Всплывающее предупреждение об использовании "cookie" Если вы разрешаете нам использовать файлы "cookie" также в других целях, пожалуйста, нажмите здесь. Информация о дезактивации куки-файлов и защиты данных
TruTool TKF 2000 с независимым приводом
Кромкорез
Beveller-long-sheet-metal
Кромкорез
Обработка прямых кромок листов на больших заготовках
Высокая производительность за счет независимого привода
Станок TruTool TKF 2000 с независимым приводом и регулируемой подачей прекрасно подходит для обработки длинных, прямых листов. При этом вы можете изготавливать фаски длиной до 20 мм на деталях из конструкционной стали и алюминия. Безупречные сварочные швы соответствуют самым высоким требованиям к качеству поверхности. Станок имеет модульную конструкцию и может использоваться и без независимого привода. Таким образом, TruTool TKF 2000 удобен и для обработки радиусных кромок с закруглением, и для внутренних вырезов.
Обработка длинных, прямых заготовок
После установки на лист станка TruTool TKF 2000 человеку практически не нужно прилагать силу.
Уникальная длина до 20 мм
Станок можно быстро и без инструментов настроить под конкретную толщину листа.
Модульный принцип
При помощи переходника станок можно в любое время преобразовать для использования с ручным приводом.
Плавная регулировка в пределах 20–55°
Угол наклона державки можно настроить в диапазоне 20–55°.
Видео об области применения: TruTool TKF 2000
Габаритный чертеж, TruTool TKF 2000 с независимым приводом
TruTool TKF 2000 с независимым приводом, размерный чертеж
Правильный выбор
Правильный выбор
На выбор доступны два разных резака. Резак HighQuality соответствует самым высоким требованиям и гарантирует превосходное качество фасок. Резак LongLife идеально подходит для длительной эксплуатации.
Разделка под сварку кромок больших заготовок, а также Т-образных и двойных Т-образных профилей.
Перечисленные ниже расходные материалы и соответствующие комплектующие входят в объем поставки.
TruTool TKF 2000, Stoßstahl Highquality
Резак HighQuality (встроенный)
Установлен
Zubehör Standbild
Шестигранный ключ, размер зева 8
1 шт. 1651068
Zubehör Standbild
Шестигранный ключ, размер зева 5
1 шт. 0965848
Zubehör Standbild
Встроенная втулка
1 шт. 1685242
TruTool TKF 2000, Einstellehre
Установочный шаблон, резак
1 шт. 0103387
Zubehör Standbild
Масло для вырубки и высечки, обработка стали
1 шт. 0103387
Zubehör Standbild
Шприц для смазки, наполненный консистентной смазкой S1
1 шт. 0385477
Zubehör Standbild
Опорная скоба в сборе
1 шт. 1692836
Здесь вы найдете необходимые расходные материалы и комплектующие для вашего станка.
TruTool TKF 2000, резак HighQuality
Резак HighQuality
Резак, оптимизированный для создания идеальных фасок в соответствии с самыми строгими требованиями
Комплект из 2 шт. 1696051
Комплект из 5 шт. 1696053
TruTool TKF 2000, резак LongLife
Резак LongLife
Резак, оптимизированный для длительного срока службы
Комплект из 2 шт. 1696055
Комплект из 5 шт. 1696057
TruTool TKF 2000, направляющий лист
Направляющий лист
Обработка мелких листовых деталей
1 шт. 1728379
TruTool TKF 2000, переходник
Переходник
Возможно переоснащение станка для использования независимого привода
1 шт. 1778751
TruTool TKF 2000, адаптер рабочей станции
Адаптер рабочей станции
Адаптер для рабочей станции 1343474 или рабочей станции с верстаком 0005079
1 шт. 1653115
TruTool TKF 1500/2000, рабочая станция
Рабочая станция TKF1500/2000
Идеально для обработки мелких деталей на стационарном оборудовании. Адаптер 1653155 для TruTool TKF 2000 заказывается отдельно.
1 шт. 1343474
TruTool TKF 1100/1101, рабочая станция с верстаком
Рабочая станция с верстаком
1 шт. 5079
TruTool TKF 2000, станина станка
Станина станка
Удобное хранение станка
1 шт. 1688964
TruTool, верстак
Верстак
Верстак для рабочей станции
1 шт. 3677
Стоп-кадр комплектующих
Масло для вырубки и высечки, обработка алюминия
Флакон 1000 мл 125874
Переходник
На станок можно установить ручной привод.
1 шт. 1778752
TruTool TKF 2000, контейнер для стружки
Контейнер для стружки
Содержимое для стружки с длиной фаски 5–6 метров
1 шт. 1606265
Значения макс. длины фаски
Макс. длина фаски, сталь 400 Н/мм² 20 мм
Макс. длина фаски, сталь 500 Н/мм² 16 мм
Общая информация
Рабочая скорость 1,4 м/мин
Число ходов при номинальной нагрузке 200 1/мин
Номинальная потребляемая мощность 2500 Вт
Толщина листа 10 мм - 50 мм
Вес
Вес с рукояткой, без кабеля 46 кг
PDF <1MB
Технический паспорт
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Контакты
Продажи силовой техники
Факс +7 495 234-57-14
Адрес электронной почты
Загрузить
Каталог «Электроинструменты»
pdf - 9 MB
Please note
You have selected Russia . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Russia
