Особо мощные короткоимпульсные лазеры серии TruMicro 7000 быстро снимают слои большой площади, сверлят и режут с максимальной производительностью. Энергия пульсации до 100 мДж позволяет достичь огромной скорости снятия слоев при потрясающем КПД. Для оптимизации способов обработки можно настраивать частоту повторения импульсов лазера при одинаковой длительности. Применение сканеров позволяет наиболее эффективно снимать слои материала большой площади. Канал хода луча регулируется при помощи лазерно-лучевого световодного кабеля или других подходящих лучеводных компонентов. Это упрощает интеграцию в технологическую линию.
Специалист по большим площадям
Мощные наносекундные лазеры серии TruMicro 7000 используют технологию дисковых лазеров: короткие импульсы с большой энергией пульсации могут выдаваться даже на высоких частотах. Таким образом, эти лазеры идеально подходят для снятия слоев, сверления и резки на больших площадях с максимальной производительностью. Регулируемый канал хода луча позволяет легко интегрировать лазер в технологическую линию.
Идеальное сочетание, соответствующее вашим потребностям в сфере микрообработки.
Выполняйте очистку и термообработку даже деталей большой площади.
Встроенная система регулирования мощности позволяет использовать полный объем энергии пульсации для ваших технологических процессов.
TruMicro 7050 Сравнить продукт |
TruMicro 7060 (новое поколение) Сравнить продукт |
TruMicro 7060 Сравнить продукт |
TruMicro 7070 (новое поколение) Сравнить продукт |
TruMicro 7240 Сравнить продукт | |
Параметры лазера | |||||
Средняя выходная мощность | 750 Вт | 1000 Вт | 850 Вт | 2000 Вт | 300 Вт |
Качество излучения | 20 мм▪мрад | 10 мм▪мрад , в зависимости от используемого лазерного оптоволоконного кабеля | 20 мм▪мрад | 10 мм▪мрад , в зависимости от используемого лазерного оптоволоконного кабеля | 5 мм▪мрад |
Длина волны | 1030 нм | 1030 нм | 1030 нм | 1030 нм | 515 нм |
Длительность импульса | 30 нс | 30 нс | 30 нс | 30 нс | 300 нс |
Макс. энергия импульса | 80 мДж | 100 мДж | 80 мДж | 100 мДж | 7,5 мДж |
Мин. коэффициент повторов | 5 кГц | 5 кГц | 5 кГц | 5 кГц | 20 кГц |
Макс. коэффициент повторов | 100 кГц | 100 кГц | 100 кГц | 250 кГц | 100 кГц |
Макс. диаметр лазерно-лучевого световодного кабеля | 400 мкм | - | 400 мкм | 300 мкм | 100 мкм |
Конструкция | |||||
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) | 1460 мм x 1350 мм x 730 мм | 1340 мм x 1430 мм x 725 мм | 1460 мм x 1350 мм x 730 мм | 1340 мм x 1430 мм x 725 мм | 1460 мм x 1350 мм x 730 мм |
Установкa | |||||
Класс защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
TruMicro 7050
TruMicro 7060
TruMicro 7240
Конструкция | |||||
Установкa | |||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruControl
TruControl — быстрая и удобная система управления твердотельными лазерами TRUMPF. Она регулирует мощность лазера в реальном времени, гарантируя воспроизводимые результаты. TruControl используется для управления назначением интерфейсов, а также для контроля и визуализации. Данная система обеспечивает преимущества единой архитектуры управления для всех лазерных технологий. Лазеры оснащены интерфейсами для управления интеллектуальными оптическими устройствами TRUMPF, например контролируемым фокусирующим устройством CFO или развертывающей оптикой PFO (программируемым фокусирующим устройством). Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Кроме того, услуги дистанционной диагностики TRUMPF позволяют в течение нескольких секунд получить поддержку в рамках телесервиса. Это предотвращает необходимость сервисного обслуживания или помогает оптимально подготовиться к нему, а также повышает доступность лазерного устройства.
Дополнительные опции помогут вам работать с мощными наносекундными лазерами серии TruMicro 7000 еще более эффективно и с более высокой надежностью технологического процесса.
Канал хода луча обеспечивает возможность гибкого планирования операций вашего лазера. Благодаря стандарту Plug & Play лазерно-лучевой световодный кабель легко подключается к различным рабочим станциям. При этом вы выбираете количество используемых волоконных отводов (до четырех). Мощность лазера регулируется на каждом отводе. Таким образом, несколько рабочих станций работают одновременно с разделенной мощностью лазера или последовательно с полной мощностью. Благодаря модульному строению такое разделение доступно даже в рамках последующего дооснащения.
Сеть объединяет один или несколько лазеров с соответствующими рабочими станциями (до четырех станций). Лазер при этом делит свою мощность между несколькими станциями или работает с ними в полную силу попеременно. Это даже позволяет комбинировать различные способы применения.
Через отдельный интерфейс вы можете синхронизировать интеллектуальные оптические устройства с лазером. Это позволяет оптимально использовать фокусирующее устройство CFO или развертывающую оптику PFO в ваших целях. Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Дополнительный компьютер или отдельные системы управления не требуются.
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Компания TRUMPF предлагает все компоненты, необходимые для передачи луча от лазера до заготовки, а также различные фокусирующие устройства, которые за многие годы применения в промышленных условиях зарекомендовали себя как точное и надежное оборудование. Оптические устройства легко интегрируются как в автономные секции обработки, так и в комплексные производственные линии. Модульная конструкция позволяет в любой ситуации корректировать параметры оптических устройств в соответствии с используемым типом лазера и различными задачами обработки.
Оптические устройства с постоянным фокусным расстоянием
Надежные оптические устройства TRUMPF с постоянным фокусным расстоянием гарантируют превосходные результаты при любом виде обработки — сварке, резке, снятии слоев, нагревании или сверлении!
Сканирующая оптика
Идеальные оптические устройства для дистанционной обработки
