Инновационный дизайн лазеров TruMark серии 3000 с воздушным охлаждением отличается компактностью. Источник питания с легкостью интегрируется в распределительный шкаф.
Универсальные устройства для нанесения маркировки
TruMark серии 3000 обладает всеми необходимыми качествами для интеграции маркировочного лазера. На выбор предоставляются лазеры всех распространенных диапазонов длины волны (ИК/инфракрасные, зеленые и УФ/ультрафиолетовые). При этом лазеры характеризуются пиковой импульсной мощностью до 100 кВт и высокой устойчивостью импульсов. Таким образом, TruMark серии 3000 подходит для многих областей применения и различных материалов. Модульная конструкция маркировочных лазеров позволяет подобрать конфигурацию, в точности соответствующую вашим потребностям. Особый комфорт при работе: несмотря на компактность лазеров TruMark серии 3000, в лазерную головку интегрированы система настройки положения фокуса, пилотный лазер и механическая ловушка луча.
Высокое качество излучения, устойчивость импульсов, высокая пиковая импульсная мощность и короткие импульсы.
Компактные размеры и модульная конструкция упрощают интеграцию.
Различные диапазоны длины волны (ИК, зеленый, ультрафиолетовый) позволяют обрабатывать множество материалов.
Степень защиты IP54, воздушное охлаждение, электрические и оптические компоненты надежно разделены.
Работа с умеренной мощностью и высокой энергией импульсов повышает производительность.
Изменяемое увеличение диаметра луча позволяет быстро смещать положение фокуса.
TruMark 3330 Сравнить продукт |
TruMark 3020 Сравнить продукт |
TruMark 3130 Сравнить продукт |
TruMark 3230 Сравнить продукт | |
Параметры лазера | ||||
Качество излучения (M²) | < 1,5 | < 1,5 | 1,2 | < 1,2 |
Длина волны | 355 нм | 1064 нм | 1064 нм | 532 нм |
Частота последовательности импульсов | 1 кГц - 120 кГц | непрерывное излучение, 1 кГц - 100 кГц | непрерывное излучение, 1 кГц - 100 кГц | 1 кГц - 100 кГц |
Мин. диаметр фокуса | 16 мкм при фокусном расстоянии 100 мм | 30 мкм при фокусном расстоянии 100 мм | 28 мкм при фокусном расстоянии 100 мм | 15 мкм при фокусном расстоянии 100 мм |
Макс. внутреннее управление положением фокуса | ± 30 мм bei Brennweite 330 mm | ± 60 мм при фокусном расстоянии 420 мм | ± 60 мм при фокусном расстоянии 420 мм | ± 40 мм при фокусном расстоянии 330 мм |
Макс. размер поля для записи текста | 220 мм x 220 мм bei Brennweite 330 mm | 290 мм x 290 мм при фокусном расстоянии 420 мм | 290 мм x 290 мм при фокусном расстоянии 420 мм | 230 мм x 230 мм при фокусном расстоянии 330 мм |
Конструкция | ||||
Размеры лазерной головки (ш x в x г) | 138 мм x 207 мм x 450 мм | 138 мм x 138 мм x 380 мм | 138 мм x 138 мм x 380 мм | 138 мм x 138 мм x 380 мм |
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) | 445 мм x 465 мм x 420 мм | 445 мм x 465 мм x 420 мм | 445 мм x 465 мм x 420 мм | 445 мм x 465 мм x 420 мм |
Установкa | ||||
Класс защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Температура окружающей среды | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
TruMark 3330
TruMark 3020
TruMark 3130
TruMark 3230
Конструкция | ||||
Установкa | ||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Другие опции серии TruMark 3000 оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
Пилотный лазер предназначен для моделирования текста маркировки с помощью лазерного диода с видимым красным светом. Он позволяет видеть будущий результат маркировки, благодаря чему размещать деталь в поле маркировки стало еще удобнее.
Искатель фокуса упрощает ручную настройку рабочей дистанции для конкретной цели применения, обеспечивая лучший обзор. Он применяется в различных оптических устройствах переноса изображения.
Интерфейсы определяют, насколько простой будет интеграция лазера в станок или производственную линию. Лазеры TruMark серии 3000 можно привязать к сети Profibus/Profinet/EtherCAT и запускать через нее. Кроме того, к нему можно подсоединить внешние устройства и технику автоматизации заказчика. Модуль расширения интерфейса IOE имеет по 16 дополнительных цифровых входов и выходов, а также по 8 высокоскоростных цифровых входов и выходов для подключения внешних устройств и интеграции лазера в технику автоматизации.
Для лазеров серии TruMark всех диапазонов длины волны доступно большое число проекционных оптических устройств с разным фокусным расстоянием. Вы можете выбрать оптимальную комбинацию длины волны и размера фокуса для конкретной цели применения.
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Пакет управления состоит из монитора и клавиатуры с мышью. Их исполнение оптимально подходит для текстовой маркировки лазером.
TruTops Mark
Программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark максимально упрощает процесс маркировки с помощью маркировочных лазеров TruMark. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Редактор CAD позволяет быстро и легко чертить и упорядочивать графические объекты. База данных параметров лазера дает возможность сохранения и повторного использования оптимизированных параметров. Функция программирования алгоритмов QuickFlow позволяет путем выбора и перетаскивания объектов создавать программы, управляющие полным циклом нанесения надписи. Диагностический инструмент используется для визуализации и анализа аналоговых результатов измерения, полученных его сенсорами.
В ассортименте рабочих станций обязательно найдется походящий именно вам вариант, соответствующий размеру обрабатываемых деталей и сложности используемых вами процессов. Предлагаются небольшие, компактные станции для нанесения маркировки и установки для крупногабаритных деталей. Кроме того, вы можете воспользоваться различными возможностями для автоматизации.
