You have selected International - Русский. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Отпускание — метод текстовой маркировки лазером | TRUMPF
TRUMPF, случаи применения продукции, метод отпускания
Отпускание: нанесение долговечной маркировки на металл с помощью лазера
Отпускание — надежный метод долговечной маркировки стали и прочих металлов. При нагреве лазером у данных материалов проявляется эффект побежалости. Он в значительной степени зависит от температуры, до которой нагревается металл. При отпускании на поверхности появляются оксидные слои, свойства которых определяют цвет.
Основные преимущества нанесения надписей методом отпускания: поверхность не разрушается, маркировка хорошо читается, сохраняется надолго и является стойкой к истиранию. Маркировка методом отпускания идеальна в тех случаях, когда требуется соблюдать точность посадки или не должно происходить набрасывания материала. По этой причине данный метод оптимально подходит, к примеру, для потребительских товаров, таких как кухонный инвентарь, а также для медицинских изделий.
Принцип отпускания: метод текстовой маркировки металлов лазером
TRUMPF, случаи применения продукции, метод отпускания, лазер для текстовой маркировки
Для создания маркировки методом отпускания лазер локально нагревает металл практически до температуры плавления. При этом меняется структура кристаллической решетки. На поверхности заготовки появляются оксидные слои, что проявляется в виде эффекта побежалости. Эти цвета выдерживают температуру примерно до 200 °C. При более высоких температурах кристаллическая решетка возвращается в нормальное состояние — маркировка исчезает. Структура поверхности полностью сохраняется.
Как правило, маркировка методом отпускания возможна только для металлов, меняющих цвет под воздействием тепла и кислорода, например для стали и титана, но не алюминия или цветных металлов. На твердые металлы также нельзя наносить маркировку методом отпускания с темным контрастом.
Каковы преимущества метода отпускания с помощью лазера?
Бережная обработка материала
В процессе маркировки поверхность материала практически не подвергается воздействию и остается гладкой даже после нанесения маркировки.
Просто чисто
Поскольку поверхность остается гладкой, маркировка, нанесенная методом отпускания, практически не подвержена органическим загрязнениям. Это особенно удобно для предметов, которые часто подвергаются очистке.
Всегда хорошо читаемые надписи
После многочисленных циклов очистки (например, в случае медицинских изделий) маркировка, нанесенная методом отпускания, не повреждается и остается читаемой.
Проверено временем и предназначено для текстовой маркировки изделий
За прошедшие годы нанесение текстовой маркировки методом отпускания хорошо себя зарекомендовало. Наряду с новейшим способом маркировки с помощью ультракороткоимпульсных лазеров — черной маркировкой (Black Marking) — оно идеально подходит для маркировки изделий с целью их четкого отслеживания, в том числе в соответствии с директивами по идентификации продукции UDI.
Примеры использования метода отпускания
TRUMPF, случаи применения продукции, лазерная маркировка
Маркировка потребительских товаров
При использовании метода отпускания поверхность не разрушается, маркировка хорошо читается, сохраняется надолго и является стойкой к истиранию. По этой причине нанесение надписей методом отпускания идеально подходит для маркировки кухонного инвентаря.
TRUMPF, случаи применения продукции, лазерная маркировка, метод отпускания
Декоративные цели
Текстовая маркировка может наноситься на предметы потребления с декоративной целью (как на этой лопатке для сыра). Надпись отлично видна даже после многочисленных циклов очистки.
TRUMPF, случаи применения продукции, лазерная маркировка, метод отпускания, бронхоскоп
Нанесение маркировочных линий, точек и шкал методом отпускания
Хорошо читаемые, контрастные и защищенные от износа: такими должны быть маркировочные линии, точки и шкалы на изделиях, например на этом бронхоскопе.
TRUMPF, случаи применения продукции, лазерная маркировка, метод отпускания, на резьбовых соединениях
Маркировка изделий, нанесение логотипов
Лазер создает хорошо читаемые контрастные надписи методом отпускания. Такой способ идеально подходит для маркировки изделий и нанесения логотипов.
Нанесение маркировки лазером на титан
Создание эффекта побежалости
Выборочная настройка мощности лазера позволяет с высокой точностью создавать эффект побежалости на многих видах стали, включая цветную маркировку.
TRUMPF, случаи применения продукции, метод отпускания, медицинские изделия
Чистые поверхности имплантатов
Гладкая поверхность маркировок, выполненных с помощью метода отпускания, практически не подвержена бактериальному загрязнению. Именно поэтому метод отпускания идеально подходит для маркировки имплантатов, на которых не должно быть органического материала.
Справочное пособие «Общая информация о нанесении надписей лазером»
В подробном справочном пособии «Общая информация о нанесении надписей лазером» представлена техническая информация о процессах и лазерных устройствах, а также практические рекомендации по нанесению маркировки. Загрузить пособие можно здесь!
Флаер с описанием технологии: BrightLine Weld
Это может быть вам интересно
Контакты
Загрузки
