Выбор страны/региона и языка
TruTool TKF 700
TruTool TKF 700
Кромкорез
TruTool TKF 700
Beveller-interios-cutouts
Кромкорез
TruTool TKF 700
Гладкие, очищенные от оксидов кромки на внутренних вырезах и изгибах
Маленький и удобный
С помощью TruTool TKF 700 вы можете изготавливать фаски длиной до 7 мм на прямых листах, а также на трубах. Быстродействующий фиксатор позволяет без особых усилий заменять держатель и регулировать направление резания. Станок TruTool TKF 700 — самый легкий в своем классе, и вы можете легко вести его вручную в вертикальном и горизонтальном положении или над головой, а также интегрировать в стационарную рабочую станцию. Круглая рукоятка делает работу более комфортной.
Легкий вес
Станок TruTool TKF 700 — самый легкий и малогабаритный из серии: его масса составляет всего 5,4 кг.
Правильная настройка
Высота фаски и толщина листа настраиваются просто и без инструментов.
Идеальный выбор при недостатке места
Вы можете повернуть направление резания на 90° вправо или влево.
30°, 37,5° или 45°
Для индивидуальной настройки угла фаски вы можете выбрать одну из трех державок.
Кромкорез: видео об области применения
Габаритный чертеж, TruTool TKF 700
TruTool TKF 700, размерный чертеж
TruTool TKF 700, стандартный нож и нож CR
Правильный выбор
TruTool TKF 700 оснащен двумя разными ножами, которые можно менять в зависимости от прочности листов. Стандартный нож хорошо подходит для обработки алюминия и конструкционной стали до 400 Н/мм2. Нож повышенной прочности оптимален при обработке материалов 600–800 Н/мм2.
TruTool TKF 700, рабочая станция
Для мелких деталей
Станок TruTool TKF 700 подходит для обработки мелких заготовок. Для этого его следует встроить в стационарную рабочую станцию.
Для подготовки сварочных швов на изогнутых кромках
Изготовление прямых и радиусных кромок
Разделка кромок наружных и внутренних контуров под сварку. Внутренние вырезы диаметром от 90 мм и кромки с закруглением радиусом от 40 мм.
Для подготовки сварочных швов на трубах
Трубы
Разделка кромок труб с внутренним диаметром от 80 мм под сварку.
Перечисленные ниже расходные материалы и соответствующие комплектующие входят в объем поставки
TruTool TKF 700, Messer Standard
Стандартный нож (встроенный)
Установлен
TruTool TKF 700, Handgriff
Рукоятка
1 шт. 0131063
Zubehör Standbild
Торцевой штифтовой гаечный ключ TORX T 25
1 шт. 0131549
Zubehör Standbild
Торцевой ключ для внутренних шестигранников DIN 911–5
1 шт. 0067857
Торцевой ключ для внутренних шестигранников DIN 911–4
1 шт. 0067857
Zubehör Standbild
Шприц для смазки (наполненный консистентной смазкой G1), 70 г
1 шт. 1369906
TruTool TKF 700, Rollenhalter komplett
Опора ролика в сборе
1 шт. 0130868
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 шт. 1770951
Здесь вы найдете необходимые расходные материалы и комплектующие для вашего станка
Стандартный нож
Для обработки алюминия и конструкционной стали с давлением до 400 Н/мм2
Комплект из 5 шт.  1264353
TruTool TKF 700, нож CR
Высокопрочный нож
Для обработки хромированной стали с давлением до 600–800 Н/мм2
Комплект из 5 шт.  1264400
TruTool TKF700, стандартный нож
Комплект
Нож, 2 шт., и винт с потайной головкой, 1 шт.
Комплект  132371
TruTool TKF 700, высокопрочный нож
Комплект повышенной прочности
Высокопрочный нож, 2 шт., и винт с потайной головкой, 1 шт.
Комплект  132740
Рабочая станция
Идеально для обработки мелких деталей на стационарном оборудовании
1 шт.  977764
Стоп-кадр комплектующих
Масло для вырубки и высечки, обработка алюминия
Флакон 1000 мл  125874
TruTool TKF 700, контропора 30°
Контропора 30°
Подходит к раме 30°
1 шт.  134609
Контропора 37,5°
Подходит к раме 37,5°
1 шт.  259379
Контропора 45°
Подходит к раме 45°
1 шт.  977765
TruTool TKF 700, рама 30°
Рама 30°
С углом фаски 30°
1 шт.  977770
TruTool TKF 700, рама 37.5°
Рама 37,5°
С углом фаски 37,5°
1 шт.  977769
TruTool TKF 700, рама 45°
Рама 45°
С углом фаски 45°
1 шт.  977767
Масло для вырубки и высечки, обработка стали
Флакон 500 мл  103387
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 шт.  1770951
TruTool TKF 700 угол фаски 30°
TruTool TKF 700 угол фаски 37,5°
TruTool TKF 700 угол фаски 45°
Значения макс. длины фаски
Макс. длина фаски, сталь 400 Н/мм² 7 мм 7 мм 7 мм
Макс. длина фаски, сталь 600 Н/мм² 5,7 мм 5,7 мм 5,7 мм
Макс. длина фаски, сталь 800 Н/мм² 4 мм 4 мм 4 мм
Радиусы
Наименьший радиус 40 мм 40 мм 40 мм
Общая информация
Рабочая скорость 1,5 м/мин 1,5 м/мин 1,5 м/мин
Число ходов при номинальной нагрузке 815 1/мин 815 1/мин 815 1/мин
Номинальная потребляемая мощность 1700 Вт 1700 Вт 1700 Вт
Толщина листа 1 мм - 20 мм 1 мм - 20 мм 1 мм - 20 мм
Вес
Вес без кабеля 5,3 кг 5,3 кг 5,3 кг
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Контакты
Продажи силовой техники
Факс 8 (495) 234-57-14
Адрес электронной почты
Сервис
Гарантия на 5 лет Узнать больше Руководства по эксплуатации Узнать больше Ремонт и уход Узнать больше Оригинальные детали Узнать больше
Загрузить
