Подходящее оптическое устройство для вашей области применения
Прочные фокусирующие устройства TRUMPF гарантируют превосходные результаты при любом виде обработки: сварке, резке, снятии слоев, подогреве или сверлении. Оптические устройства применяются с любыми твердотельными лазерами TRUMPF и имеют оптимальные настройки для лазерных процессов. Благодаря модульному принципу TRUMPF вы можете подобрать оптические устройства с постоянным фокусным расстоянием, точно отвечающие вашим требованиям.
Фокусирующие устройства TRUMPF отличаются продолжительным сроком службы и надежностью.
Большое количество опций гарантирует, что вы сможете найти подходящее решение для любой задачи.
Различные варианты конструкции оптических устройств гарантируют адаптацию к рабочей ситуации, установке и окружающей среде.
Проверенная временем технология позволяет изготавливать швы потрясающего качества в соответствии с требованиями заказчика.
Важнейшие рабочие параметры имеют возможность удобной индивидуальной настройки в соответствии с областью применения.
Детали приводного механизма
Оптическое устройство помогает точно сфокусировать лазерный луч в месте сварки. Одновременная подача защитного газа обеспечивает более качественные результаты сварки, благодаря чему сокращается время последующей обработки сварочного шва.
Блок двойного сцепления
Оптические устройства обработки TRUMPF повышают производительность в режиме непрерывной эксплуатации; при этом качество результатов сварки остается стабильным.
Межосевой дифференциал
Точная фокусировка лазерного луча крайне важна при сварке встык и внахлест. Преимущества фокусирующих устройств TRUMPF проявляются именно в этой сфере; например, с их помощью выполняется сварка межосевого дифференциала внахлест с потрясающим качеством сварочных швов.
Роботизированная сварка
Сочетание фокусирующего устройства TRUMPF (например, фокусирующего устройства с двигателем) и робота позволяет значительно увеличить рабочую зону оптического устройства и в полной мере воспользоваться всеми возможностями фокусировки.
Лазерная наплавка
Генеративная лазерная наплавка с использованием фокусирующих устройств TRUMPF.
Сварка меди
При помощи фокусирующих устройств TRUMPF можно обрабатывать медь. Например, можно сваривать контакты на печатных платах.
BEO D25 Сравнить продукт |
BEO D35 Сравнить продукт |
BEO D50 Сравнить продукт |
BEO D70 Сравнить продукт |
RFO Сравнить продукт |
Контролируемое фокусирующее устройство Сравнить продукт | |
Параметры лазера | ||||||
Длина волны | - | - | - | - | - | - |
Мощность | до 150 Вт (непрерывное излучение) | до 4000 Вт (непрерывное излучение) | до 8000 Вт (непрерывное излучение) | до 8000 Вт (непрерывное излучение) | с 16000 Вт (непрерывное излучение) | до 8000 Вт (непрерывное излучение) |
Апертурное число | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 |
Тип лазерно-лучевого световодного кабеля | LLK-A | LLK-Q, LLK-D, LLK-B, LLK-A | LLK-D, LLK-B, LLK-A | LLK-D, LLK-B, LLK-A | LLK-D | LLK-D, LLK-B |
Конфигурация оптического устройства 1 | ||||||
Коллимация | 90 мм | 35 / 80 / 100 мм | 35 / 100 / 125 мм | 150 / 200 мм | - | 200 мм |
Фокусное расстояние | 48 / 60 / 90 / 135 мм | 70 / 100 / 140 / 200 / 300 мм | 150 / 200 / 250 / 300 мм | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 мм | 600 мм | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 мм |
Конструкция | ||||||
Размеры (ш x в x г) | 25 мм x 198 мм x 25 мм (пример конфигурации) | 166 мм x 313 мм x 62 мм (пример конфигурации с системой контроля с помощью камеры и Crossjet) | 128 мм x 407 мм x 100 мм (пример конфигурации с системой контроля с помощью камеры и Crossjet) | 189 мм x 524 мм x 78 мм (пример конфигурации с системой контроля с помощью камеры и Crossjet) | 123 мм x 446 мм x 176 мм (пример конфигурации с системой контроля с помощью камеры и Crossjet) | 163 мм x 519 мм x 114 мм (пример конфигурации с системой контроля с помощью камеры и Crossjet) |
