Расширьте возможности программируемых фокусирующих устройств TRUMPF с помощью опций обработки изображения. Программируемое фокусирующее устройство способно распознавать геометрии на поверхности заготовки и изменять положение лазера в соответствии с конкретной ситуацией.
Оптические устройства TRUMPF для дистанционной обработки
Программируемые фокусирующие устройства серии PFO представляют собой сканирующую оптику для дистанционной сварки и резки. При помощи двух зеркал луч лазера можно поместить в любую заданную позицию в пределах поля или пространства обработки или провести его по шву любой геометрии. При этом швы можно сваривать без перемещения заготовки или фокусирующего устройства. Дополнительный защитный/технологический газ не требуется.
Самые современные приводы, управляемые цифровой системой, обеспечивают высокую скорость.
Синхронизация и точное позиционирование роботов, лазеров и программируемых фокусирующих устройств осуществляются в режиме реального времени.
В ассортименте программируемых фокусирующих устройств найдется решение для любой сферы применения, от низкой до самой высокой мощности.
Повышение надежности технологического процесса и качества за счет подключения опциональных продуманных систем датчиков.
Интуитивная, мобильная и быстрая настройка программ лазерной сварки и резки с помощью приложения PFO SmartTeach.
PFO 14 Сравнить продукт |
PFO 33-2 Сравнить продукт |
PFO 1D Сравнить продукт |
Программируемое фокусирующее устройство 3D Сравнить продукт | |
Параметры лазера | ||||
Длина волны | - | - | - | - |
Мощность | до 2000 Вт (непрерывное излучение) | До 8000 Вт (непрерывное излучение) | до 80000 Вт (непрерывное излучение) | до 8000 Вт (непрерывное излучение) |
Апертурное число | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 |
Тип лазерно-лучевого световодного кабеля | LLK-D, LLK-B, LLK-A | LLK-D, LLK-B | LLK-D, LLK-B | LLK-D |
Конфигурация оптического устройства 2 | ||||
Коллимация | 35 / 56 мм | 60 / 90 / 150 мм | 150 мм | 138 мм |
Фокусное расстояние | 100 / 160 / 163 / 254 / 330 / 420 мм | 160 / 255 / 265 / 345 / 450 / 600 / 900 мм | 150 / 200 / 300 мм | 255 / 345 / 450 / 600 / 900 мм |
Ход z при фокусном расстоянии объектива | - | - | - |
f255: ± 22 мм
f345: ± 40 мм f450: ± 70 мм f600: ± 100 мм f900: ± 220 мм |
Параметр поля (эллипс Y x X) при фокусном расстоянии объектива |
f100: 47 мм x 18 мм
f160: 110 мм x 75 мм f163: 110 мм x 70 мм f254: 170 мм x 120 мм f330: 220 мм x 178 мм f420: 286 мм x 230 мм | - | - |
f255: 174 мм x 102 мм (z=0)
f345: 240 мм x 140 мм (z=0) f450: 320 мм x 190 мм (z=0) f600: 376 мм x 230 мм (z=0) f900: 525 мм x 340 мм (z=0) |
Конструкция | ||||
Размеры (ш x в x г) | 278 мм x 391 мм x 202 мм (пример конфигурации с fc56 и f160) | 379 мм x 421 мм x 202 мм (Пример конфигурации с fc150 и f450) | 227 мм x 562 мм x 229 мм | 412 мм x 266 мм x 366 мм |
Вес | 15 кг | 25 кг | 12,5 кг | 35 кг |
Совместимость | ||||
Доступные лазеры | TruDiode, TruDisk, TruMicro | TruDisk, TruFiber, TruMicro, TruPulse | TruDiode, TruDisk | TruDisk |
Доступная система сенсорных датчиков | - | VisionLine, CalibrationLine | - | VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, система регулировки положения швов ОКТ |
Опции | ||||
Доступные опции | Crossjet, система контроля с помощью камеры | Crossjet, сопло ОМП, дымозащитная чаша, интерфейс системы сенсорных датчиков, освещение | Crossjet, сопло ОМП, подвод защитного газа, система контроля с помощью камеры, интерфейс системы сенсорных датчиков, освещение, кассетный модуль, устройство контроля защитного стекла | Исполнение в виде I-PFO, Crossjet, сопла ОМП, дымозащитной чаши, освещения |
Доступные опции программного обеспечения | Программируемое фокусирующее устройство TruTops, приложение PFO Smart Teach | Программируемое фокусирующее устройство TruTops, приложение PFO Smart Teach | - | TruTops I-PFO и программируемое фокусирующее устройство TruTops, приложение PFO Smart Teach |
PFO 14
PFO 33-2
PFO 1D
f255: ± 22 мм
f100: 47 мм x 18 мм
Конструкция | ||||
Опции | ||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
PFO 1D
Программируемое фокусирующее устройство PFO 1D объединяет преимущества двух сфер: прочность хорошо себя зарекомендовавших в промышленности оптических устройств TRUMPF с постоянным фокусным расстоянием и сканирующие функции программируемых фокусирующих устройств. Благодаря индивидуально настраиваемому одномерному маятниковому движению луча лазера вы получаете высочайшее качество сварного шва как при теплопроводной, так и при глубокой сварке.
