черные, не подверженные коррозии коды UDI, которые выдерживают многочисленные циклы очистки.
Вам могут быть интересны эти темы
Контакты
Please note
You have selected the international "Russian" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International Russian
