Выдающиеся свойства устройств серии позволяют применять до двух развертывающих оптических устройств на каждую лазерную головку. Таким образом, в качестве опции вы можете наносить маркировку в два раза быстрее или одновременно с двух сторон. Система Dual Head — настоящий образец высокоскоростной установки для нанесения надписей. Кроме того, вы можете выбрать, будут ли сканеры наносить одинаковые надписи или разные.
Быстрая и точная маркировка
Серия TruMark 6000 состоит из трех лазеров разной специализации, для каждого из которых характерны высокая мощность и выдающееся качество излучения. Лазеры для текстовой маркировки доступны в исполнениях с разными диапазонами длины волны — можно выбрать оптимальный вариант для множества материалов. Благодаря этому лазеры данной серии являются поистине высокопроизводительными инструментами. Они позволяют наносить чрезвычайно износоустойчивую и долговечную маркировку на металлы, синтетические материалы и керамику. Большая пиковая импульсная мощность и высокая устойчивость импульсов маркировочных лазеров TruMark серии 6000 сокращают продолжительность технологического процесса и обеспечивают максимальную точность нанесения маркировки. Кроме того, рабочая температура поддерживается на постоянном уровне. Лазеры также оснащены встроенной системой дефокусировки, управляемой через программное обеспечение. При этом они имеют возможность удобной интеграции и оснащены подключаемым кабелем питания.
Высокий средний уровень мощности и энергии импульсов дополнительно повышают производительность.
Потрясающие результаты маркировки — на металле, керамике и материалах с высокой отражающей способностью.
Благодаря готовым к эксплуатации подключениям по принципу Plug & Produce лазеры еще быстрее переходят в состояние готовности к работе.
Различные значения длины волны и высокая пиковая импульсная мощность позволяют обрабатывать множество материалов.
Повышенная безопасность благодаря разделению оптических и электрических компонентов, а также дистанционному техническому обслуживанию.
Переменное увеличение диаметра луча позволяет быстро смещать положение фокуса.
TruMark 6020
TruMark 6130
TruMark 6350
Параметры лазера | |||
Качество излучения (M²) | < 1,2 | < 1,2 | < 1,5 |
Длина волны | 1064 нм | 1064 нм | 355 нм |
Частота последовательности импульсов | непрерывное излучение, 1 кГц - 120 кГц | непрерывное излучение, 1 кГц - 120 кГц | непрерывное излучение, 1 кГц - 120 кГц |
Мин. диаметр фокуса | 28 мкм при фокусном расстоянии 100 мм | 28 мкм при фокусном расстоянии 100 мм | 21 мкм при фокусном расстоянии 100 мм |
Макс. размер поля для записи текста | 290 мм x 290 мм при фокусном расстоянии 420 мм | 290 мм x 290 мм при фокусном расстоянии 420 мм | 215 мм x 215 мм при фокусном расстоянии 330 мм |
Конструкция | |||
Размеры лазерной головки (ш x в x г) | 200 мм x 301 мм x 670 мм | 200 мм x 301 мм x 670 мм | 200 мм x 341 мм x 670 мм |
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) | 445 мм x 645 мм x 785 мм | 445 мм x 645 мм x 785 мм | 445 мм x 645 мм x 785 мм |
Установкa | |||
Класс защиты | IP54 | IP54 | IP54 |
Температура окружающей среды | 15 °C - 40/45 °C | 15 °C - 40/45 °C | 15 °C - 40/45 °C |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruTops Mark
Программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark максимально упрощает процесс маркировки с помощью маркировочных лазеров TruMark. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Редактор CAD позволяет быстро и легко чертить и упорядочивать графические объекты. База данных параметров лазера дает возможность сохранения и повторного использования оптимизированных параметров. Функция программирования алгоритмов QuickFlow позволяет путем выбора и перетаскивания объектов создавать программы, управляющие полным циклом нанесения надписи. Диагностический инструмент используется для визуализации и анализа аналоговых результатов измерения, полученных его сенсорами.
Другие опции серии TruMark 6000 оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
Система с двойной головкой Asynchronous Beam Switch 90° (ABX 90°) способна выполнять асинхронное нанесение надписей при помощи двух высокоточных блоков отклонения луча. При установке этой опции поля маркировки повернуты на 90° по отношению друг к другу. Это позволяет наносить маркировку на детали с разных сторон.
Пилотный лазер предназначен для моделирования текста маркировки с помощью лазерного диода с видимым красным светом. Он позволяет видеть будущий результат маркировки, благодаря чему размещать деталь в поле маркировки стало еще удобнее.
Искатель фокуса упрощает ручную настройку рабочей дистанции для конкретной цели применения, обеспечивая лучший обзор. Он применяется в различных оптических устройствах переноса изображения.
Для лазеров серии TruMark всех диапазонов длины волны доступно множество проекционных оптических устройств с разным фокусным расстоянием. Вы можете выбрать оптимальную комбинацию длины волны и размера фокуса для конкретной цели применения.
Интерфейсы определяют, насколько простой будет интеграция лазера в станок или производственную линию. Лазеры серии TruMark 5000 можно привязать к сети Profibus/Profinet/EtherCAT и запускать через нее. Кроме того, к нему можно подсоединить внешние устройства и технику автоматизации заказчика. Модуль расширения интерфейса IOE имеет по 16 дополнительных цифровых входов и выходов, а также по 8 высокоскоростных цифровых входов и выходов для подключения внешних устройств и интеграции лазера в технику автоматизации.
Пакет управления состоит из монитора и клавиатуры с мышью. Их исполнение оптимально подходит для текстовой маркировки лазером.
В ассортименте рабочих станций обязательно найдется походящий именно вам вариант, соответствующий размеру обрабатываемых деталей и сложности используемых вами процессов. Предлагаются небольшие, компактные станции для нанесения маркировки и установки для крупногабаритных деталей. Кроме того, вы можете воспользоваться различными возможностями для автоматизации.
Примечания- Другие конфигурации оптики доступны по запросу.
