Всплывающее предупреждение об использовании "cookie" Если вы разрешаете нам использовать файлы "cookie" также в других целях, пожалуйста, нажмите здесь. Информация о дезактивации куки-файлов и защиты данных
Обработка кромок с закруглением и внутренних вырезов
Кромкорез
TruTool TKF 2000
Beveller-curve-cut-1
Кромкорез
TruTool TKF 2000
Für kurvenförmige Kanten mit Radien und Innenausschnitten
Уникальная длина до 20 мм
С помощью станка TruTool TKF 2000 вы можете изготавливать фаски длиной до 20 мм в листах из конструкционной стали и алюминия. Если вы обрабатываете радиусные кромки и внутренние вырезы, то этот станок — то, что вам нужно. Он отличается высоким качеством поверхности и отсутствием вредных выбросов. Этот инновационный инструмент сконструирован по модульному принципу. При необходимости вы можете оснастить TruTool TKF 2000 отдельным приводом для обработки длинных, прямых листов.
Область применения
Разработан для радиусных кромок с изгибами и внутренних вырезов.
Станок можно быстро и без инструментов настроить под конкретную толщину листа.
Модульный принцип
При помощи переходника станок можно в любое время преобразовать для использования с независимым приводом.
Плавная регулировка в пределах 20–55°
Угол наклона державки можно настроить в диапазоне 20–55°.
Видео о продукте: TruTool 2000
Габаритный чертеж, TruTool TKF 200
TruTool TKF 2000, размерный чертеж
TruTool TKF 2000, резак
На выбор доступны два разных резака. Резак HighQuality соответствует самым высоким требованиям и гарантирует превосходное качество фасок. Резак LongLife идеально подходит для длительной эксплуатации.
Для изогнутых листовых деталей
Разделка радиусных кромок с изгибами и внутренних вырезов под сварку.
Перечисленные ниже расходные материалы и соответствующие комплектующие входят в объем поставки.
TruTool TKF 2000, Stoßstahl Highquality
Резак HighQuality
Установлен
Zubehör Standbild
Шестигранный ключ, размер зева 8
1 шт. 1651068
Zubehör Standbild
Шестигранный ключ, размер зева 5
1 шт. 0965848
Zubehör Standbild
Встроенная втулка
1 шт. 1685242
TruTool TKF 2000, Einstellehre
Установочный шаблон, резак
1 шт. 1650350
Zubehör Standbild
Масло для вырубки и высечки, обработка стали
1 шт. 0103387
Zubehör Standbild
Шприц для смазки, наполненный консистентной смазкой S1
1 шт. 0385477
Zubehör Standbild
Опорная скоба в сборе
1 шт. 1692836
Здесь вы найдете необходимые расходные материалы и комплектующие для вашего станка.
TruTool TKF 2000, резак HighQuality
Резак HighQuality
Резак, оптимизированный для создания идеальных фасок в соответствии с самыми строгими требованиями
Комплект из 2 шт. 1696051
Комплект из 5 шт. 1696053
TruTool TKF 2000, резак LongLife
Резак LongLife
Резак, оптимизированный для длительного срока службы
Комплект из 2 шт. 1696055
Комплект из 5 шт. 1696057
TruTool TKF 2000, направляющий лист
Направляющий лист
Обработка мелких листовых деталей
1 шт. 1728379
TruTool TKF 2000, адаптер рабочей станции
Адаптер рабочей станции
Адаптер для рабочей станции 1343474 или рабочей станции с верстаком 0005079
1 шт. 1653115
TruTool TKF 1500/2000, рабочая станция
Рабочая станция TKF1500/2000
Идеально для обработки мелких деталей на стационарном оборудовании. Адаптер 1653155 для TruTool TKF 2000 заказывается отдельно.
1 шт. 1343474
TruTool TKF 1100/1101, рабочая станция с верстаком
Рабочая станция с верстаком
1 шт. 5079
TruTool TKF 2000, станина станка
Станина станка
Удобное хранение станка
1 шт. 1688964
TruTool, верстак
Верстак
Верстак для рабочей станции
1 шт. 3677
Стоп-кадр комплектующих
Масло для вырубки и высечки, обработка алюминия
Флакон 1000 мл 125874
TruTool TKF 2000, переходник
Переходник
Возможно переоснащение станка для использования независимого привода
1 шт. 1778751
TruTool TKF 2000, контейнер для стружки
Контейнер для стружки
Содержимое для стружки с длиной фаски 5–6 метров
1 шт. 1606265
TruTool TKF 2000
Значения макс. длины фаски
Макс. длина фаски, сталь 400 Н/мм² 20 мм
Макс. длина фаски, сталь 500 Н/мм² 16 мм
Общая информация
Рабочая скорость 1,4 м/мин
Число ходов при номинальной нагрузке 200 1/мин
Номинальная потребляемая мощность 2500 Вт
Толщина листа 10 мм - 50 мм
Вес
Вес с рукояткой, без кабеля 32 кг
PDF <1MB
Технический паспорт
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Контакты
Продажи силовой техники
Факс +7 495 234-57-14
Адрес электронной почты
Загрузить
Каталог «Электроинструменты»
pdf - 9 MB
Please note
You have selected Russia . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Russia
