Для отображения и функционирования данного веб-сайта используются файлы куки. Если вы даете разрешение на использование нами файлов куки также для других целей, нажмите эту кнопку. Информация о деактивации файлов куки и защите данных
TruTool TKF 1101
TruTool TKF 1101
Кромкорез
TruTool TKF 1101
Вариант для конструкционной стали и алюминия
В отличие от TruTool TKF 1100 область применения станка TKF 1101 — обработка конструкционной стали и алюминия. Привод, специально разработанный для таких условий, увеличивает число ходов, за счет чего возможно изготовление идеальных фасок. Начать разрезание можно прямо в центре листа. С помощью данного станка можно легко накладывать сварочные швы не только на прямые листы, но и на трубы, внутренние вырезы и изогнутые кромки.
Обработка конструкционной стали и алюминия
Станок TruTool TKF 1100 специально разработан для применения в сфере обработки нержавеющей стали.
Идеальный выбор при недостатке места
Направление резания можно повернуть на 90° вправо или влево.
Поворотная рукоятка двигателя
Идеальный выбор для использования под углом 90°.
Правильная настройка
Оптимальная высота фаски и толщина листа настраиваются быстро и просто.
Кромкорез: видео об области применения
TruTool TKF 1101, размерный чертеж
TruTool TKF 1100/1101, долбежные резцы
Правильный выбор
На выбор доступны пять резаков. Таким образом, вы можете получить превосходный результат при различных условиях. Определяющее значение для выбора резака имеет обрабатываемый материал. Для замены резаков не требуются инструменты, их можно несколько раз перетачивать. Благодаря этому срок их службы увеличивается, а ваши эксплуатационные расходы — сокращаются.
TruTool TKF 1100/1101, рабочая станция с верстаком
Для мелких деталей
Станок TruTool TKF 1101 подходит для обработки мелких заготовок. При этом он используется в составе стационарной рабочей станции.
Für Schweissnatvorbereitung an kurvenförmigen Kanten
Изготовление прямых и радиусных кромок
Разделка кромок наружных и внутренних контуров под сварку. Внутренние вырезы диаметром от 80 мм и кромки с закруглением радиусом от 40 мм.
Für Schweißnahtvorbereitung an Röhren
Трубы
Разделка кромок труб с внутренним диаметром от 80 мм под сварку.
Перечисленные ниже расходные материалы и соответствующие комплектующие входят в объем поставки.
TruTool TKF 1100 / 1101, Stoßstahl Standard
Стандартный резак (встроенный)
Установлен
TruTool TKF 1100 / 1101, Rollenhalter kpl. mit Stützrolle
Опора ролика в сборе с опорным роликом
1 шт. 1299028
Zubehör Standbild
Ручка круглого сечения в сборе
1 шт. 1279590
Zubehör Standbild
Торцевой ключ для внутренних шестигранников DIN 911–5
1 шт. 0067857
Zubehör Standbild
Масло для вырубки и высечки, обработка стали, 500 мл
1 шт. 0103387
Zubehör Standbild
Шприц для смазки (наполненный консистентной смазкой G1), 70 г
1 шт. 1369906
Zubehör Standbild
Установочный шаблон
1 шт. 1411767
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1 шт. 1763686
Здесь вы найдете необходимые расходные материалы и комплектующие для вашего станка.
Стандартный резак
Резак
Для обработки конструкционной стали с давлением 300–500 Н/мм2
Комплект из 2 шт.  1263021
Комплект из 10 шт.  1263029
TruTool-TKF_1100_1101_2000_cutting_tool_aluminium
Резак для алюминия
Для обработки алюминия с давлением 200–400 Н/мм2
Комплект из 2 шт.  1264419
Высокопрочный резак
Для обработки конструкционной стали с давлением 500–700 Н/мм2
Комплект из 2 шт.  1264417
Комплект из 10 шт.  1264418
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_CR_5575
Высокопрочный резак 5575
Для обработки конструкционной стали с давлением 600–800 Н/мм2
Комплект из 2 шт.  1327480
Комплект из 10 шт.  1327482
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_ST_High-performance_CR
Резак высокой мощности
Для обработки конструкционной стали с давлением 700–900 Н/мм2
Комплект из 2 шт.  1264420
Комплект из 10 шт.  1264432
TruTool TKF 1000, 1001, съемник
Съемник 30°
Для рамы 30°
1 шт.  1299027
Съемник 37,5°
Для рамы 37,5°
1 шт.  1299026
TruTool TKF 1100/1101, съемник 45°
Съемник 45°
Для рамы 45°
1 шт.  1299025
TruTool TKF 1100/1101, втулка
Втулка
Комплект из 2 шт.  1311549
TruTool TKF 1100/1101, опорная плита
Опорная плита
1 шт.  130881
TruTool TKF 1100/1101, контропора
Контропора
1 шт.  1297327
TruTool TKF 1100/1101, изнашиваемая пластина
Изнашиваемая пластина
1 шт.  1297370
Комплект из 2 шт.  1311548
TruTool TKF 1100, рама 30°
Рама 30°
1 шт.  1299041
TruTool TKF 1100/1101, рама 37,5°
Рама 37,5°
TruTool TKF 1100/1101, рама 45°
Рама 45°
1 шт.  1299043
Стоп-кадр комплектующих
Флакон 500 мл  103387
Масло для вырубки и высечки, обработка алюминия
Флакон 1000 мл  125874
Рабочая станция с верстаком
Идеально для обработки мелких деталей на стационарном оборудовании
1 шт.  1313496
TruTool TKF 1100/TKF 1101, рабочая станция
Рабочая станция
1 шт.  1300382
TruTool, верстак
Верстак
Верстак для рабочей станции
1 шт.  3677
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1 шт.  1763686
TruTool TKF 1101 угол фаски 30°
TruTool TKF 1101 угол фаски 37,5°
TruTool TKF 1101 угол фаски 45°
Значения макс. длины фаски
Макс. длина фаски, сталь 400 Н/мм² 11 мм 11 мм 11 мм
Макс. длина фаски, сталь 600 Н/мм² 9 мм 9 мм 9 мм
Макс. длина фаски, сталь 800 Н/мм² 6 мм 6 мм 6 мм
Радиусы
Наименьший радиус 40 мм 40 мм 40 мм
Общая информация
Рабочая скорость 2 м/мин 2 м/мин 2 м/мин
Число ходов при номинальной нагрузке 340 / 440 1/мин 340 / 440 1/мин 340 / 440 1/мин
Номинальная потребляемая мощность 1600 Вт 1600 Вт 1600 Вт
Толщина листа 3 мм - 25 мм 3 мм - 25 мм 3 мм - 25 мм
Вес
Вес без кабеля 10 кг 10 кг 10 кг
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Контакты
Продажи силовой техники
Факс +7 495 234-57-14
Адрес электронной почты
Загрузить
You have selected Russia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Russia