Лазер: TruDisk
Макс. мощность лазера: 8 кВт (непрерывное излучение)
PFO 14/PFO 20-2
Программируемые фокусирующие устройства PFO 14 и PFO 20-2 идеально подходят для точечной или дуговой сварки, требующей высоких скоростей. Двухмерные сканеры функционируют по принципу предобъективного сканирования. При этом они достигают всех точек в области обработки сканера с высокой динамикой и неизменным качеством излучения при почти постоянном рабочем расстоянии. Кроме того, упрощается смена объектива, поскольку данные калибровки сохраняются в его запоминающем устройстве. Вы сможете легко соединять сложные заготовки несколькими сварными швами.
Лазеры: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruMicro
Макс. мощность лазера: 300 Вт (TruDiode), 2000 Вт (TruDisk, TruFiber, TruMicro)
PFO 33-2
Для точечной или дуговой сварки с высокими требованиями к времени репозиционирования используйте программируемое фокусирующее устройство PFO 33-2. Двухмерный сканер работает по принципу предобъективного сканирования. Это значит, что вы достигаете всех точек в области обработки сканнера с высокой динамикой и неизменным качеством излучения при почти постоянном рабочем расстоянии. Кроме того, упрощается смена объектива, поскольку данные калибровки сохраняются в его запоминающем устройстве. Это оптическое устройство вы можете опционально приобрести с системой обработки изображений VisionLine TRUMPF.
Лазеры: TruDisk, TruMicro
Программируемое фокусирующее устройство 3D-2
Программируемое фокусирующее устройство PFO 3D-2 — это трехмерный сканер, который также работает по принципу предобъективного сканирования. При этом все точки в области обработки сканера достигаются с высокой динамикой и неизменным качеством излучения при изменяющемся рабочем расстоянии. Все программы обработки локально сохраняются в программируемом фокусирующем устройстве, что позволяет использовать его без ПК. Вы можете опционально приобрести трехмерный сканер с автономным программным обеспечением для имитации моделирования TruTops I-PFO, системой отслеживания сварного шва SeamLine Remote и калибровочным инструментом CalibrationLine.
Лазер: TruDisk
I-PFO
Отличное программное обеспечение для сложных задач лазерной сварки. Программное обеспечение TruTops I-PFO упрощает наладку и настройку для сложных заданий, которые решаются с помощью промышленных роботов и оптических устройств сварки PFO 3D.
TruTops PFO
TruTops PFO — это автономное программное обеспечение для 2D- и 3D-программирования фокусирующих устройств. Вы можете назначить в качестве сварочных швов любые пути, кромки или поверхности объектов, созданных в редакторе CAD или загруженных из внешних источников. Кроме того, вы можете принять в расчет зажимные приспособления, чтобы оптимизировать последовательность сварки и сократить время обработки. В данном программном обеспечении также можно запрограммировать различные методы вобуляции. Посредством сетевого соединения можно установить связь между TruTops PFO и TruControl.
TruTops I-PFO
Воспользоваться преимуществами интеллектуальной дистанционной обработки можно путем программирования интеллектуального фокусирующего устройства с использованием TruTops I-PFO. Автономное средство 3D-разработки определяет идеальную траекторию перемещения и оптимизирует путь и скорость. Кроме того, можно принять в расчет зажимные приспособления, чтобы выбрать наиболее приемлемый путь перемещения робота, оптимизировать последовательность сварки и сократить время обработки. Данное программное обеспечение также анализирует продолжительность такта и отображает значение в виртуальной системе.
Расширьте возможности программируемого фокусирующего устройства PFO, добавив к нему множество инновационных функций.
Возможна адаптация к программируемому фокусирующему устройству различных типов камер. Система цветных цифровых камер распознает контуры и края деталей и передает четкое изображение. Программное обеспечение программируемого фокусирующего устройства поддерживает управление камерой через сенсорный экран, цифровую настройку перекрестия и сохранение изображений. Даже в условиях плохой освещенности коаксиальное, т. е. независящее от направления освещение обеспечивает полный просвет.
Интеллектуальное фокусирующее устройство PFO (I-PFO) распознает собственную позицию в рабочей зоне робота, а также расположение и ориентацию мест обработки. На основе информации о текущем движении робота устройство I-PFO самостоятельно запускает обработку, если это возможно с учетом геометрии и особенностей технологического процесса. Благодаря этому становится возможной мгновенная дистанционная обработка, которая существенно сокращает время позиционирования робота и продолжительность цикла вашего производства.
PFO SmartTeach — это приложение для программируемых фокусирующих устройств серии PFO. Оно упрощает создание и настройку программ лазерной сварки и резки. Камера, установленная в разъем C-mount объектива, передает изображение в приложение. Благодаря этому обучение можно производить непосредственно на детали. Создавать и программировать геометрии программируемого фокусирующего устройства можно путем интуитивного жестового управления через планшет.
Опция поперечно-струйного потока представляет собой поток сжатого воздуха, направленный под прямым углом к лазерному лучу. Он отводит загрязнения и брызги, тем самым продлевая срок службы защитного стекла. Процесс лазерной обработки становится более надежным.
Примечания- Другие длины волн доступны по запросу.
- Другие конфигурации оптики доступны по запросу.