Вес | 0,3 кг (пример конфигурации) | 2,5 кг (пример конфигурации с системой контроля с помощью камеры и Crossjet) | 3,5 кг (пример конфигурации с системой контроля с помощью камеры и Crossjet) | 6 кг (пример конфигурации с системой контроля с помощью камеры и Crossjet) | 6,5 кг (пример конфигурации с системой контроля с помощью камеры и Crossjet) | 8,5 кг (пример конфигурации с системой контроля с помощью камеры и Crossjet) |
Совместимость | ||||||
Доступные лазеры | TruPulse | TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse | TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse | TruDiode, TruDisk, TruPulse | TruDisk | TruDiode, TruDisk, TruPulse |
Доступная система сенсорных датчиков | - | - | VisionLine, CalibrationLine Power | VisionLine, CalibrationLine Power, система сенсорных датчиков глубины проварки | - | VisionLine, CalibrationLine Power |
Опции | ||||||
Доступные опции | Версия 90°, бифокальный модуль, система контроля с помощью камеры, интерфейс системы сенсорных датчиков, исполнение 15g | Версия 90°, Crossjet, подвод защитного газа, биофокальный модуль, система контроля с помощью камеры, интерфейс системы сенсорных датчиков, освещение, кассетный модуль, исполнение 15g | Версия 90°, Crossjet, сопло ОМП, подвод защитного газа, биофокальный модуль, система контроля с помощью камеры, интерфейс системы сенсорных датчиков, освещение, кассетный модуль | Версия 90°, Crossjet, сопло эффекта испарения металла, подвод защитного газа, бифокальный модуль, интерфейс системы сенсорных датчиков, освещение, кассетный модуль, устройство контроля защитного стекла, кассета измерения мощности, пилотный лазер, компенси | Crossjet, система контроля с помощью камеры, кассетный модуль, устройство контроля защитного стекла | Версия 90°, Crossjet, сопло ОМП, подвод защитного газа, биофокальный модуль, система контроля с помощью камеры, интерфейс системы сенсорных датчиков, освещение, кассетный модуль, устройство контроля защитного стекла, кассета измерения мощности, пилотный л |
BEO D25
BEO D35
BEO D50
BEO D70
RFO
Опции | ||||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
BEO D25
BEO D25 — самое компактное оптическое устройство в ассортименте, которое лучше всего подходит для лазерной сварки с помощью импульсного лазерного устройства. Прочная конструкция выдерживает ускорение до 15g.
Лазер: TruPulse
Макс. мощность лазера: 200 Вт
BEO D35
Фокусирующее устройство BEO D35 используется для сварки и резки с помощью импульсного или твердотельного лазера непрерывного излучения (волоконный и дисковый лазеры) до диапазона киловатт.
Лазер: TruDisk, TruPulse, TruFiber
Макс. мощность лазера: 4 кВт
BEO D50
Новое оптическое устройство обработки BEO D50 компании TRUMPF — это прочное и компактное оптическое устройство, которое можно использовать с мощностью до 8 кВт. Функция поперечно-струйного потока воздуха оптимизирована и расширена за счет новых функций, таких как контроль газа, расход воды и температуры.
Лазер: TruDisk, TruPulse, TruFiber, TruDiode
Макс. мощность лазера: 8 кВт
BEO D70
Фокусирующее устройство BEO D70 демонстрирует свои сильные стороны при лазерной сварке с большим рабочим расстоянием и небольшим диаметром фокуса.
Дополнительный мультифокусный элемент для оптического устройства позволяет делать газонепроницаемые сварные швы.
Лазеры: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruPulse
Мощность лазера: 8 кВт и более
Поворотная оптика BEO D70
Поворотная оптика состоит из фокусирующий оптики BEO D70 и поворотного модуля. Благодаря приводу, подключение которого обеспечивается заказчиком, и соединению между поворотным модулем и вашим станком, поворотная оптика совместима с изначальной комплектацией. В зависимости от конструкции фокусирующей оптики поворотная оптика может использоваться для сварки в сфере 2D- и 3D-обработки.
Лазер: TruDisk (1030 нм), TruFiber, TruDiode, TruPulse
Мощность лазера: до 8 кВт
В контролируемых фокусирующих устройствах серии CFO значимые для процесса параметры, такие как температура воды и расход защитного газа, записываются в каждый момент обработки. Это оптическое устройство обработки дополнено устройством контроля защитного стекла и отлично подходит для автоматизированных процессов. Вам доступны многочисленные опции, например Crossjet, сопло ЭИМ (эффект испарения металла), подвод защитного газа, устройство контроля защитного стекла, кассета измерения мощности или компенсирующая кассета.
RFO
Мощная зеркальная оптическая система RFO — оптика для минимального термического сдвига. С ее помощью можно получать постоянные возобновляемые результаты обработки при высокой мощности лазера.
Лазер: TruDisk
Мощность лазера: 16 кВт и более
Обрабатывающая оптика с кольцевой фокусировкой
Фокусирующая оптика с кольцевой фокусировкой для синхронной сварки синтетических материалов оптимально подходит для высокопроизводительных систем. Диаметр кольца рассчитывается для каждого заказчика отдельно, для чего используется конструктивный узел в модульной системе обрабатывающей оптики. Это позволяет создавать радиальные или осевые сварные швы без перемещения заготовки или луча лазера.
Лазер: TruDiode
Мощность лазера: < 1 кВт
Помимо множества оптических устройств обработки, компания TRUMPF предлагает также соответствующие станки и источники излучения. Таким образом, вы можете найти комбинацию, оптимально соответствующую вашим условиям и требованиям, и получить все из одних рук. В сфере источников излучения компания TRUMPF предлагает все виды промышленных лазеров. Положитесь на наших экспертов и убедитесь, что у нас всегда есть подходящее решение для любых задач по производству, и мы всегда проконсультируем вас, какая бы технология вас ни заинтересовала.
Множество опций позволяет адаптировать фокусирующее устройство для любой задачи. Кроме того, в комплект входят специальные оптические устройства для наплавки с подачей порошка или для линейчатых лазерных пятен.
Мультифокусный элемент, доступный в качестве опции, для оптического устройства BEO D70 в сочетании с BrightLine Weld представляет собой инновационное решение для непроницаемых для среды сварочных швов. Лазерный луч делится на четыре луча на заготовке. Результатом является надежный и стабильный процесс сварки с улучшенным качеством сварки благодаря меньшему количеству пор, брызг и трещин. В то же время возможна большая глубина сварки.
Лазер: TruDisk
Мощность лазера: до 12 кВт
Моторизованное позиционирование коллимационной линзы упрощает настройку фокусной точки в направлении Z. Изменения можно вносить непосредственно через систему управления лазером TruControl или через внешнюю систему управления станком. Таким образом обработка, требующая частой смены положения фокуса, выполняется без лишних усилий.
CCD-камера контролирует перемещение на месте обработки и помогает регулировать процесс лазерной сварки. Это основной компонент системы контроля процесса.
Уплотнение и внутренняя вентиляция предотвращают загрязнение защитного стекла во время эксплуатации и замены. Замена защитного стекла выполняется быстро и просто, без использования инструментов. Вместо картриджа защитного стекла можно вставить картридж системы измерения мощности. С его помощью просто и удобно измеряется мощность лазера.
Опция поперечно-струйного потока представляет собой поток сжатого воздуха, направленный под прямым углом к лазерному лучу. Он отводит загрязнения и брызги, тем самым продлевая срок службы защитного стекла. За счет этого повышается прочность оптического устройства, и процесс лазерной сварки протекает более надежно.
Чтобы сделать процесс сварки еще более эффективным, в дополнение к поперечно-струйному потоку воздуха можно включить поток из сопла отвода металлических паров (сопло ОМП). Этот поток воздуха поддерживает на постоянном уровне концентрацию металлического пара в сварочном факеле и, соответственно, подаваемую в материал энергию. За счет этого стабилизируется глубина и повышается точность лазерной сварки. Одновременно благодаря увеличению срока службы защитного стекла сокращаются расходы.
Для получения высококачественных результатов сварки через отдельное сопло подается защитный газ. Благодаря этому снижается степень окисления сварочного шва. На выбор предоставляются перлатор, линейное или многотрубное сопло.
Примечания- Другие конфигурации оптики доступны по запросу.
- Другие длины волн доступны по запросу.
